Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:57
Tumi |
#16882 Wysłany:
03 Kwi 2007, 19:43; Temat postu: Woreczki napompowane powietrzem w komorze silnika |
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle Rejestracja: 30 Mar 2007, Posty: 146
Sluchajcie - albo ja faktycznie mam auto w wersji kosmicznej, bo bylem sprawdzic na jaki mam wymieniony AKU i odkrylem ..... woreczki napompowane powietrzem w komorze silnika. !!!
Tam gdzie maska sie zamyka na gorze, przy mocnowniu blotnika/nadkola, no na samej gorze jest taka konstrukcja i w niej mam nacisniete woreczki napompowane powietrzem - z prawej i lewej strony, a wiec sa po obu stronach. Po lewej (na brak zabudowy) widac woreczek bardzo mocno - nawet pomacalem  Jest przezroczysty i wylazi na zew przez otwory w konstrukcji.
Czy tez tak macie? Czy to ja mam "szczescie" do auta w wersji exportowej w kosmos  A moze tam powietrza nie ma byc ??????
A moze maja cos wygluszyc wycicysz, a co sie stanie jak pekna? Az mnie korcilo jeden przebic - oby bylo tam powietrze a nie jakis bojowy gaz - przemyt innych srodkow wykluczam chyba.
_________________ Pozdrawiam, Tomek (Tumi)
www.cashmedia.pl | www.host44.pl | www.akcjasos.pl | www.kkozle.pl | www.radio.opole.pl
Grzegorz f |
#16885 Wysłany:
03 Kwi 2007, 19:46; Temat postu: |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 08 Sty 2007, Posty: 56
Też tak mam, a poco to nie mam pojęcia.
_________________ Grande Punto 3D 1.4/8V Energy+Comfort, Szary Chemical
Synek |
#16889 Wysłany:
03 Kwi 2007, 19:50; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
Pecherz plawny...
Tumi |
#16893 Wysłany:
03 Kwi 2007, 20:04; Temat postu: |
Synek |
#16895 Wysłany:
03 Kwi 2007, 20:05; Temat postu: |
Nie wiem, nie chce mi sie teraz isc do garazu. Jutro napisze
Tumi |
#16900 Wysłany:
03 Kwi 2007, 20:12; Temat postu: |
golab |
#16901 Wysłany:
03 Kwi 2007, 20:14; Temat postu: |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1988
To są airbagi!
_________________ Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły!
Tumi |
#16904 Wysłany:
03 Kwi 2007, 20:16; Temat postu: |
gpawel |
#16907 Wysłany:
03 Kwi 2007, 20:24; Temat postu: Re: Woreczki napompowane powietrzem w komorze silnika |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 04 Lut 2007, Posty: 24
Ja też tak mam! Pytałem się w ASO i też nie mają zielonego pojęcia po co i na co to?
Nie ma jak pomysłowość włochów:)
garys |
#16923 Wysłany:
03 Kwi 2007, 20:52; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 519
Dołączcie to do kategorii z plastkiowymi zaślepkami w nadkolach
Może to wersja na rynek polski, po deszczu żeby nie utonąć w jakiejś dziurze
ipIV |
#16924 Wysłany:
Synek napisał(a): Pecherz plawny...
Komory balastowe  Normalnie okręt podwodny
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
gatar |
#16941 Wysłany:
03 Kwi 2007, 22:51; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 24 Mar 2007, Posty: 102
Witam.
Oto fotka tego "airbaga", w tle "słynna" klapka w nadkolu.
Właśnie, przed 2 godz. schowek pasażera przestał mi sie zamykać.
_________________ pozdrawiam
Gatar
GP 1.4 77 KM Active 5d + comfort + styl + alpine CDE-9871 Niebieski Rock'n'roll
pepepe |
#16944 Wysłany:
03 Kwi 2007, 23:19; Temat postu: |
Moze w fazie testow wyszlo, ze wpada tam powietrze i szumi ... to zatkali
Jest dziurka, trzeba ja zatkac ...
Yoka |
#16950 Wysłany:
03 Kwi 2007, 23:56; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
misieq79 |
#16953 Wysłany:
04 Kwi 2007, 00:18; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
Nabijają się z komór balastowych.. a jak który wleci z mostu do rzeki to już nie będą tacy mądrzy...
