Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #196294 Wysłany: 03 Gru 2008, 20:00;
 Temat postu: Sprężyna wycieraczki
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Jest problem. Czy da sie naciągnąć lub wymienić sprężyne w ramieniu wycieraczki, poniewaz mam nowe piora i nie sciaga dobrze wycieraczka kierowcy gdy wraca do pozycji 0. Natomiast jak sie ja reka docisnie to jest ok.
 Post #196412 Wysłany: 04 Gru 2008, 00:58;
Wygnij odrobinę ramię wycieraczki. ja tak musiałem zrobić po założeniu płaskich wycieraczek, gdyż środek za mało dociskał i wycieraczka nie działała poprawnie. Wymiana sprężyny problemu nie rozwiązała.
 Post #196419 Wysłany: 04 Gru 2008, 01:37;
Dołączę się do pytań o wycieraczkach. Tym razem tylna.
Co zrobić jeśli zmieniłem pióro (oryginalna plastikowa konstrukcja została) i dalej nie zbiera jak powinna ?
Od razu napiszę, że widziałem na allegro "zamienniki" tylnego ramienia wyglądające jak ramienia przednich wycieraczek, i pewnie lepiej działające. Chciałbym jednak kropka zachować w oryginalnym stanie (wiem, że mogę odkręcić to ramię i trzymać je w piwnicy, ale chodzi mi tu o rozwiązanie z istniejącym plastikowym oryginalnym ramieniem wycieraczki).
Z góry dziękuję za radę.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #196451 Wysłany: 04 Gru 2008, 10:11;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
mrider wyginałem na kilka sposobów i kurcze nie mogę sie z tym uporać :/ Dokładnie tak jak mówisz tez założyłem płaskie i środek nie ściera.
[ Dodano: 04 Gru 2008 09:11 ]
A gdzie kupiłeś taka sprężynę bo nie mogę nigdzie dostać?
 Post #196547 Wysłany: 04 Gru 2008, 21:10;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
nie wymienisz takiej sprezyny. Ja jak kupiłem kropka to sie za to wziałem ale miałem dodatkowe ramie i je rozwaliłem jesli nie masz to to olej. trochę mozna ja podciągnąć podginając języczek kotwiczenia do góry ale trzeba wymontować całe ramie i wkręcic w imadło podkładając deseczki zeby nie odrapać. Założyłem pióro Boscha ze spojlerem lewe i prawe pod ten spojler przykleiłem kawałek wałka z ołowiu ok 3mm średnicy3 cm długi teraz jest docisk i zbierają jak nowe. Samo ramie kosztuje ok 90zł -masakra.
 Post #196562 Wysłany: 04 Gru 2008, 21:41;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Juz sobie poradzilem i jest ok:)
Dzieki
 Post #196575 Wysłany: 04 Gru 2008, 22:36;
to pochwal sie co zrobiłeś
 Post #196579 Wysłany: 04 Gru 2008, 22:51;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No zdjalem sprezyne. zagialem jej koncowke w oczko po czym uciolem z tego oczka kawalek aby zrobic haczyk :)
