Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
[ 24 posty(ów) ] |
Nika |
#28293 Wysłany:
13 Cze 2007, 23:11; Temat postu: Wymiana tylnych świateł |
Miejscowość: Nottingham Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 4
Błagam o pomoc!
Aż wstyd się przyznać  ale nie wiem jak wymienić żarówkę w tylnych światłach lub bezpiecznik. To mój pierwszy samochód a prawo jazdy dopiero co zdałam. Nie wiele wiem na temat elektroniki czy mechaniki samochodowej. Bardzo by mi się przydała wasza pomoc. Z góry bardzo dziękuje.
_________________ Nika
ipIV |
#28311 Wysłany:
14 Cze 2007, 05:52; Temat postu: |
1. Jeśli nie świeci i prawy i lewy to raczej bezpiecznik.
- otwierasz skrzynkę
- sprawdzasz w instrukcji który bezpiecznik odpowiada za tylne światła pozycyjne.
- wyciągasz bezpiecznik
- sprawdzasz czy nie jest spalony
- jak jest spalony kupujesz taki sam nowy
2. Jeśli nie świeci tylko jeden to jest to żarówka.
Będzie potrzebny śrubokręt i taki plastik:
Za pomocą śrubokręta ściągasz tą zaślepkę z tylnego słupka:
i zobaczysz nakrętkę.
- Nakładasz na nią ten plastik z zestawu narzędzi, wkładasz do dziury w tym plastiku śrubokręt i luzujesz nakrętkę. potem do końca wykręcasz tą nakrętkę za pomocą tego plastiku. (Uwaga - żeby ta nakrętka przypadkiem nie spadła! )
- Powtarzasz czynność odkręcając drugą - tym razem nie w słupku, tylko w bagażniku.
- Wyciągasz reflektor
- Odpinasz kostkę
- Rozkręcasz reflektor
- Wymieniasz górną żarówkę - R10W (przekręcasz w lewo o 90st i wyciągasz)
Powtórzyć czynności w odwrotnej kolejności
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
EDi |
#28321 Wysłany:
14 Cze 2007, 07:54; Temat postu: |
prościej nie dało sie tego napisac
natomiast nie polecam koleżance (chyba pierwsza która sie odezwała na forum od jakiegoś czasu  ) wymiany żarówek w światłach przednich, szkoda czasu i wysiłku, nalepiej jechac z tym do servisu (niekoniecznie fiata, cho oni wiedza co i jak) koszt wymiany 2 zarówek przednich 5 PLNów w ASO
Punto II FL 1.2 8V 2004r. - info i foty
Honda VTX 1800F 2005r. - info i foty
mwas |
#28411 Wysłany:
14 Cze 2007, 23:10; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
EDi napisał(a): prościej nie dało sie tego napisac natomiast nie polecam koleżance (chyba pierwsza która sie odezwała na forum od jakiegoś czasu  ) wymiany żarówek w światłach przednich, szkoda czasu i wysiłku, nalepiej jechac z tym do servisu (niekoniecznie fiata, cho oni wiedza co i jak) koszt wymiany 2 zarówek przednich 5 PLNów w ASO
Hehe, oby trafiła do lepszych mechaniurów jak ja... mi powiedzieli, że trzeba reflektor wykręcać....
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
ipIV |
#28413 Wysłany:
14 Cze 2007, 23:15; Temat postu: |
A jeszcze jedno  Jak nie masz tego plastiku, to można spróbować kluczem do kół poluzować i palcami wykręcić, ale uwaga  trzeba uważać, żeby nie puścić nakrętki
mwas |
#28417 Wysłany:
14 Cze 2007, 23:21; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
ipIV napisał(a): A jeszcze jedno  Jak nie masz tego plastiku, to można spróbować kluczem do kół poluzować i palcami wykręcić, ale uwaga  trzeba uważać, żeby nie puścić nakrętki
Ja nie mam tego plastiku a radze sobię kombinerkami (nie wyobrażam sobie żeźby kluczem od kół w tym miejscu  ) Wystarczy poluzować a potem to już palcami idzie. Ale fakt, żeby uważać na nakrętkę, żeby nie spadła do środka, bo potem problem moze być.
Poprzednio:
ipIV |
#28420 Wysłany:
14 Cze 2007, 23:31; Temat postu: |
Cytuj: Ale fakt, żeby uważać na nakrętkę, żeby nie spadła do środka, bo potem problem moze być.
Ja mam ten problem  Rozwiązałem go za pomocą nakrętki 10 + kilka podkładek  Człowiek się uczy na własnych błędach....
mwas |
#28423 Wysłany:
14 Cze 2007, 23:35; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
ipIV napisał(a): Ja mam ten problem Rozwiązałem go za pomocą nakrętki 10 + kilka podkładek Człowiek się uczy na własnych błędach....
Może jakiś mały manual ?? Tak na przyszłość,
"jakby coś"
Poprzednio:
ipIV |
#28426 Wysłany:
14 Cze 2007, 23:42; Temat postu: |
Jak mi się przepali żarówka
Nika |
#28435 Wysłany:
15 Cze 2007, 00:40; Temat postu: |
Wielkie dzięki, plastiku co prawda nie mam ale dałam radę kluczem. Niestety facet w sklepie sprzedałmi złe żarówki twierdząc że pasują do wszystkich świateł w moim kropku. Jutro jade je oddać.
