Obecny czas: 16 Sty 2026, 02:57
[ 13 posty(ów) ] |
eznik |
#701952 Wysłany:
23 Lis 2013, 16:56; Temat postu: Szarpanie przy zmienbie biegów w silniku 1.4 16V |
Imię: Kamil
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 07 Paź 2013, Posty: 10
Siemka, jak w temacie. Przy zmianie biegów (głownie z "jedynki" na "dwójkę" i z "dwójki" na "trójkę" pojawia się delikatne szarpanie. Szukałem już trochę na forum o tym i wygląda mi to albo na świece albo jakieś kable. A wy jakie macie pomysły? Dodam, że do tej pory nie wymieniałem nic, a szarpanie jest tylko przy zmianie biegów (nie występuje podczas odjęcia gazu itp). Z góry dzięki za pomoc
mazzik83 |
#702762 Wysłany:
28 Lis 2013, 09:23; Temat postu: Re: Szarpanie przy zmienbie biegów w silniku 1.4 16V |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
W którym momencie to szarpanie? Opis jest tak niedokładny, Cyganka za 5zł może powróży. Auto jedzie np 30km/h, wyciskasz sprzęgło, trzymasz wciśnięte, zmieniasz bieg z I na II, trzymasz dalej sprzęgło - też szarpie? Jakieś kable? Zapłonowe? to raczej nie one - bo w tym silniku ich nie ma.
Jeśli szarpanie występuje przy zmianie biegów to jak winne mogą być świece? Bo nie mogę pojąć toku rozumowania...
pasiu |
#706024 Wysłany:
18 Gru 2013, 15:37; Temat postu: Re: Szarpanie przy zmienbie biegów w silniku 1.4 16V |
Mam ten sam silnik w grande, może to trochę głupia diagnoza ale może za szybko puszczasz sprzęgło, pasuje to do tych objawów i na takich samych biegach u mnie to też występuje. Jedynie możesz puszczać wolniej sprzęgło lub dodawać minimalnie gazu jak puszczasz. Wtedy nie szarpie ale sprzęgło wcześniej wykończysz.
GP: http://fiatpunto.com.pl/topic46144.html
Domin1301 |
#712040 Wysłany:
20 Sty 2014, 22:32; Temat postu: Re: Szarpanie przy zmienbie biegów w silniku 1.4 16V |
Moim zdaniem jest to normalne, u mnie występuje to samo jak się zapomnę i za szybko puszę sprzęgło. Mogę was tylko pocieszyć, że u mojego ojca w mercedesie jest to bardziej odczuwalne.
kalachh |
#764725 Wysłany:
23 Lut 2015, 22:06; Temat postu: Re: Szarpanie przy zmienbie biegów w silniku 1.4 16V |
U mnie to samo. GP 1.4 16v. Identyczne objawy: szarpanie w szczegolności na niższych biegach, jezeli szybko puszczę sprzęgło. Jeżeli wolniej puszcze sprzęgło szarpania nie ma lub jest minimalne.
Krzycho90 |
#764757 Wysłany:
24 Lut 2015, 00:36; Temat postu: Re: Szarpanie przy zmienbie biegów w silniku 1.4 16V |
Potwierdzam, u mnie też zaczęło się to pojawiać, nie jest bardzo odczuwalne, ale da się zauważyć. Jak w naszych autach wygląda regulacja sprzęgła, da się ją jakoś wykonać- linka, odpowietrzenie etc?
abezus |
#764983 Wysłany:
25 Lut 2015, 18:30; Temat postu: Re: Szarpanie przy zmienbie biegów w silniku 1.4 16V |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 26 Paź 2011, Posty: 227
Opcji jest wiele, najbardziej prawdopodobne to problemy ze sprzęgłem oraz uszkodzone poduszki pod silnikiem...
Krzycho90 |
#773980 Wysłany:
01 Maj 2015, 16:19; Temat postu: Re: Szarpanie przy zmienbie biegów w silniku 1.4 16V |
u mnie szczególnie 2-3, 3-4
Pioneer1910 |
#776657 Wysłany:
28 Maj 2015, 06:34; Temat postu: Re: Szarpanie przy zmienbie biegów w silniku 1.4 16V |
Imię: Jarek
Nie wiem jakie macie przebiegi,ale myśle że zaciera się lub zatarło się już łożysko oporowe na sprzęgle,bardzo często w tych autach i moze mieć to wpływ na szarpanie. Spróbuj ruszyć na samym sprzęgle bez gazu na 1 biegu i zobacz czy bardzo szarpie przy puszczaniu sprzęgła powoli i czy na zimnym rano nie popiskuje lekko łożysko jak puszczony jest pedał sprzęgła.Miałem podobnie jak piszesz,wymieniłem sprzegło kompletne i spokój,jazda zrobiła się milutka
_marcin00_ |
#776664 Wysłany:
28 Maj 2015, 08:24; Temat postu: Re: Szarpanie przy zmienbie biegów w silniku 1.4 16V |
A ja myślę, że to typowa cecha aut z elektroniczną przepustnicą. Takie są moje obserwacje, bo miałem Punto II 1,2 16V, teraz stilo 1,6 16V i obydwa tak samo zachowują się przy zmianie biegów - szarpią. Myślę że przyczyną jest przepustnica, która zwyczajnie nie nadąża za pedałem sprzęgła, silnik szybciej schodzi z obrotów i dłużej się rozpędza. Co ciekawe, przy takim samym stylu jazdy auto z przepustnicą na linkę (Panda II 1.1) nie szarpie, więc przyjmuję to jako coś normalnego, objaw zmiany "dobrego na lepsze"
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Pioneer1910 |
#777134 Wysłany:
02 Cze 2015, 06:41; Temat postu: Re: Szarpanie przy zmienbie biegów w silniku 1.4 16V |
Imię: Jarek
Jeśli chodzi o takie szarpanie jak się domyślam samochodów z przepustnicą elektroniczną to myślę że trzeba spiąć trochę lewą nogę przy puszczaniu sprzęgła a nie trzymać na pedale jak wiszący kawałek mięsa i z czuciem puszczać,i da się tak jechać by nie szarpało tylko trochę wyczucia!
Qbek |
#777180 Wysłany:
02 Cze 2015, 19:26; Temat postu: Re: Szarpanie przy zmienbie biegów w silniku 1.4 16V |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Pioneer1910, dokładnie  Trzeba też reagować z wyprzedzeniem jakieś pół sekundy jeśli chce się ruszyć gwałtownie. Parę razy taki psikus mi zrobiło stilo, że zgasło. W puncie na lince nie ma takiego opóźnienia między pedałem a obrotami silnika.
_________________ MÓJ KROPEK
_marcin00_ |
#777183 Wysłany:
02 Cze 2015, 20:01; Temat postu: Re: Szarpanie przy zmienbie biegów w silniku 1.4 16V |
Qbek, trafiłeś w dychę, trzeba najpierw dać czas na lekkie wejście na obroty zanim zacznie się puszczać sprzęgło. Mam to już od dawna wyuczone, ale pożycz komuś auto i wytłumacz, że tak musi robić bo inaczej mu silnik zgaśnie, albo będzie szarpał  Postęp...
[ 13 posty(ów) ] |
