Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:40
 Post #144220 Wysłany: 11 Lip 2008, 23:00;
 Temat postu: Usunięcie naklejki i ślad po niej. Jaśniejszy lakier...
Miejscowość: Mysłowice
Witam!
Od dłuższego czasu PLka którą serwis nakleił mi na tylnej klapie na lakierze strasznie odchodzi. Nie wiem czy oderwać ją do końca, czy nie? Jak odrywam zostaje mi jaśniejsze miejsce po naklejce :/ Co zrobić, żeby lakier na całej tylnej klapie był taki sam i nie było tego jaśniejszego miejsca?
P.S. W załączniku zdjęcie miejsca z tą naklejką PL.
Dajcie jakieś porady bo nie mam pojęcia co z tym zrobić ;/
Punto II 1.2 8V
mobil: TTi TCB-880 + Sunker Elite 109
 Post #144223 Wysłany: 11 Lip 2008, 23:04;
Spokojnie. Może po prostu przeleć tylną klapę po umyciu pastą lekkościerną. Wydaje mi się że powinno pomóc. Spróbuj Tempo - niedroga a skuteczna.
 Post #144231 Wysłany: 11 Lip 2008, 23:15;
Boję się, że jak nie pomoże to będzie ślad dalej :/ I co wtedy?
Punto II 1.2 8V
 Post #144233 Wysłany: 11 Lip 2008, 23:17;
mati napisał(a):
I co wtedy?
przylepisz nową PLke
 Post #144234 Wysłany: 11 Lip 2008, 23:17;
a gdzie taką pastę kupie?
Punto II 1.2 8V
 Post #144235 Wysłany: 11 Lip 2008, 23:18;
wtedy nakleisz nowa nakleje ... i po problemie :E
 Post #144269 Wysłany: 11 Lip 2008, 23:44;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
kupisz na kazdej stacji benzynowej. ze swojej strony polecam też paste "auto max" też koszt groszowy (jakies 4zł/tybke)
PS: bardzo ładny kolor i czarne zderzaki w sam raz do niego pasuja :) :alien: :mrgreen: (też mam taki zestaw ;) )
 Post #144274 Wysłany: 11 Lip 2008, 23:45;
mati napisał(a):
Boję się, że jak nie pomoże to będzie ślad dalej I co wtedy?
Powtórzysz za miesiąc ;)
 Post #144993 Wysłany: 14 Lip 2008, 09:06;
Ostatnio też odrywałem taką naklejkę, bo już sie cała porozłaziła. Myślałem, że będzie plama ciemniejsza ale nic nie widać. Przemyłem tylko miejsca, ktore były na krawędziach naklejki, bo zostało tam trochę kleju zmieszanego z kurzem.
W sumie ciekawe, że masz jaśniejsze miejsce po naklejce. Lakier generalnie chyba powinien wypłowieć i pod naklejką powinien być ciemniejszy.
Punto II GO!, 1.2, 8V, 2001
 Post #144995 Wysłany: 14 Lip 2008, 09:19;
mati i jak ruszales to :>??
 Post #145034 Wysłany: 14 Lip 2008, 11:18;
Tylko, jak to metallic (a na taki wygląda na zdjęciu), to pastą ścierną co najwyżej zmniejszysz grubość lub przetrzesz warstwę lakieru bezbarwnego - na kolor raczej nie wpłyniesz.
Pozdrawiam, Artur
 Post #145041 Wysłany: 14 Lip 2008, 11:30;
Paliwo: Elektryczny
Na kolor nie wpłyniesz , mam ten sam problem u siebie, miałem naklejony jakiś numer telefonu na tylnej klapie, przez 6 lat lapier jest jaśniejszy ( a tak naprawdę żywszy ) . Pasta Tempo, nic nie daje. Sprawdzałem.
Uważaj jak odkleisz tą naklejkę, zostanie Ci odrobina kleju na lakierze, nie trzyj gąbką ani niczymchropowatym bo rysy porobisz ( na to akurat tempo pomaga :E ).
Proponuje odkleic i w tym samym miejscu przykleić ,taką samą naklejkę.
