 Post #788965 Wysłany: 22 Lis 2015, 13:45;
 Temat postu: Wymiana kierownicy
Niedawno zakupiłem swojego pierwszego kropka. Kierownica jest w bardzo złym stanie:
http://zapodaj.net/feb5b4eea8357.jpg.html
Pytanko, czy mogę ją wymienić na taki rodzaj kierownicy?:
http://allegro.pl/fiat-grande-punto-evo ... 63870.html
Czy przyciski od sterowania radiem będą działać? I czy wszystko się do siebie spasuje?
Z góry dzięki za pomoc.
 Post #789032 Wysłany: 23 Lis 2015, 01:08;
 Temat postu: Re: Wymiana kierownicy
Pasować fizycznie będzie, nie wiem jak z elektroniką, tzn, z przełącznikami. Multifunkcja z EVO jest inna niż w Twojej wersji.
Kiedyś ktoś pisał, że działała, ale tylko wybrane funkcje.
 Post #789041 Wysłany: 23 Lis 2015, 08:50;
Po pierwsze primo to masakra ta kiera, ile to punto ma nastukane? :cyclopsani:
Po drugie primo to odkaź cały środek, wywal też gałkę zmiany biegów i ręcznego bo jeżdżąc z czymś takim to się choroby skóry nabawisz, dobry syfiarz musiał nim wcześniej latać, albo ktoś z bardzo żrącym potem, musisz odkazić wszystko co macał, (przełączniki od kierunków, wycieraczek, nawiewów).
Po trzecie primo kiera będzie pasować a przełączniki zostaw sobie z twojej oryginalnej jeżeli są sprawne, jeżeli nie są to rozbierz je i wyczyść płytkę i koniecznie umyj obudowę przed włożeniem do nowej kiery bo to jakaś masakra jest (instrukcja w dziale zrób to sam na forum) :E , (nie są starte , ani popękane tylko najzwyczajniej w świecie zasyfiałe) :mrgreen:
GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE ;) 1,4 16v + propan dupan
 Post #789055 Wysłany: 23 Lis 2015, 14:07;
Auto ma 160tyś (potwierdzone książeczkami), ale było sprowadzane z południowych Włoch, gdzie spędziło całe swoje życie, więc słońce zrobiło swoje. Zapewne było używane przez jakiegoś rolnika, bo środek był cały usyfiony też. Ale oprócz zdartej kierownicy i paru guziczków na radiu to wszystko wygląda naprawdę nieźle. Tapicerka z całym wnętrzem została już wyprana, zmienię kierownicę, radio i mam pięknego grandziaka za bardzo małe pieniądze (10 tysięcy). Przy kupnie kierowałem się tylko tym, żeby był w 100% sprawny technicznie, bo wiedziałem, że resztę sobie wymienie i powyczyszczam za około 500zł.
A za pomoc dzięki, kierownica zamówiona.
 Post #789130 Wysłany: 24 Lis 2015, 11:14;
szok :) faktycznie kierownica jest dosłownie ZNORANA jak sto pyt. Tak jak piszą przedmówcy, kiera bedzie pasować. Możesz użyć przycisków z nowej kierownicy bo te co na zdjęciu też mają już troche dość. Same przyciski można rozebrać na "przycisk właściwy" i obudowę. Jakby co to pisz, zmieniałem kierownicę u kolegi to troszkę doświadczenia mam.
 Post #789391 Wysłany: 27 Lis 2015, 03:29;
na przyciskach na fotce to matowe to nie jest starty lakier, to jest chyba warstwa przyklejonego syfu :mrgreen: tylko umyć to trzeba,
Xioniz a z tym radiem jeżeli jest sprawne to wymień tylko panel i przyciski, bo jeżeli masz zaprogramowane na szynie CAN to po podmiance całego możesz mieć trochę problem z kodowaniem nowego
 Post #789462 Wysłany: 27 Lis 2015, 23:29;
Generalnie radyjko wygląda tak:
http://zapodaj.net/5c315bf1192d1.jpg.html
Wszystko działa, ale to jest ostatni element szpecący autko. Nie znam się za bardzo, chciałem kupić coś takiego:
http://allegro.pl/cd-radio-grande-punto ... 36727.html
Da się wymienić same przyciski?
