Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
[ 8 posty(ów) ] |
lakikwap |
#216343 Wysłany:
06 Lut 2009, 19:10; Temat postu: Klamka tylnia "nieodskakuje" |
Cześć wam wszystkim, ostatnio mam taki problem z tylnią klamką. Ogólnie jest ona mało używana i ostatnio w mrozy zauważyłem że drzwi sie normalnie otwierają lecz klamka nie odskakuje i drzwi się nieda zamknąć (bo jest klamka podniesiona) trzeba w tedu "ręcznie" opuścić klamke i drzwi w tedy bez żadnego problemu się zamykają... myślałem że to przez mrozy ale teraz cały czas jest tak samo. Może wiecie co może pomóc na taki cuś ???? [ Dodano: 06 Lut 2009 19:10 ]sorry za błędy ale pisze z pracy i sie kryć musze
BARTEKcoupe |
#216358 Wysłany:
06 Lut 2009, 20:13; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
psikasz dużo wd lub czymś podobnym pod klamkę ruszając nią energicznie  u mnie pomogło to i u ciebie musi, zresztą gdzieś już jest podobny temat
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
lakikwap |
#216361 Wysłany:
06 Lut 2009, 20:33; Temat postu: |
BARTEKcoupe napisał(a): zresztą gdzieś już jest podobny temat
no właśnie nic znaleź nie mogłem
BARTEKcoupe |
#216367 Wysłany:
06 Lut 2009, 20:48; Temat postu: |
Imię: Bartek
lakikwap |
#216440 Wysłany:
06 Lut 2009, 23:31; Temat postu: |
Bercik |
#216497 Wysłany:
07 Lut 2009, 01:24; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 14 Cze 2008, Posty: 317
Jeśli mowa o klamce wewnętrznej to mogła strzelić sprężynka mam to samo dorobienie takiej sprężynki graniczy z cudem. Jeśli zewnętrznej no to wydaje mi się że nie obejdzie się bez wybebeszania drzwi i sprawdzenia czy gdzieś coś nie przymarzło i czy wszystko działa jak powinno nie zaszkodzi też przesmarować wszystkiego i psiknąć WD 40 :]b Pozdrawiam
_________________ Moje Punciradło
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
dominik7474 |
#267072 Wysłany:
22 Cze 2009, 20:28; Temat postu: |
Miałem to samo co ty pomogło spryskanie w-40 i energiczne ruszanie klamką
Thomas |
#270231 Wysłany:
06 Lip 2009, 11:39; Temat postu: |
| Monkey Mod |
[ 8 posty(ów) ] |