EDi |
#28455 Wysłany:
15 Cze 2007, 08:50; Temat postu: |
Hubi |
#28469 Wysłany:
15 Cze 2007, 10:39; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
Emer |
#72364 Wysłany:
15 Gru 2007, 13:40; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 57
sorry za odkop, ale właśnie jestem po wymianie jednej z żarówek od świateł pozycyjnych. chciałem dodać dwie małe, może dość oczywiste rady, chociaż komuś kto będzie robił to pierwszy raz może się przydać.
po pierwsze, nawet zamin nam się spali żarówka należy sprawdzić czy mamy właściwą. ja miałem klasyczny zestaw naprawczy i niby żarówka była, ale zamiast 12V10W była 12V5W i już mały zonk. musiałęm jechać do sklepu, dodam, że nie ma różnicy w cenie między 5W a 10W - 2 zarówki philipsa 9,99.
po drugie odkręcałęm klosz tym "plastikowym czymś" i miałem stracha, żeby nie upuścić nakrętki. moja rada jest taka, żeby nakrętkę poluzować tym czymś, a potem wykręcić tzw paluszkami-bardziej pewne trzymanie i mniejsze prawdopodobieństwo upuszczenia.
życzę powodzenia tym, którzy będą robić to pierwszy raz - warto spróbować.
_________________ Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
szymlorek |
#74004 Wysłany:
23 Gru 2007, 00:15; Temat postu: |
Zazdroszcze możliwości dostania żarówek R10W odpowiednich jakościowo, u mnie *#%& nigdzie nie ma tych żarówek uznanych producentów zostają jakieś marketowe badziewia... Skutkiem tego dzisiaj przepaliła mi sie kolejna 3 już. Dodam że na tym mrozie to strasznie niewdzięczne zajęcie...
jak |
#74272 Wysłany:
24 Gru 2007, 00:23; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Cytuj: Ja mam ten problem  Rozwiązałem go za pomocą nakrętki 10 + kilka podkładek  Człowiek się uczy na własnych błędach....
Troszkę się kolega pomylił bo nakrętka to 6, a na klucz 10.
Byłem zmuszony wymienić dzisiaj żarówkę i tak jak ktoś wcześniej opisał kluczem do kół poluzowałem i dalej palcami poszło jak po maśle.
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
sławu |
#94392 Wysłany:
19 Lut 2008, 23:13; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
Czy ktoś może mi powiedzieć jaka żaróweczka jest w tylnim kierunkowskazie? Chciałbym uniknąć sytuacji kiedy rozkrecę reflektor, sprawdzę żarówkę i zamontuję reflektor, pojadę do sklepu po żarówke by ponownie reflektor odkręcać... ;/
Punto 2, 1.2 8v 3d.
Tylnia żaróweczka od kierunkowskazu.
Dziekuję i pozdrawiam
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
wlodwoz |
#94472 Wysłany:
20 Lut 2008, 10:48; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
LAU1976 |
#101223 Wysłany:
11 Mar 2008, 09:00; Temat postu: |
Imię: Norbert
Mam pytanie, bo już nie pamiętam  . Czym się rozkręca ten klosz? Kluczem czy śrubokrętem czy może śrubokrętem krzyżakiem?
Dzięki za podpowiedź  .
wlodwoz |
#101233 Wysłany:
11 Mar 2008, 09:41; Temat postu: |
Klosza się nie rozkręca. Wyjmuje się go, po odkręceniu specjalnym, plastykowym kluczem. Należy zdjąć zaślepki (od wnętrza bagażnika) i tym kluczem odkręcić dwie nakrętki. Po wyjęciu klosza żarówki można wyciągać. Klosz jest nierozbieralny.
LAU1976 |
#101263 Wysłany:
11 Mar 2008, 11:40; Temat postu: |
Imię: Norbert
Wydawało mi się, że już po okręceniu lampy i odpięciu kostki, trzeba jeszcze odkręcić klosz od tej podstawy, w której siedzą żarówki.
No ale skoro nie to spoko. Dzięki.
Thomas |
#101264 Wysłany:
11 Mar 2008, 11:44; Temat postu: |
| Monkey Mod |
LAU1976 |
#101270 Wysłany:
11 Mar 2008, 12:16; Temat postu: |
Imię: Norbert
O to własnie mi się rozchodziło. Dzięki Thomas.
EDi |
#101284 Wysłany:
11 Mar 2008, 14:44; Temat postu: |
Cytuj: odkręcić dwie nakrętki. Po wyjęciu klosza żarówki można wyciągać. Klosz jest nierozbieralny.
 wcale nie, po odkręceniu lampu trzeba jeszcz rozkręcić lampe, odkręcić klosz od listwy z żarówkami, pomiędzy listwą i kloszem znajduje się uszczelka, o której należy pamiętać przy skręcniu całości do kupy
no chyba że masz jakąś inna cudowną wersje ...
Thomas |
#101291 Wysłany:
11 Mar 2008, 15:48; Temat postu: |
| Monkey Mod |
[ 24 posty(ów) ] |
