Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
 Post #267757 Wysłany: 24 Cze 2009, 21:24;
 Temat postu: szum powyżej 100 km/h z lewej strony
Miejscowość: Skierniewice
mam szum powyżej prędkości 100 km/h z lewej strony patrzyłem na uszczelki badałem ręką drzwi czy nigdzie nie wieje do środka ale nie a szum z większa prędkością się nasila co może być przyczyną?? mam punto 3 drzwiowe na szyby założone są owiewki plastikowe to możne być powodem?? z lewej strony wszystko ok. jest to dość irytujące:P
Q_ba
 Post #267764 Wysłany: 24 Cze 2009, 21:32;
zdejmij owiewki,przejedź się i zobacz ;)
 Post #267770 Wysłany: 24 Cze 2009, 21:38;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
A spróbuj dociagnąć drzwi podczas jazdy,moze bedzie ciszej.Mam to samo i drzwi mi poluzowalo.Tez nie czuje podmuchu przez drzwi a jednak slysze szum.
Pozdrawiam :D
 Post #269132 Wysłany: 30 Cze 2009, 19:20;
Miejscowość: Bytom
Mam podobny problem tyle ze z prawej strony i zaczyna sie juz przy predkosci ok 70km/h. Uszczelka jest w dobrym stanie a i dzrwi nie sa poluzowane. Moj kropek prawdopodobnie byl bity w prawy rzedni blotnik wiec moze to byc przyczyna. Chetnie sie dowiem jak zredukowac ten szum bo czasami jest naprawde uciazliwy :?
 Post #384370 Wysłany: 30 Lip 2010, 23:12;
Mam dokładnie to samo, powyżej 100 zaczyna mi szumieć od strony kierowcy. Od pasażera cisza jak makiem zasiał. Owiewki mam z 2 stron, więc to nie jest ich wina. Szyba elektryczna idzie max do góry wyżej nie chce. Co sprawdzić aby wyeliminować przyczynę?
AaLeX
 Post #384429 Wysłany: 31 Lip 2010, 12:26;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Mi też szumiało, wiało, głośno było. Mam wersje 3D. Powodem była szczelina między drzwiami, a karoserią w miejscu słupka przedniego. W tym miejscu od wewnętrznej strony drzwi przykleiłem taką uszczelkę:
http://allegro.pl/item1153737092_dapi_u ... _okna.html
Mało estetyczne ale pomogło - choć można pomalować tą uszczelkę na kolor drzwi nie będzie aż tak widoczna.
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #384593 Wysłany: 01 Sie 2010, 10:00;
Hmm to muszę to zobaczyć co mi szumi, czy szyba czy drzwi. Bo myślałem aby wymienić uszczelkę szyby ale nie wiem gdzie kupić.
AaLeX
 Post #384599 Wysłany: 01 Sie 2010, 10:12;
Miejscowość: Żęszuf
a szyba dosunięta ?
topic20164.html
 Post #384975 Wysłany: 02 Sie 2010, 22:50;
Jest elektryczna, wydaje się że wchodzi max do góry.
AaLeX
 Post #384977 Wysłany: 02 Sie 2010, 22:52;
Miejscowość: Żęszuf
to może nie wyregulowane drzwi?
topic20164.html
