beniowski |
#81909 Wysłany:
14 Sty 2008, 15:51; Temat postu: Tylny spryskiwacz / Pokrętło nawiewu |
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 12 Paź 2007, Posty: 3
W moim GP nie działa mi tylny spryskiwacz szyby (chyba silnik jest spalony) i (co mnie najbardziej wkurza) pokrętło nawiewu powietrza, tj. działało jak kupowałem auto, ale chodziło b. ciężko i pewnego razu coś jakby strzeliło i teraz regulacja działa b. ładnie, ale wg mnie w ogóle nawiewu nie da się ustawić, tj. jest tylko jeden w każdej pozycji pokrętła. Przegląd mam w marcu (samochód jest wciąż na gwarancji) i czy muszę informowac ASO przed datą przeglądu o takiej wymianie. I czy to można szybko i sprawnie naprawić?
Yoka |
#81916 Wysłany:
14 Sty 2008, 16:51; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
Jasne ze da się to szybko naprawić. Co więcej ASO naprawi Ci to na gwarancji  Informuj jak najwczesniej o przypadłosciach.....jestes do tego zobowiazany
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
misiu_k |
#82319 Wysłany:
15 Sty 2008, 21:29; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Paź 2007, Posty: 113
Co do silnika wycieraczek to nie musi być spalony, może tylko coś nie kontaktuje na złączu. Gorzej wygląda sprawa pokrętła nawiewu. Aby usunąć usterkę serwis będzie musiał rozebrać całą deskę rozdzielczą. Proponuję przy umawianiu się na przegląd poinformować serwis o tej usterce bo zejdzie im pewnie cały dzień albo i więcej.
_________________ Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
Grzegorz1976 |
#82447 Wysłany:
16 Sty 2008, 01:25; Temat postu: |
Zepsute sterowanie nawiewów - Niestety w szarym kropku to miałem (najpoważniejsza awaria mojego kropka) i rzeczywiście nie wygląda to cukierkowo bo moje autko wylądowało wtedy na tydzień w serwisie. Na szczęście wymienili cały panel, ale rzeczywiście chyba rozbierali dechę i sprawdzali cały element plus czas na oczekiwanie na zprowadzenie części. Więc teraz widzę że nie jestem w tym odosobnony i jest to jeden z typowych felerów dla części kropków. Chyba Wilku i Tata Wilka też to mieli w puntolocie.
autofan |
#82485 Wysłany:
16 Sty 2008, 09:22; Temat postu: |
Wersja: Energy
Co do tylnego spryskiwacza to wczoraj też w ASO zgłosiłem,że nie działa. Stwierdzono, że do wymiany jest dzwignia sterująca wycieraczkami i spryskiwaczami bo coś nie styka. Spróbuj uruchomić spryskiwacz i jednocześnie poruszać dzwignią do góry lub na dół wtedy u mnie zaczyna działać
pdl |
#83819 Wysłany:
21 Sty 2008, 11:36; Temat postu: |
Wersja: Energy
Wlasnie stoi moje GP w serwisie.
Pierwszym razem przy blokadzie wymieniane/naprawiane byly pokretla, teraz wymieniana jest nagrzewnica.
Pawel
_________________ GP 1.4 8V Energy czerwony bolero (rok.prod. 2006, I rej. 2007)
golab |
#83996 Wysłany:
21 Sty 2008, 19:44; Temat postu: |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1988
Opiszcie dokładniej w jakiej pozycji pokrętło/pokrętła się blokują.
_________________ Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły!
beniowski |
#84586 Wysłany:
23 Sty 2008, 14:10; Temat postu: |
golab napisał(a): Opiszcie dokładniej w jakiej pozycji pokrętło/pokrętła się blokują.
