Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:59
 Post #159005 Wysłany: 20 Sie 2008, 17:34;
 Temat postu: Otwory/kratki w bagażniku.
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć. zastanowiło mnie ostatnio co to jest. W bagażniku na przedniej ścianie (tam gdzie jest zderzak) od wewnątrz pod wykładziną ją jakieś 2 prostokątne otwory + wiązka kabli. Kable to wiadomo pewnie od świateł itp ale do czego sa te otwoty? jeden jest zaślepiony plastkiem (lewy) natomiast prawy to jakby "uchylny" wlot powietrza czy coś :P Wie ktoś co to jest? :P
 Post #159044 Wysłany: 20 Sie 2008, 19:32;
Miejscowość: [D]
no właśnie wczoraj też to zauważyłem jak grzebałem z ojcem w Puncie...
Jak narazie też nie wiem po co i do czego to.
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #159046 Wysłany: 20 Sie 2008, 19:35;
a też tak masz że dziury (wytłoczenia) w wykładzinie są przy tym zatkanym otworze? :P
 Post #159047 Wysłany: 20 Sie 2008, 19:35;
buladag: gdzieś kiedyś czytałem, że takie otwory w bagażniku o częśc systemu wentylacji, że tamtędy powietrze uchodzi z samochodu i jak są zatkane to jest niedobrze.
 Post #159052 Wysłany: 20 Sie 2008, 19:38;
u mnie jedno jest zatkane a drugie jest "przytkane" taką jakby uchylną gumową klapką :P
Auto mam od nowości więc nie ma problemu z tym że coś było tam kombinowane. Zastanawia mnie tylko co to jest. W pierwszym momencie też pomyślałem o jakiejś wentylacji, tyle że po co w bagażniku?
 Post #159054 Wysłany: 20 Sie 2008, 19:40;
buladag: a co, wolałbyś dziury w oknach albo w podłodze? Przez nawiewy dostajesz powietrze do środka, ale też jakąś drogą ono musi wnętrze opuszczać...
 Post #159055 Wysłany: 20 Sie 2008, 19:41;
zgadza się tyle że samochód jest na tyle "nieszczelny" że o to bym się nie martwił :P
Ale być może jest tak jak piszesz.
 Post #159061 Wysłany: 20 Sie 2008, 19:53;
Miejscowość: [D]
U siebie mam tak...
jak otworze bagażnik to nacięcia na wykładzinie są po lewej stronie [kierowca]
pod wykładziną jest blacha bez otworu
a ten uchylny otwór jest po prawej stronie [pasażer]
ale tam nie ma nacięć na wykładzinie
Trochę to ciekawe
No i przy okazji zerwałem te plastikowe spinki ;/
da radę takie kupić? ;>
 Post #159065 Wysłany: 20 Sie 2008, 20:20;
u mnie jedna się pelętała po bagażniku ale nie zauważyłem skąd odpadła. a one się po prostu nie odpięły? :>
 Post #159073 Wysłany: 20 Sie 2008, 20:33;
Miejscowość: [D]
no właśnie się nie odpięły...
Podważałem z obu stron a i tak mi obie pękły
One były jakby takie rozporowe...
jeden plastik wchodził w drugi
