Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
 Post #125293 Wysłany: 14 Maj 2008, 20:14;
 Temat postu: KONSERWACJA PODWOZIA
Imię: Daniel
witam...
Postanowiłem w moim kropku wykonać konserwację. Ogólnie po umyciu Karcherem jest OK ale jest kilka ognisk rdzy pod bagażnikiem.
Chcę wykonać:
1. Konserwację progów od wewnątrz.
Słyszałem że stosuje się tylko środki do profili zamkniętych i polecono mi FLUIDOL. Musze także sie zaopatrzyć w jakąś końcówkę która ruchem obrotowym rozpyli fluidol wewnątrz progu. Podobno wkłada się ją przez otwory pod progiem - obecnie zakorkowane - tak mi wytłumaczono. Ma ktoś fotę tego urządzonka?
2. Konserwację tylnej części podwozia
Szczególnie okolic tylnej belki, bagażnika i tłumika. Tutaj bym prosił o szczególna radę, gdyż ważne jest aby środek nowo nałożony nie reagował z oryginalnym i nie odpadł od niego. Wiadomo, ogniska rdzy potraktuje CORTAIN-em i potem jakaś pokładówką rzadziutką aby dobrze wnikała np UNIKOR. Doświadczony blacharz zasugerował mi ALUBIT lub jego odpowiednik. Ale z tego co wiem alubit się dawało na sam koniec, czyli na smar. Wg niego on nie reaguje z OCYNKIEM na blaszę - na resztę kazał uważać.
PROSZĘ O RADY W TYM TEMACIE....
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
 Post #125459 Wysłany: 15 Maj 2008, 08:59;
Miejscowość: ełk
pkt1
z fluidolem jest dostarczony wężyk z końcówką na końcu służącą do rozpylenia substancji ma on około 0.5m długości kup ze dwie puszki na auto
 Post #135657 Wysłany: 15 Cze 2008, 22:05;
Witam, podepnę się pod ten temat, czy po dokładnym oczyszczeniu wnętrza nadkola od rdzy i pomalowaniu minią okrętową można bez problemu położyć na to np Bitex(nie chodzi tu o sam Bitex tylko o preparaty o podobnym znaczeniu) będzie się to trzymało tej mini?czy lepiej od razu na wyszlifowana i odtłuszczoną gołą blachę dać tą masę konserwującą?a co będzie lepsze mina okrętowa czy farba podkładowa na ocynk?aha powiedzcie mi czy to dobra kolejność podkład pod szpachel-szpachel-lakier samochodowy-lakier bezbarwny?
Zawsze i wszędzie Puntem wozić się będę!
Punto mk I, 1.1 SX, 55 KM, 98r.
VW Golf mk III 1.6
