Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:08
 Post #632019 Wysłany: 18 Gru 2012, 21:29;
 Temat postu: Awaria auto nie odpala - włącza się wentylator
Mam taki problem. Pewnego dnia nie chciało mi odpalić auto (silnik benzynowy). Temperatura na dworze wynosiła -10 stopni. Samochód odpaliłem dopiero po kilku próbach. Myślałem, iż jest to problem akumulatora ale po jego sprawdzeniu okazało się że jest ok.
Na drugi dzień auto już nie odpaliło. Jak przekręcam kluczyk, silnik włącza się na 1-2 sekundy po czym się wyłącza i od razu włącza się wentylator.
Zauważyłem, iż jakimś cudem wyparowało troche płynu chłodnicznego, trochę go jest ale znajduje się poniżej minimum.
Jak myślicie, czym może być spowodowana taka usterka?
Z góry dzięki za różnego rodzaju sugestie.
Ostatnio edytowany przez wezyr, 18 Gru 2012, 21:53, edytowano w sumie 1 raz
 Post #632024 Wysłany: 18 Gru 2012, 21:48;
 Temat postu: Re: AUTO NIE ODPALA - WŁĄCZA SIĘ WENTYLATOR
Popraw nazwę tematu - nie pisz całości wielkimi literami.
 Post #632074 Wysłany: 19 Gru 2012, 09:39;
 Temat postu: Re: Awaria auto nie odpala - włącza się wentylator
Sprecyzuj objawy:
1. Silnik odpala i gaśnie,
czy
2. Rozrusznik kręci przez 1-2 s, po czym przestaje kręcić ?
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #632081 Wysłany: 19 Gru 2012, 11:00;
wezyr napisał(a):
Samochód odpaliłem dopiero po kilku próbach.(...)Jak przekręcam kluczyk, silnik włącza się na 1-2 sekundy po czym się wyłącza i od razu włącza się wentylator.(...)Z góry dzięki za różnego rodzaju sugestie.
Prawdopodobnie winny jest czujnik temperatury zasysanego powietrza i/lub plynu chlodniczego, dosyc czesto spotykana przypadlosc w zimie. Odcina Ci zaplon, bo z czujnikow wychodzi ze silnik jest przegrzany. Dlatego wlacza Ci sie rowniez byc moze wentylator chlodnicy. Nie wiem jak rozwiazali sprawe czujnika temperatury w GP, w PUNTO II czujnik temperatury znajduje sie w przeplywomierzu powietrza. Poszukaj na forum gdzie taki czujnik sie znajduje i go sobie przeczysc. Jezeli czujnik temperatury w GP jest tak samo jak PII w przeplywomierzu, to sobie go odepnij i sprobuj odpalic, jezeli zadziala objawy ustapia to masz winnego - wiecej informacji nt. przeplywomierza w PII 1.2 16V znajdziesz tutaj - post631176.html#p631176
Holender musze przeklnac.... Byl juz temat poruszany, wlasnie zwiazny z czujnikiem temperatury, i to w Grande Punto - post508582.html Moim zdaniem powinien temat isc do kosza! Bo powielasz temat ktory byl szeroko opisany :!: Zeby bylo szybciej, czujnik z GP masz pokazany tutaj post335756.html#p335756
Cytuje problem z tamtego watku
login napisał(a):
Przekręcam kluczyk,auto odpala i za chwile gaśnie...nawet gdy próbuje dodać gazu auto się dławi i też gaśnie....dopiero gdy odpale go tak za 3,4 razem jest ok i auto normalnie chodzi...
