Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
 Post #210473 Wysłany: 20 Sty 2009, 21:41;
 Temat postu: Mokre szyby po podniesieniu
Silnik: 1.9 80KM JTD
Dzisiaj zauważyłem, że szyby boczne po opuszczeniu i podniesieniu są mokre poza przednią od strony pasażera. Jeśli szyby są mokre, to i drzwi w środku są mokre albo chociaż wilgotne, a to chyba nie jest dobre dla blachy drzwi.
Czy demontaż tapicerki w celu osuszenia\odparowania wnętrza drzwi ma sens czy zwyczajnie nie ma się czym przejmować?
BTW: Nawet temat założony przez siebie widzę jako nieprzeczytany... Cholery można dostać.
WinXP + FF 3.0.5
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #210486 Wysłany: 20 Sty 2009, 21:57;
nie koniecznie mozliwe ze uszczelka byla wilgotna np szyba była mokra jak ją opuszczałeś i po podniesieniu pozostaąl woda
szyba ma luz za duzo meijsca tam jest zebys mial wystarczajaco duuzo wody
wiec nie masz sie czym martwic
 Post #210512 Wysłany: 20 Sty 2009, 22:46;
A da się coś zrobić, żeby te uszczelki szyb szybko osuszyć? Moja obecna technika to podnoszenie, wycieranie i ponowne opuszczanie aż do momentu gdy nie będzie śladów na szybach, ale to trwa wieczność, a efekt suchości zniknie pewnie przy pierwszym kontakcie z wodą.
Sama kwestia mokrych szyb nie jest specjalnie uciążliwa zimą, bo nie otwieram okna (uchylam tylko troszkę jak parkuję w garażu, żeby wnętrze nie było zaparowane), ale lubię jak wszystko działa bez zarzutu.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1994 Punto 1.1 S
 Post #210518 Wysłany: 20 Sty 2009, 22:52;
Nie wiem po co to robisz, ale to szczegół. Każde auto z zastosowaną uszczelką szyby jak w PI (99,9% wszystkich aut na świecie) ma ten sam problem. O wilgoć nie ma się co martwić ponieważ w drzwiach są odpowiednie kanały odprowadzające wodę w przypadku gdyby pojawiła się wewnątrz drzwi.
 Post #210531 Wysłany: 20 Sty 2009, 23:05;
Jak się nie ma co martwić to się nie będę martwić.
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1994 Punto 1.1 S
 Post #211524 Wysłany: 24 Sty 2009, 03:41;
Imię: BobMF
sprawdź co najwyżej czy otwory w spodzie drzwi są drożne, jeśli nie to zbiera się tam woda, powinny być przynajmniej 2
domino.sklep.pl