U mnie wyglądało to następująco: gdy kupowałem kropka, to pokrętło rodziału nawiewu działało opornie, najtrudniej 'wchodziło' na pozycję 4, ostatnią. Coś jaby je blokowało. I kiedyś po prostu coś jakby pękło i teraz chodzi b. lekko, ale wyrażnie czuję, że nie można zmieniać ustawienia nawiewu na nogi, przód/ przód nogi itp.
wilku |
#84597 Wysłany:
23 Sty 2008, 15:05; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła:) Rejestracja: 10 Kwi 2007, Posty: 861
Grzegorz1976 napisał(a): Chyba Wilku i Tata Wilka też to mieli w puntolocie
napewno to mieli
_________________ Alfa Romeo 33 QV 1.7 4x4 Cuore Sportivo<3 Warsztat Mechaniki Pojazdowej Mysłowice-Krasowy, Plebiscytowa 70 Dla Forumowiczów zniżka
Grzegorz1976 |
#84599 Wysłany:
23 Sty 2008, 15:17; Temat postu: |
Dokładnie jak już to koledzy pisali miałem to przy zmianie kierunku nawiewów z szyby na szybę i nogi. Najpierw coś się przycinało, a potem strzeliło i było już po ptokach. 2 razy w ASO próbowali coś wymieniać i naprawiać, aż w końcu skończyło się wymianą całego panela. Widzę, że to jakaś typowa wada niektórych kropków.
pdl |
#84601 Wysłany:
23 Sty 2008, 15:21; Temat postu: |
Wersja: Energy
U mnie wymienili panel i nagrzewnice - jakas akcja serwisowa ponoc i teraz chodzi elegancko.
Nie wiem ale wydaje mi sie, ze przedtem czyli oryginalnie i po pierwszej naprawie przelaczanie kierunku nawiewu dzialalo lekko a teraz wszystko jakby scislej bylo spasowane.
Podobnie z przelacznikiem zespolonym kierunkowskazow, wymienili na nowy i takze dzialanie jest inne niz oryginalnie, bardziej sztywne.
Zobaczymy, mam w koncu gwarancje ...
Pawel
golab |
#84921 Wysłany:
24 Sty 2008, 14:49; Temat postu: |
No to u mnie jest tak samo z tym pokrętłem, a wiecie kiedy? Jak dam gorący nawiew i prędkość wentylatora 3 lub 4. :]
Grzegorz1976 |
#84927 Wysłany:
24 Sty 2008, 16:35; Temat postu: |
golab napisał(a): No to u mnie jest tak samo z tym pokrętłem, a wiecie kiedy? Jak dam gorący nawiew i prędkość wentylatora 3 lub 4. :]
Dokładnie. U mnie problem zaczął się w szarym kropu ponad rok temu ja właśnie zaczął się sezon grzewczy w punciaku. Teraz jest już ok po wymianie, czyli to musiała być jakaś wadliwa seria "czegoś tam". Pewnie jakieś cholerstwo było wykonane z tworzywa co nie trzymało kształtu przy nagłej zmianie temperatury i sie deformowało/wysuwało/przekrzywiało czy hu nołs co tam jeszcze robiło i wtedy nawiew zdychał. A nie wiem jak u was ale u mnie zdychała wtedy całkiem wentylacja wnętrza i kropek zamiast przez nawiewy to dmuchał "gdzieś tam" i szyby parowały jak w skodzie 105s.
golab |
#84939 Wysłany:
24 Sty 2008, 21:50; Temat postu: |
A dużo jest rozbierania przy wymianie panela?
Grzegorz1976 |
#84983 Wysłany:
25 Sty 2008, 10:17; Temat postu: |
Cytuj: A dużo jest rozbierania przy wymianie panela?
Nie wiem. Auto trafiło na 5 dni do ASO, ale chyba większość czasu to było oczekiwanie na część. Z tego co majster mi mówił, to rozbierają całą dechę, ale czy to prawda to już nie wiem.
golab |
#85162 Wysłany:
25 Sty 2008, 22:34; Temat postu: |
Ja nie chcem, żeby mi rozebrali deske!
Grzegorz1976 |
#85179 Wysłany:
25 Sty 2008, 23:21; Temat postu: |
golab napisał(a): Ja nie chcem, żeby mi rozebrali deske!