To już Pan Samochodzik miał w bagażniku śrubę którą montował do bryki... a F410 to prawie jak Grande...
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
Synek |
#16961 Wysłany:
04 Kwi 2007, 06:34; Temat postu: |
gatar napisał(a): Właśnie, przed 2 godz. schowek pasażera przestał mi sie zamykać.
Norma. Wymienia Ci od reki
gatar |
#17410 Wysłany:
05 Kwi 2007, 23:47; Temat postu: |
Czy wymienili ? Nie wiem.
Najważniejsze, że zamyka sie leciutko.
Gatar
Synek |
#17411 Wysłany:
05 Kwi 2007, 23:49; Temat postu: |
Mi wymienili caly na nowy. Powiedzieli mi w ASO, ze to norma w GP i Stilo i od razu wymieniaja...
tdmd11 |
#20695 Wysłany:
22 Kwi 2007, 11:37; Temat postu: Komory balastowe |
No panowie nie ma się co śmiać ja jak pojechałem na myjnie to z pod kół takie pomarańczowe balony wyskoczyły i zamiast auto się umyś to zaczęło pływać
Chciałem się tylko was zapytać gdzie są te otwory technologiczne przez które co niektórym jakieś błoto wlatuje do komory silnika - jak byście mogli im cknąć fotę. Bo mi błoto nie chlapie - ale może ja mam jakiś czyściochowy model
Ps Wam też wymieniali przeciekające kierunkowskazy ???
Mi wymienili i narazie jest ok ale jestem ciekaw czy wam, też się zapociły
Kwiaciarnia Częstochowa
Dekoracja pojazdów
Yoka |
#20730 Wysłany:
22 Kwi 2007, 12:55; Temat postu: |
Jaco |
#20756 Wysłany:
22 Kwi 2007, 13:38; Temat postu: Re: Komory balastowe |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
tdmd11 napisał(a): Chciałem się tylko was zapytać gdzie są te otwory technologiczne przez które co niektórym jakieś błoto wlatuje do komory silnika
Możesz zaglądnąć od strony komory silnika na nadkole jak kolega wspomnial powyżej, lub zobacz od strony kół na nadkola  będą takie klapki (chyba, że już ich nie montują  ) albo masz idealnie założone wtedy też inna bajeczka.
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
marwyj |
#22342 Wysłany:
05 Maj 2007, 20:38; Temat postu: |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 25 Mar 2007, Posty: 9
Montuje sie montuje.
ja tez ja mam
Marcin |
#22500 Wysłany:
06 Maj 2007, 21:14; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 72
marwyj napisał(a): Montuje sie montuje. ja tez ja mam
ostanio w ASO powiedzialem im o tym i zakleili dziursko taka czarną masą -> wygląda teraz na prawde ok  , zimja okaze sie na ile to jest skuteczne
_________________ Grande Punto 1,4 16V
piotrekmax |
#24482 Wysłany:
18 Wrz 2007, 15:23; Temat postu: |
Miejscowość: Łódzkie Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 38
hmmm jeszcze słówko w sprawie folii z gąbka w nadkolach, wprawdzie nie wiem do czego one maja słuzyc ale zbiera sie pod nimi woda i to zreszta nie tak mało. Czy ktoś juz próbował to wyciągnąc? [ Dodano: 18 Wrz 2007 14:23 ]Wracam z pytaniem o woreczki z gąbką w komorze silnika. Okazuje się , że zbiera się za nimi woda. Czy można to usunąć? i wogóle czemu to ma tak naprawdę służyć , bo jakoś nikt wcześniej nie udzielił tu sensownej odpowiedzi
_________________ GP 1.2 8v Active 5D
misiu_k |
#55705 Wysłany:
19 Paź 2007, 18:51; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Paź 2007, Posty: 113
Te woreczki są wypełnione czymś na wzór pianki montażowej. Mają za zadanie wzmocnić konstrukcję błotnika i zapobiegać jego rezonansowi a także wygłuszenie przestrzeni nadkole-błotnik.
_________________ Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
