Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:57
 Post #683304 Wysłany: 30 Lip 2013, 19:08;
 Temat postu: Demontaż całej anteny
Imię: piotr
Witam. Mam problem wyrwałem antenę w grande punto jak ją zdemoetować , czy muszę zdjąć podbitkę? proszę o wskazówki.
 Post #683362 Wysłany: 31 Lip 2013, 01:00;
 Temat postu: Re: Demontaż całej anteny
Miejscowość: Strumień
Tak trzeba zdjąć podsufitkę, a w zasadzie wystarczy ją odchylić w dół, w tym celu musisz zdjąć boczki bagażnika na której zamontowana jest półka (po 2 wkręty na stronę), zdejmuje się to wraz z jasnym słupkiem który jest na zatrzaski (uwaga by nie połamać). Dla ułatwienia warto odciągnąć też środkowe słupki (nie trzeba ich demontować wystarczy odciągnąć!
Trzeba wykręcić rączki/uchwyty w podsufitce oraz wyjąć plastikowe zaślepki/zatrzaski które trzymają podsufitkę z tyłu.
Jak już mamy to wszystko zdjęte i odkręcone (10min pracy) to odchylasz podsufitkę w dół.
Sama antena jest przykręcana chyba na klucz 22 lub 24.
Podstawowa dobra wiadomość to taka, że nie trzeba przeciągać na nowo kabla do radia bo ok 30cm od anteny jest wtyczka która trzeba rozłączyć ;)
Jeśli masz nową antenę to wymiana jest banalna ;)
Oklejałem dach i w tym celu demontowałem antenę ;p
