Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #216343 Wysłany: 06 Lut 2009, 19:10;
 Temat postu: Klamka tylnia "nieodskakuje"
Cześć wam wszystkim, ostatnio mam taki problem z tylnią klamką. Ogólnie jest ona mało używana i ostatnio w mrozy zauważyłem że drzwi sie normalnie otwierają lecz klamka nie odskakuje i drzwi się nieda zamknąć (bo jest klamka podniesiona) trzeba w tedu "ręcznie" opuścić klamke i drzwi w tedy bez żadnego problemu się zamykają... myślałem że to przez mrozy ale teraz cały czas jest tak samo. Może wiecie co może pomóc na taki cuś ???? :wink:
[ Dodano: 06 Lut 2009 19:10 ]
sorry za błędy ale pisze z pracy i sie kryć musze 8)
 Post #216358 Wysłany: 06 Lut 2009, 20:13;
Imię: Bartek
psikasz dużo wd lub czymś podobnym pod klamkę ruszając nią energicznie :) u mnie pomogło to i u ciebie musi, zresztą gdzieś już jest podobny temat
 Post #216361 Wysłany: 06 Lut 2009, 20:33;
no właśnie nic znaleź nie mogłem
 Post #216367 Wysłany: 06 Lut 2009, 20:48;
Imię: Bartek
http://fiatpunto.com.pl/topic4370.html
 Post #216440 Wysłany: 06 Lut 2009, 23:31;
:oops:
 Post #216497 Wysłany: 07 Lut 2009, 01:24;
Jeśli mowa o klamce wewnętrznej to mogła strzelić sprężynka mam to samo dorobienie takiej sprężynki graniczy z cudem. Jeśli zewnętrznej no to wydaje mi się że nie obejdzie się bez wybebeszania drzwi i sprawdzenia czy gdzieś coś nie przymarzło i czy wszystko działa jak powinno nie zaszkodzi też przesmarować wszystkiego i psiknąć WD 40 :]b Pozdrawiam
Moje Punciradło :D
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
 Post #267072 Wysłany: 22 Cze 2009, 20:28;
Miałem to samo co ty pomogło spryskanie w-40 i energiczne ruszanie klamką
 Post #270231 Wysłany: 06 Lip 2009, 11:39;
jak sprężynka pękła to żadne WD nie pomoże ;) ale można wymienić sprężynkę i po kłopocie ;) ja już u siebie wymieniałem od strony kierowcy ;) zero problemu ;) wziąłem od innej klamki ale z innego samochodu ;) pasuje i śmiga aż miło :)
