[ 8 posty(ów) ] |
Tacowski |
#196294 Wysłany:
03 Gru 2008, 20:00; Temat postu: Sprężyna wycieraczki |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Jest problem. Czy da sie naciągnąć lub wymienić sprężyne w ramieniu wycieraczki, poniewaz mam nowe piora i nie sciaga dobrze wycieraczka kierowcy gdy wraca do pozycji 0. Natomiast jak sie ja reka docisnie to jest ok.
mrider |
#196412 Wysłany:
04 Gru 2008, 00:58; Temat postu: |
Wygnij odrobinę ramię wycieraczki. ja tak musiałem zrobić po założeniu płaskich wycieraczek, gdyż środek za mało dociskał i wycieraczka nie działała poprawnie. Wymiana sprężyny problemu nie rozwiązała.
Pawian |
#196419 Wysłany:
04 Gru 2008, 01:37; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Dołączę się do pytań o wycieraczkach. Tym razem tylna.
Co zrobić jeśli zmieniłem pióro (oryginalna plastikowa konstrukcja została) i dalej nie zbiera jak powinna ?
Od razu napiszę, że widziałem na allegro "zamienniki" tylnego ramienia wyglądające jak ramienia przednich wycieraczek, i pewnie lepiej działające. Chciałbym jednak kropka zachować w oryginalnym stanie (wiem, że mogę odkręcić to ramię i trzymać je w piwnicy, ale chodzi mi tu o rozwiązanie z istniejącym plastikowym oryginalnym ramieniem wycieraczki).
Z góry dziękuję za radę.
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
Tacowski |
#196451 Wysłany:
04 Gru 2008, 10:11; Temat postu: |
Imię: Artur
mrider wyginałem na kilka sposobów i kurcze nie mogę sie z tym uporać  Dokładnie tak jak mówisz tez założyłem płaskie i środek nie ściera.
[ Dodano: 04 Gru 2008 09:11 ]
mrider napisał(a): Wymiana sprężyny problemu nie rozwiązała.
A gdzie kupiłeś taka sprężynę bo nie mogę nigdzie dostać?
Duh |
#196547 Wysłany:
04 Gru 2008, 21:10; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
nie wymienisz takiej sprezyny. Ja jak kupiłem kropka to sie za to wziałem ale miałem dodatkowe ramie i je rozwaliłem jesli nie masz to to olej. trochę mozna ja podciągnąć podginając języczek kotwiczenia do góry ale trzeba wymontować całe ramie i wkręcic w imadło podkładając deseczki zeby nie odrapać. Założyłem pióro Boscha ze spojlerem lewe i prawe pod ten spojler przykleiłem kawałek wałka z ołowiu ok 3mm średnicy3 cm długi teraz jest docisk i zbierają jak nowe. Samo ramie kosztuje ok 90zł -masakra.
Tacowski |
#196562 Wysłany:
04 Gru 2008, 21:41; Temat postu: |
Imię: Artur
Juz sobie poradzilem i jest ok:)
Dzieki
Łodziak |
#196575 Wysłany:
04 Gru 2008, 22:36; Temat postu: |
Tacowski |
#196579 Wysłany:
04 Gru 2008, 22:51; Temat postu: |
Imię: Artur
No zdjalem sprezyne. zagialem jej koncowke w oczko po czym uciolem z tego oczka kawalek aby zrobic haczyk
[ 8 posty(ów) ] |