W sumie, dziwi mnie to, że wszystkie radia do grandziaka na allegro mają inny układ przycisków troche niż ten w moim :shock:
 Post #789480 Wysłany: 28 Lis 2015, 05:57;
musisz szukać blaupunktów bez mp3 to będziesz miał takie same
 Post #790803 Wysłany: 14 Gru 2015, 22:15;
Kierownice wymieniłem na nowa, niestety przyciski nie działają ;(
Świecą sie tylko jak sie je naciśnie i oprócz tego nic sie nie dzieje - 0 rekacji. No cóż, trzeba będzie przyciszac/podglasniac gałką, nie jest to wielka tragedia.
Ale gdyby ktoś sie zastanawiał nad zmiana kierownicy na ta z innego modelu - przyciski mogą nie działać.
 Post #790811 Wysłany: 15 Gru 2015, 01:47;
Dlaczego nie włożysz starych przycisków w nową kierę, ewentualnie dlaczego nie przerzucisz starych płytek wraz z kablami w nowe obudowy? Przyciski, których nie ma nie będą po prostu funkcjonowały, a pozostałe będą latały normalnie.
 Post #800890 Wysłany: 22 Mar 2016, 10:49;
Imię: Ignacy
Wersja: Fresh
Moze po prostu jest inna pinologia we wtyczce.
 Post #852467 Wysłany: 15 Kwi 2020, 22:45;
Hej. Zabieram się za wymianę kierownicy. Kupiłem taką kierownicę https://allegro.pl/oferta/kierownica-fiat-punto-evo-8930729087 Czy będzie pasowała do mojego modelu - mam wersję GP Blue&me 2008r. z kierą bez skóry. Czy do tej którą kupiłem będę mógł przełożyć przyciski i poduszkę? I jeszcze pytanka odnoście klucza jakim się odkręca kierownicę i czy na czas wymiany wystarczy odłączyć bezpiecznik od puduszki czy lepiej odpiąć akumulator? Z góry dzięki za pomoc.
 Post #852468 Wysłany: 15 Kwi 2020, 22:51;
pawel_zal, a widział kolega ten temat : topic13402.html ? Wszystko jak na tacy podane
Kierownica będzie pasowała, przyciski i poduszkę przełożysz bez problemu.
 Post #852492 Wysłany: 16 Kwi 2020, 23:40;
Witam podepnę się do tematu i opiszę sytuacje z kierownicami w PE .Myślę że jeśli chodzi o sam kształt jest przynajmniej 3 rodzaje ,1 zwykła kiera do każdego pe .2 wersja sport i 3 APE ,czemu tak twierdzę ? ponieważ ponad rok temu przez przypadek kupiłem za grosze przyciski do kierownicy w super stanie {bużka zamiast znaczku windowsa } i do tego był ozdobny plastik na dół kierownicy taki jak w APE .Pomijając fakt że ten plastik ma specjalne mocowania po przyłożeniu do zwykłej kierownicy szok nie pasuje hahah .Temat odpuściłem ,teraz kupiłem córce do evo kierownicę wersja sport inna skóra inne przeszycia , i najważniejsze lekko spłaszczona u dołu ,myślę sobie do tej to będzie pasowało na bank i co ? kupa Nie pasuje plastik jest jeszcze mniejszy tak jak by kiera z APE była jeszcze bardziej spłaszczona lub miała inny kształt .prośba jeśli ktos ma taką kierownicę z takim plastikiem ozdobnym niech zmierzy dla potomnych średnicę po zewnętrznej stronie od góry do dołu . Wersja sport ma wymiar 37 cm ,myślę że APE ma mniej pozdrowionka
