Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 8 posty(ów) ] |
majjjj |
#122681 Wysłany:
06 Maj 2008, 23:49; Temat postu: spryskiwacz tylnej szyby |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 43
Witam, mam pytanie, proszę na mnie nie wyzywać bo jak widzę jest tu sporo tematów o wycieraczkę tylnej szyby, ja jednak chciałem zapytać o spryskiwacz. Otóż wycieraczka mi działa, jest ok ALE spryskiwacz po naciśnięciu nie spryskuje szyby płynem, słychać tylko jak pod maską jak silniczek działa, tzn chyba pobiera płyn ale nigdzie on nie wypływa...mowa o tylnej szybie. Czy wie ktoś którędy przechodzi wężyk pomiędzy silniczkiem a wycieraczką tylną, może jest uszkodzony? THX z góry.
Pozdrawiam Kropkofanów =)
PatrykFCT |
#122698 Wysłany:
07 Maj 2008, 07:06; Temat postu: |
Miejscowość: Tuszyn Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 65
PEPEi |
#124704 Wysłany:
12 Maj 2008, 21:42; Temat postu: |
Kolega podał Ci wyżej dobry link, ale zaworki zaworkami, a najłatwiej sprawdzić na początku czy płyn dochodzi do tylnego spryskiwacza. Po prostu odczepiasz wetnętrzny plastik na klapie bagażnika. Będziesz miał dostęp do wężyka podającego płyn do spryskiwacza. Odczepiasz go, włączasz spryskiwać i sprawdzasz czy leci, jeśli tak to wystarczy przeczyścić dysze miękkim, cienkim drucikiem, albo grubą i sztywną żyłką wędkarską.
I jeszcze jedno: jeśli spojrzysz od góry, przy zamkniętej klapie na dysze powinny być 2 otworki na płaskim plastiku (pomijając wgłębienie korpusu). Trudno to wytłumaczyć ale ja miałem podobny problem, pomogło czyszczenie i prawidłowe ustawienie dysz. Możesz nimi kręcić do woli. Dobrym rozwiązaniem jest włączenie spryskiwacz i kręcenie dyszami aż zacznie lecieć płyn. Tylko trzeba to robić w miarę szybko i z przerwami bo można spalić silniczek zapodający płyn.
cuspis |
#124714 Wysłany:
12 Maj 2008, 21:52; Temat postu: |
a co jak zaworki wymienione a płynu po odczepieniu wężyka nie ma (sucho jak na pustyni), przedni działa
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
majjjj |
#126669 Wysłany:
19 Maj 2008, 12:24; Temat postu: |
u mnie bylo ok, zatkany był zaworek zapodający płyn na tylną szybę (ten pod maską) wymieniłem go i wężyk bo był po prostu...no zbutwiał =). potem wsadziłem pompke z końcówką odpowiednią w wężyk który prowadził spod maski do tylnej szyby...zapchany był jakimś świństwem pompowałem aż te paprochy wywaliło na cały bagażnik=) zmontowałem i wszystko gra. tylny zaworek nie był zatkany.
De-eR |
#269170 Wysłany:
30 Cze 2009, 21:00; Temat postu: |
Miejscowość: Miejska Górka WLKP Rejestracja: 15 Wrz 2008, Posty: 97
Dołączę się z pytaniem ... Czy istnieje możliwośc regulacji kierunku strumienia tylnego spryskiwacza?? Bo z jednego kanalika pryska mi na szybę. a z drugiego nie ... Dziwne  Dzieki za odp
_________________ Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich
kedlaw |
#269674 Wysłany:
03 Lip 2009, 15:36; Temat postu: |
Imię: Waldek
De-eR tak można regulować tyny strumień spryskiwacza, z boku masz miejsce na śrubokręt, wsadź go i przekręć w lewo lub prawo.
misiaczek88on |
#323033 Wysłany:
03 Sty 2010, 18:51; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
Witam mam pytanie co może być przyczyną tego że na przednią szybę leci płyn bardzo dobrze a na tylną szybę nie chce lecieć słychać pompkę ale nic nie leci:((.Gdzie znajduję sie wężyk z płynem do tylnej wycieraczki czy obok linki otwierania bagażnika?
[ 8 posty(ów) ] |