Ja też cholernie nie chciałem, ale po odbiorze nie ma sladu po żadnej ingerencji. Więc albo zrobili to tak superancko, albo nie rozbierali wcale
pdl |
#86207 Wysłany:
29 Sty 2008, 08:56; Temat postu: |
Wersja: Energy
U mnie deska elegancka, nic nie skrzypi, wszystko wypucowali jakims ladnym preparatem, lsni cala.
Nie ma sie co bac ... jak ASO sie przylozy.
Pawel
golab |
#86442 Wysłany:
29 Sty 2008, 20:33; Temat postu: |
wilku |
#86445 Wysłany:
29 Sty 2008, 20:39; Temat postu: |
Paliwo: Inne
molflex |
#108547 Wysłany:
27 Mar 2008, 21:16; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 13 Lut 2008, Posty: 3
witam
wczoraj właśnie naprawiałem ta przypadłość w klopku
miejsce akcji ASO bielsko-biała na ul. katowickiej ( bielszczanie wiedza o co chodzi dawny FSM )
baaardzo milo zaskoczony jestem - koszt naprawy 109.80 plona
czas operacji hmmm około 4h.
auto odstawiłem na początek porannej zmiany około 10 już dostałem telefon ze auto do odbioru - niestety odbierałem go już na 2 zmianie i ten kto wydawał potrafił tylko powiedzieć ze jakieś "spinki" WTF  założyli  i kazał sobie 109.80.
usterka była okrutna bo wentyl dmuchał ale z żadnego "otworu" nic się nie wydobywało kompletna katastrofa a pokrętło pracowało jak w ruskim czołgu
pozdrawiam i polecam ASO BIELSKO
BTW: jak by mi auto tydzień trzymali ktoś by zszedbyl  śmiercią tragiczna i to jeszcze na GWARCE
pdl |
#108680 Wysłany:
28 Mar 2008, 00:20; Temat postu: |
Wersja: Energy
ja tam nie wiem co jest , wiem , ze raz mi wymienili modul pokretel czy spinki i za jakis czas znowu to samo
ostatnio wymienili nagrzewnice i modul pokretel ... poki co wszystko ladnie dziala , wrazenie mam , jakby lepiej spasowane bylo wszystko
deske wyjmowali ale przyznam, ze nic sie nie dzieje, nic nie skrzypi
Adam |
#109830 Wysłany:
30 Mar 2008, 20:06; Temat postu: |
W Grande kropku rok temu strzeliło pokrętło od nawiewu, wymienili cały panel sterowania co wiązaało się z rozebraniem deski - w serwisie 2 dni - teraz autko ma 2 lata i na razie wszysko działa no może za wyjątkiem dobrze działających przednich spryskiwaczy
molflex |
#111390 Wysłany:
03 Kwi 2008, 20:57; Temat postu: |
dwa dni na wymianę tego panelu ??  świetne serwisy
dziś wyciągałem radio w kropku (mam to badziewnego firmowego balupunkta - dla testu chciałem podłączyć coś normalnego ) i dla zabawy wymontowałem cala ta konsole dokładnie 6 blacho-wkrętów dwa z dołu dwa z gory i koszyk na radio tez dwa - cala operacja 10min co oni dwa dni robili ?? <LOL>
pys |
#247162 Wysłany:
29 Kwi 2009, 10:47; Temat postu: |
u mnie podobna sytuacja, strzeliło pokrętło regulacji "zimno-ciepło", autko było po gwarancji i serwis zażądał ~700zł za zaprawę 300zł panel + 400zł robocizna (trzeba rozbierać deskę rozdzielczą). Jeździłem z tym całą zimę bo pokrętło "puściło" na nastawieniu "ciepło"  , ale teraz już w samochodzie zacząłem się gotować więc co ??, allegro i panel za 100zł i zaprzyjaźniony mechanik 0,5l i 2godzinki dłubania, wynik - znowu temperatura jest znośna.
