Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:01
 Post #211045 Wysłany: 22 Sty 2009, 18:47;
 Temat postu: Przeciekający dach (antena) i maska (dysze spryskiwaczy)
Czy ktoś z szanownych Państwa natknął się na przecieki w tych dwóch miejscach?:
+pod anteną - nad modułem oświetlenia wnętrza - mokra tapicerka wzdłuż góry przedniej szyby wokół tego modułu i pod osłonami przeciwłonecznymi
+przeciek pod dyszami spryskiwaczy w masce (cieknie na silnik)
W czasie deszczu w obu tych miejscach przeciekły znaczne ilości wody - czy to jest tak zwana "typowa dolegliwość" w punto mk1? Jak dla mnie tego typu dolegliwości są chorobami wieku dziecięcego i nie spodziewałem się ich po tym aucie.
Jak sobie z tym poradzić? Silikon?
 Post #211066 Wysłany: 22 Sty 2009, 20:26;
Mnie przeciekało z anteny, tzn jak padało to woda zbierała się w tej lampce u góry (tam gdzie jest zegar) i na zakrętach się wylewała :E Dziwię się, że zegar i lampa działały skoro były zalane wodą :lol: Pomogła wymiana anteny- była zardzewiała na samym dole.
 Post #211261 Wysłany: 23 Sty 2009, 13:37;
Jeśli chodzi o przeciek na dachu, to albo silikon, albo jakiś klej - to nie jest miejsce, gdzie coś się rusza (pomijam drgania), więc nie musi być to połączenie elastyczne, albo jakaś nowa guma pomiędzy antenę a blachę dachu.
Jeśli chodzi o spryskiwacze, to ja bym to olał. To nie są duże przecieki i silnikowi nic się nie stanie (więcej wody dostaje spod kół i jakoś jest ok) :E
Nie ma sensu kleić, bo jak Ci się zepsują spryskiwacze, to będziesz rwał albo z lakierem, albo skrobanko potem, żeby się pozbyć starego silikonu.
 Post #211263 Wysłany: 23 Sty 2009, 13:39;
ktos kiedys napisal na forum ze podobno silokon zawiera substancje ktore nie sa najlepsze dla lakieru
 Post #211267 Wysłany: 23 Sty 2009, 13:43;
No w sumie ja też nie lubię silikonu do takich spraw :) Lepiej zainwestować w uszczelkę gumową, bo estetyczniejsze (jak się dokręci śrubę anteny, to silikon wypłynie nieregularnie i będą takie bule dziadoskie :E a uszczelka będzie w miarę równomiernie się wybrzuszała) :)
 Post #211494 Wysłany: 24 Sty 2009, 00:39;
Też miałem problem przeciekającego dachu, a dokładniej pod anteną. Pomógł silikon (czarny). Nic nie widać(wystarczy tylko zebrać nadmiar silikonu który wypłyne po dokręceniu anteny), a dach już nie przecieka. :D
PUNTO ELX 1.6 90KM `95
 Post #211605 Wysłany: 24 Sty 2009, 16:09;
Dzięki bardzo za komentarze. Co do anteny postąpię jak piszecie.
Co do spryskiwaczy to wdzę że problem nie jest zbyt częsty, byćmoże poprzedni właściciel założył nowe i stąd przeciek.
Martinezio - nistety mylisz się, po całodniowym postoju auta troche tej wody nakapie na silnik - prawa dysze jest jakby tego było mało dokładnie nad alternatorem i kapie mi do alternatora, więc coś z tym zrobić muszę. Z drugies strony też sporo na przewody i skrzynię biegów mam nakapane.
A możecie sprawdzić i mi napisać jak macie zamontowane te spryskiwacze że Wam nie cieknie? Są jedynie na wcisk na zatrzaskach zamontowane czy macie je jakoś uszczelnione?
 Post #234893 Wysłany: 31 Mar 2009, 20:27;
Podobny problem. Woda wlewala sie do srodka z okolic zegara ale to wcale nie byla antena ! Okazalo sie ze trzeba bylo uszczelnic szybe od gory silikonem. Zrobilem to silikonem budowlanym przezroczystym i nie ma zadnego problemu.
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
 Post #237647 Wysłany: 08 Kwi 2009, 01:19;
Już jakiś czas temu sam się pokapowałem że przyczyna jest ta o której piszesz, a nie antena... ;-p Czyli firmowa przypadłość, ja uszczelniałem silikonem dekarskim ;-F
 Post #240214 Wysłany: 14 Kwi 2009, 11:34;
Imię: BobMF
...moją przeciekającą antenę uszczelniłem taśmą samowulkanizującą. wyciąłem odpowiedni kształt i podkleiłem. Tak samo uszczelniłem w MB Vito szyberdach - ciekło przez śrubki mocujące mechanizm otwierania, "podkładka" z samowulkanizującej i po kłopocie. Silikonem to można się upaprać i coś więcej...
domino.sklep.pl
