Obecny czas: 15 Cze 2025, 12:59
 Post #410450 Wysłany: 07 Lis 2010, 19:23;
 Temat postu: Jak sprawdzić obecność ESP w Grande Punto?
Miejscowość: Jarocin
Proszę o poradę, jak można sprawdzić obecność ESP w Grande Punto?
 Post #410451 Wysłany: 07 Lis 2010, 19:27;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
po przycisku na desce rozdzielczej - ASR OFF :wink: ;]
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #410452 Wysłany: 07 Lis 2010, 19:27;
Miejscowość: Jelenia G.
jest guzik na konsoli z Wł/Wy ASR :) te opcje były połączone
 Post #410506 Wysłany: 07 Lis 2010, 22:14;
Miejscowość: w-m
Bravo Lukis - przechodzisz to następnej rundy pytań ;)
A po czym jeszcze poznać ESP, jeśli sprytny Polak podmieni panel z przyciskami?
 Post #410509 Wysłany: 07 Lis 2010, 22:18;
Miejscowość: Racibórz
po wejściu w ostry mokry zakręt z dużą prędkością i zaciągnięciu ręcznego :E
Fix It Again Tomorrow
 Post #410516 Wysłany: 07 Lis 2010, 22:37;
działa esp jakoś na ręczny zaciągnięty?? bo wydaje mi sie że jak na śniegu sie bawiłem ręcznym z esp i wyłączonym w megance to nie było różnicy.
 Post #410527 Wysłany: 07 Lis 2010, 22:52;
Ja dziś sprawdzałem działanie ESP :E :hahaha:
 Post #410550 Wysłany: 07 Lis 2010, 23:25;
zbytnio nie pomoglo ;)
 Post #410554 Wysłany: 07 Lis 2010, 23:32;
Nawet nie pamiętam, czy cokolwiek na desce rozdzielczej się paliło od ESP...
Aczkolwiek wątpię, czy przy uderzeniu w tył z boku jakiekolwiek ESP by pomogło...
 Post #410558 Wysłany: 07 Lis 2010, 23:34;
a ja mam wrażenie, że ESP działa w grande dosyć ospale, z lekkim opóźnieniem :?
 Post #410661 Wysłany: 08 Lis 2010, 13:32;
Musi działać, jeżeli nie działa przy zaciagniętym ręczym to ESP ma awarie. Dla ESP nie ważne co spowodowało blokade kół: MA zadziałać i starać wyprowadzić auto z opresji. EPS nie wie co spowodowało blokadę kół: czy to ręczny hamulec czy to utrata przyczepności na lodzie itp.
Przy włączonym ESP i zaciągnięciu ręcznego nie zrobisz bączków i obrotów o 180 stopni. Po wyłączeniu ESP mozesz obracać sie dowoli :wink:
 Post #410736 Wysłany: 08 Lis 2010, 17:49;
o ile się zakładamy ? :D (ESP oczywiście działa)
 Post #410747 Wysłany: 08 Lis 2010, 18:14;
Ja gdybym nie kontrował, to pewnie te 180o bym zaliczył... sam nie wiem, co byłoby lepsze...
 Post #410780 Wysłany: 08 Lis 2010, 19:58;
Nie wiem jak działa to w GP ale PASATEM próbowałem i za cholere się NIE dało! Rozpędzałem się na dużym pustym placu hipermarketu i nie było najmniejszych szans się tak obrócić. SERIO :wink:
 Post #410797 Wysłany: 08 Lis 2010, 20:30;
Miejscowość: SZ //\\ STA
mario-sz jeśli przy prędkości powiedzmy powyżej 20km/h na lodzie zaciągniesz ręczny i narzucisz auto ręcznym żaden ESP ci nie pomoże,każdy samochód obróci 180*
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #411447 Wysłany: 10 Lis 2010, 14:53;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Nie każdy. Wystarczy, że auto ma elektroniczny hamulec ręczny (a podejrzewam, że Passat takowy posiada) i elektronika nie pozwoli na stałe zablokowanie tylnych kół - po prostu na tylnych kołach zadziała ABS. W GP jest mechaniczny więc bączki można kręcić (sprawdzone). A jak sprawdzić czy GP ma ESP? Najprościej na śniegu albo na mokrej kostce gdzieś na placu - jak wprowadzisz auto w poślizg to będzie słychać działanie systemu na poszczególnych kołach które będą dohamowywane. Takie pstrykanie jak przy włączaniu ABS.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #829281 Wysłany: 14 Paź 2017, 12:29;
 Temat postu: Re: Jak sprawdzić obecność ESP w Grande Punto?
