Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
[ 6 posty(ów) ] |
jabb |
#210473 Wysłany:
20 Sty 2009, 21:41; Temat postu: Mokre szyby po podniesieniu |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 385 Pomógł: 2
Dzisiaj zauważyłem, że szyby boczne po opuszczeniu i podniesieniu są mokre poza przednią od strony pasażera. Jeśli szyby są mokre, to i drzwi w środku są mokre albo chociaż wilgotne, a to chyba nie jest dobre dla blachy drzwi.
Czy demontaż tapicerki w celu osuszenia\odparowania wnętrza drzwi ma sens czy zwyczajnie nie ma się czym przejmować?
BTW: Nawet temat założony przez siebie widzę jako nieprzeczytany... Cholery można dostać.
WinXP + FF 3.0.5
_________________ 2000 Punto 1.9 JTD 2002 Palio 1.6 16V 2002 Renault Laguna Grantour II 1.8 16V 1995 Kawasaki EX500 [*]1995 Punto 1.2 HSD [*]1994 Punto 1.1 S [*]1998 Siena 1.6 16V
SOMEONE007 |
#210486 Wysłany:
20 Sty 2009, 21:57; Temat postu: |
| Szaman |
jabb napisał(a): Dzisiaj zauważyłem, że szyby boczne po opuszczeniu i podniesieniu są mokre poza przednią od strony pasażera. Jeśli szyby są mokre, to i drzwi w środku są mokre albo chociaż wilgotne, a to chyba nie jest dobre dla blachy drzwi.
nie koniecznie mozliwe ze uszczelka byla wilgotna np szyba była mokra jak ją opuszczałeś i po podniesieniu pozostaąl woda
szyba ma luz za duzo meijsca tam jest zebys mial wystarczajaco duuzo wody
wiec nie masz sie czym martwic
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
jabb |
#210512 Wysłany:
20 Sty 2009, 22:46; Temat postu: |
A da się coś zrobić, żeby te uszczelki szyb szybko osuszyć? Moja obecna technika to podnoszenie, wycieranie i ponowne opuszczanie aż do momentu gdy nie będzie śladów na szybach, ale to trwa wieczność, a efekt suchości zniknie pewnie przy pierwszym kontakcie z wodą.
Sama kwestia mokrych szyb nie jest specjalnie uciążliwa zimą, bo nie otwieram okna (uchylam tylko troszkę jak parkuję w garażu, żeby wnętrze nie było zaparowane), ale lubię jak wszystko działa bez zarzutu.
mrider |
#210518 Wysłany:
20 Sty 2009, 22:52; Temat postu: |
Nie wiem po co to robisz, ale to szczegół. Każde auto z zastosowaną uszczelką szyby jak w PI (99,9% wszystkich aut na świecie) ma ten sam problem. O wilgoć nie ma się co martwić ponieważ w drzwiach są odpowiednie kanały odprowadzające wodę w przypadku gdyby pojawiła się wewnątrz drzwi.
jabb |
#210531 Wysłany:
20 Sty 2009, 23:05; Temat postu: |
BobMF |
#211524 Wysłany:
24 Sty 2009, 03:41; Temat postu: |
Imię: BobMF
sprawdź co najwyżej czy otwory w spodzie drzwi są drożne, jeśli nie to zbiera się tam woda, powinny być przynajmniej 2
[ 6 posty(ów) ] |
