Obecny czas: 14 Sty 2026, 12:50
 Post #809438 Wysłany: 02 Sie 2016, 22:16;
 Temat postu: wymiana oleju skrzyni biegów t-jet 1.4...???
Imię: Kamil
Mam zamiar wymienić olej w moim t-jecie 1.4 120 km 88kw, a jest tam tutela car technyx api gl4 plus, autko ma już przejechane ponad 16000 i po prostu ostatnio się nasłuchałem od kolegów że warto go wymienić, proszę o pomoc jakiś opis jak to samemu zrobić.
 Post #809502 Wysłany: 03 Sie 2016, 19:45;
 Temat postu: Re: wymiana oleju skrzyni biegów t-jet 1.4...???
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała
odkrecasz korek spustowy, zlewasz olej, zakrecasz.
drugi korek od przodu , wlewasz az sie przeleje,ok 2l
 Post #809517 Wysłany: 03 Sie 2016, 23:18;
Imię: Kamil
Guttek, mógł byś wytłumaczyć na jaki klucz te korki są albo mniej więcej gdzie? bo nie zaglądałem tam jeszcze no chyba że nie da się pomylić, iczy ty w swoim t-jecie wymieniałeś ten olej? daje to coś? też wsteczny ci często zgrzyta?
 Post #809535 Wysłany: 04 Sie 2016, 11:40;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Caly opis w dziale "zrob to sam":
topic46737.html
 Post #809592 Wysłany: 05 Sie 2016, 21:12;
Imię: Kamil
Dzięki, olej kupiony jutro wymieniam.
 Post #809594 Wysłany: 05 Sie 2016, 21:45;
wrzuciłem nowa skrzynie bo moj wsteczny wyglądał tak, jak bede mial chwile to mam ja zamiar zreanimować :mrgreen:
 Post #809604 Wysłany: 06 Sie 2016, 00:24;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Hm.... strasznie zjechany :(
Forza Italia !
 Post #809688 Wysłany: 08 Sie 2016, 15:05;
Imię: Kamil
Witam olej wymieniony, weszło prawie 2l tutela 75w85. wymiana łatwa jednak opis który wrzucił kris84 nie pasuje do t-jet na górze skrzynii biegów nie ma śruby do wlania oleju jest z boku i wydaje mi się że zarazem jest śrubą przelewową.
 Post #809692 Wysłany: 08 Sie 2016, 18:11;
Opis nie pasuje, bo w T-jet 120 Sport jest skrzynia C530, a nie M32 produkcji GM.
 Post #809693 Wysłany: 08 Sie 2016, 18:11;
c510
 Post #809696 Wysłany: 08 Sie 2016, 18:36;
Zgadza się, oczywiscie :D
 Post #809699 Wysłany: 08 Sie 2016, 19:33;
Imię: Kamil
Jeszce jedna kwestia, normalne jest że wsteczny bieg często zgrzyta przy wrzucaniu? denerwujące to jest, a czasami wchodzi jakby na dwa razy.
 Post #809700 Wysłany: 08 Sie 2016, 19:47;
Mam to samo, taki urok tej skrzyni. Pomaga najpierw wrzucenie 1, a potem przejście na wsteczny. Za to odwdzięcza się znacznie większą trwałością i wytrzymałością w porównaniu do tej z abartha czy bravo (M32).
 Post #809703 Wysłany: 08 Sie 2016, 21:36;
Imię: Kamil
to mnie trochę uspokoiłeś .Grimlock. miło wiedzieć że w naszych kropkach są lepsze skrzynki :)
 Post #809710 Wysłany: 08 Sie 2016, 23:43;
Imię: Kamil
Teraz to już w ogóle się zgubiłem i nie rozumiem polityki Fiata....
Po kolei:
GPUNTO w M-Jet 75 KM - skrzynia Fiata, 5 biegów, ale już wersja 90 KM biegów sześć a skrzynia M20, która jest od Opla? Czy tak.
Bo wersja Sport to skrzynia M32. Zawsze, tak?
I dalej....
GPUNTO T-Jet 120 skrzynia 5 biegów od Fiata. A były 6-biegowe w ogóle?
Ale już w Bravo w T-Jet czy to 120 czy 150 KM była sławna M32. I kiedy została ona wyrzucona i wyłożona skrzynia 6-biegowa od Fiata? I jakie ma oznaczenie?
Sorry za odejście od tematu ale w skrzyniach zaczynam się gubić....
Forza Italia !
 Post #809716 Wysłany: 09 Sie 2016, 09:02;
Imię: Krzych
c510
W dziale zrob to sam, dwa tematy nizej jest tez drugi opis do C510
topic46383.html
 Post #809751 Wysłany: 09 Sie 2016, 18:40;
sprawa wygląda tak :mrgreen: w instrukcji obslugi np stilo wyposażonego w skrzynie c510 jest zapisek, ze należy nacisnąć sprzęgło a dopiero po kilku sekundach wrzucać wsteczny.
co do skrzyń to w 1.3 jest c510 ale w 1.3 90 występowała m20
w tjet 120 jest c510( inne przełożenia niz c510 z 1.3 z grande), taka sama jak w tjet jest w doblo 1.3 jtd, abarth występował juz z m32
bravo 120 i 150 tjet i mjet maja juz m32 ( oznaczenie fiata c544) a 2.0 mjet f40(C542), chyba po 10r i euro 5 jest juz c635
m20 - do 200nm
m32 do 320nm
f40 do 400nm
 Post #809753 Wysłany: 09 Sie 2016, 19:25;
Imię: Krzych
A ta M20 to tez jest oplowska skrzynia tak jak M32?
Czy w/w skrzynie są w jakiś sposób miedzy sobą zamienne? np m20 można zmienić na m32?
