Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #223629 Wysłany: 28 Lut 2009, 10:01;
 Temat postu: Problem z wycieraczką
Miejscowość: Klimkówka k. Krosna
Na przedniej szybie wycieraczka po stronie kierowcy nie dochodzi do krawędzi szyby, tylko zatrzymuje się około 10 cm od niej (tak jak widać na zdjęciu). Utrudnia to jazdę bo ogranicza widoczność po lewej stronie. Mozna to jakoś wyregulować, jeśli tak to jak?
Moje 4 kółka
 Post #223640 Wysłany: 28 Lut 2009, 11:26;
Silnik: 1.9 80KM JTD
U mnie też nie dochodzi do krawędzi szyby i wydaje mi się, że to jest normalne, ale mogę się mylić. Jeśli daje się to regulować to też z chęcią skorzystam.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #223644 Wysłany: 28 Lut 2009, 11:48;
Miejscowość: Skarżysko
a ramiona wycieraczek są dobrze założone? tj. czy nie są zamienione miejscami ? bo i z takimi przypadkami miałem do czynienia...
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #223663 Wysłany: 28 Lut 2009, 14:09;
A da to rade jakoś określić? Nie wiem jak odróżnić lewe od prawego ;)
Moje 4 kółka
 Post #223667 Wysłany: 28 Lut 2009, 14:12;
powiem szczerze, że nie przyglądałem się ramionom, ale najprościej i najszybciej możesz to sprawdzić zamieniając ramiona. To jest raptem 5 min roboty i po włączeniu wycieraczek możesz określić czy nastąpiła poprawa czy też nie :)
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #223677 Wysłany: 28 Lut 2009, 14:31;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ramiona masz dobrze zalozene. tzn sa na miejscu. prawa=prawa,lewa=lewa.
Masz poprostu ramie kierowcy za nisko przykrecone. U mnie jest tak Image i sciera ok, a Twoja wisi prawie na plastiku.
 Post #223683 Wysłany: 28 Lut 2009, 14:46;
Miejscowość: Włocławek
stendbeck Po prostu musisz ją odkręcić czyli: zdjąć zaślepkę odkręcić ja kluczem (nasadka nr.13) wyciągnąć z trzpienia (jest trochę ciężko) i wsadzając ją zpowrotem ustaw ją troszeczkę nad krawędzią tego czarnego pasa na szybie bo masz ja za nisko, przykręć zpowrotem i będzie ok, to wcale nie jest trudna robota nawet ktoś kto ma 2 lewe rece i nie jest lewo ręczny to sobie poradzi hehe :D . Polecam się :) .
Pozdr.
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #223710 Wysłany: 28 Lut 2009, 17:38;
zrobione, mimo 2 lewych rąk ;) Dzięki za rady Image dla Was :E
Moje 4 kółka
Ostatnio edytowany przez stendbeck, 28 Lut 2009, 23:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #223833 Wysłany: 28 Lut 2009, 22:49;
stendbeck Hehehe gitara :D
 Post #223903 Wysłany: 01 Mar 2009, 10:25;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
stendbeckNie ma problema...
 Post #223982 Wysłany: 01 Mar 2009, 15:11;
stendbeck Dzieki :D
 Post #224233 Wysłany: 02 Mar 2009, 00:09;
Miejscowość: SWD
A jak mozna komus dac POMOGL?? bo juz pre razy sie zastanawialem jak to sie robi :E
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #224419 Wysłany: 02 Mar 2009, 19:33;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Zakladasz temat.I ludzie Ci udzielaja pomocy. Jak ktos Ci pomoze to dajesz mu pomógl.
 Post #224607 Wysłany: 03 Mar 2009, 01:57;
Miejscowość: SWD
Aha ale to tylko w swoim temacie tak?