 Post #145087 Wysłany: 14 Lip 2008, 13:00;
buladag napisał(a):
PS: bardzo ładny kolor i czarne zderzaki w sam raz do niego pasuja Smile alien Mr. Green (też mam taki zestaw Wink )
kolorek jest świetny i pasuje do niego, a czarne zderzaki pasują, zgadzam się z tym :D
a nom, mam jaśniejszy lakier pod naklejką, lakier na samochodzie u mnie ściemniał, a nie wypłowiał
Thomas nie ruszałem jeszcze tego, bo ani nie kupiłem jeszcze pasty, ani nie mam nowej PLki jeszcze
tak, to jest metalik
Punto II 1.2 8V
 Post #145332 Wysłany: 14 Lip 2008, 23:52;
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
Mam pytanie co do naklejek na słupkach. Odklejał to ktoś?? Ja się do tego przymierzam, bo są wypłowiałe, ale boje się, że może być duża różnica w kolorze (jakby nie patrzeć jest to na nim już 6 lat). Kolor mojego puntolota to zwykły czarny. Jeśli ktoś to robił proszę o info, jak wygląda sytuacja pod tymi naklejkami i po ilu latach.
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #145390 Wysłany: 15 Lip 2008, 07:39;
del
[admina prosze o usuniecie postu - wyslany pomylkowo]
(317000km)
Ostatnio edytowany przez ka-8 15 Lip 2008, 07:41, edytowano w sumie 2 razy
 Post #145391 Wysłany: 15 Lip 2008, 07:40;
 Temat postu: Re: Usunięcie naklejki i ślad po niej. Jaśniejszy lakier...
Pasta chyba nie pomoze, to raczej lakier wyblakl od slonca. Zorganizuj nowa PL-ke i naklej w miejsce starej. :) To najprostsze rozwiazanie.
(317000km)
 Post #145511 Wysłany: 15 Lip 2008, 17:25;
Adik_88poszukaj jest manual ;)
 Post #145586 Wysłany: 15 Lip 2008, 21:50;
tak chyba będę musiał zrobić
a czy ktoś może się orientuje, czy u lakiernika mają jakieś sposoby na to? oczywiście poza ponownym malowaniem klapy :E
Punto II 1.2 8V
 Post #145602 Wysłany: 15 Lip 2008, 22:20;
Moze i cos maja, ale naklejka wydaje mi sie ze wyjdzie zdecydowanie taniej. :P
(317000km)
 Post #145606 Wysłany: 15 Lip 2008, 22:27;
mati ja mam sporo naklejek jeśli nie masz skąd zorganizować ;)
http://www.przybazylice.nazwa.pl/allegro/naklejki/ tu są wybierz ;) foto na handel allegro ;) ale jak dla forumowicza to kliknij w przycisk "WWW" domyślisz się co w zamian ;)
 Post #145628 Wysłany: 15 Lip 2008, 23:16;
SOMEONE007 ok dzięki za info, już znalazłem.
 Post #146772 Wysłany: 02 Sie 2008, 22:50;
SOMEONE007 dzięki bardzo :) ale jak na razie nie biorę się za to, bo nie mam czasu :/
[ Dodano: 02 Sie 2008 21:50 ]
no i w końcu udało się znaleźć troszkę czasu i pokombinować nad tą naklejką... naklejeczka zerwana bez większych problemów... gdy zostało troszkę kleju metoda: nasączyć troszkę szmatkę szamponem do mycia autka i klej schodzi bez problemu, troszkę trzeba delikatnie potrzeć. Po wyschnięciu wszystkiego naniosłem troszkę pasty K2 Tempo jak radził Grzegorz1976 (dzięki wielkie:)) Po dokładnym przetarciu pasty ani śladu po naklejce :)
Punto II 1.2 8V
 Post #152191 Wysłany: 03 Sie 2008, 00:13;
Proszę bardzo - czasami wbrew opinii niektórych kolegów z forum też moge mieć rację ;) :E :E :E Pozdrawiam :D
 Post #152255 Wysłany: 03 Sie 2008, 10:46;
Imię: Norbert
Czytałem ten wątek jak książkę sensacyjną - naklei i czy nie naklei nowej? :lol: . Na szczęście był happy end ;D .
A swoją drogą czy to nie wku...ce, że w tych serwisach naklejają nam jakieś świństwa na lakier (!!) albo wymieniają bez pytania podkładki pod tablice? :evil: .
 Post #152304 Wysłany: 03 Sie 2008, 12:58;
Ojjj bardzo wkur... że coś naklejają na lakier. A podkładki pod tablicami to już mam chyba czwarty raz wymieniane :lol:
Punto II 1.2 8V