cześć,
od pewnego czasu usiłuję kupć fiata grande punto ale zależy mi na systemie esp, niestety w większości ogłoszeń pisze, że samochód ma kontrolę trakcji a wcale tego przycisku asr on/off nie ma. Przyznam szczerze, że zaczyna mnie to denerwować. Czy jest możliwe, że od któregoś rocznika montowano ESP bez tego włącznika? jest np w "standardzie" i nie da się wyłączyć? Każdy handlarz mówi że ma ma i poźniej się nie odzywa.... Chyba sami nie wiedzą co sprzedają.... Pomóżcie bo przekopałam internet i nigdzie takiej informacji nie znalazłam.
 Post #829316 Wysłany: 15 Paź 2017, 13:27;
Imię: Radek
OPIS FUNKCJONALNY
Centralka elektroniczna ABS M50 zasilana jest (na stykach 2 i 3) bezpośrednio z akumulatora w linii zabezpieczonej bezpiecznikami F5 i F4 w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnikowej.
Zasilana jest "poprzez kluczyk" (INTprzesyłane jest do styku 18 w linii zabezpieczonej bezpiecznikiem F26 z Body Computer M1.
Centralka jest podłączona do masy na stykach 1 i 4.
Cztery czujniki K70, K71, K75, K76 przesyłają sygnały prędkości kół odpowiednio do styków 5-16, 10-9, 17-6, 19-8 w M50 odpowiednio
Wyłącznik pedału hamulca I30 przesyła sygnał zgody do styku 20 centralki M50: w rzeczywistości wyłącza każdą interwencję ABS, jeżeli nie zostanie naciśnięty pedał hamulca (sygnał styku N.A.) ; wyłącznik I30 zasilany jest "poprzez kluczyk" (INT) przez bezpiecznik F22 Body Computer M1.
Czujnik ześlizgu i przyspieszenia bocznego i wzdłużnego K74 jest zasilany przy wlączonym kluczyku (INT) z linii zabezpieczonej bezpiecznikiem F26 z Body Computer M1; i łączy się poprzez linię CAN z centralką ABS M50, z Body Computer M1 i centralka sterowania silnika M10.
Przycisk sterowania "ASR OFF", znajdujacy się na pulpicie H90, wysyła sygnał wyłączenia do styku 21 z M50, natomiast ze styku 22 zostaje odesłany sygnał, który zapala odpowiednią diodę - zawsze z pulpitu H90 do systemu wyłączonego; wyłącznik H90 jest zasilany "przy wlączonym kluczyku" (INT) z Body Computer M1.
Ze styku 23 w M50 wychodzi sygnał prędkościomierza "dyskretny" przesłany do niektórych urządzeń, które wymagają tych informacji; ten sam sygnał zostaje także powtórzony poprzez sieć CAN.
Poprzez linię CAN, centralka ABS M50 łączy się - poprzez styki 15 i 26 - z centralką kontroli silnika M10 i ze styków 14 i 25 do Body Computer M1 i z zestawem wskaźników E50, dla sterowania lampką sygnalizacyjną “awarii ABS” i jeżeli problemy dotyczą EBD, lampką sygnalizacyjną "niskiego poziomu płynu hamulcowego/zaciągniętego hamulca postojowego" jak również lampki "ESP/ASR".
