Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #636051 Wysłany: 07 Sty 2013, 18:05;
 Temat postu: Kabel diagnostyczny ELM327 1.4
Imię: Andrzej
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin
Witam Was koledzy.
Potrzebuję mega szybkiej pomocy- zakupiłem sobie kabelek diagnost. elm327 w wersji firmware 1.4 - za żadne skarby nie mogę jego uruchomić pod FESem. Stery najnowsze z viakena pobrane, wgrane ( pod win7 ),porty i prędkość ustawione poprawnie.
Wszystkie programy typu scanmaster, scantool itp śmigają bez problemu.
W Fesie skanowanie wykazuje że interfejs zgodny z protokołem i powinien się połączyć z wszystkimi modułami.
Dodam,że zależy mi na szybkiej diagnostyce grande punto a ten programik dla mnie póki co odpowiada mi jak najbardziej.
To mój drugi kabelek ELM tyle że ten z nowszym softem- z poprzednim nie miałem żadnych problemów- kupiłem, podłączyłem i działał.
Proszę o pomoc.
 Post #636679 Wysłany: 10 Sty 2013, 12:14;
 Temat postu: Re: Kabel diagnostyczny ELM327 1.4
Może wybierasz zła wersje auta albo potrzeba jakiejś przejściówki. Zalecał bym też wersje minimum 2.6 :) ale czym nowsza tym lepiej. Pozdrawiam
 Post #636693 Wysłany: 10 Sty 2013, 13:07;
Do GP potrzebna jest przejściówka typ3 inaczej nie połączy się z niczym poza silnikiem. Jeżeli mimo to się nie łączy to możliwe że trafiłeś na kabel który ma problem z łączeniem się z siecią CAN i będzie trzeba odlutować dwa oporniki. Tutaj wszystko jest opisane: http://fiatpunto.com.pl/topic28042.html
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #636705 Wysłany: 10 Sty 2013, 14:27;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Lublin
Cześć. Kolego "marucik" obsługa takich kabli nie jest mi obca bo na co dzień w sumie mam do czynienia także pomyłka modeli aut, portów, sterów odpada.
Od kolego pożyczyłem Elma ale z starszym firmware (1.3) i po podłączeniu do kompa stery ( win7 ) same sie instalują, przestawilem jedynie porty i FES działa z pierwszego uruchomienia.
Co do wyrzucania oporników o których wspomniał kolega "_marcin00_ " może coć i w tym być- kiedys cos podobnego już robiłem ale kabel w ogóle nie działał- w tym przypadku oprócz FESa to pod innymi łączy się i działa bez zarzutu.
Właśnie to jest dziwne.
Nie jestem pewien ale może FES jako program potrzebuje jeszcze dodatkowo zwartych pinów ?
[ Dodano: 10 Sty 2013 13:27 ]
W każdym razie dzięki koledzy za podpowiedzi- zamieniłem się z kolegą kablami. Mnie potrzebny jest wyłącznie pod FES a jemu pod proste programy typu scantool etc czyli takie pod którymi działa mój kabelek. Ot to taka zamiana malutka ;)
Dzieki raz jeszcze.
