Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:10
 Post #396165 Wysłany: 15 Wrz 2010, 21:33;
 Temat postu: Pomocy - Przedni zderzak - Demontaż
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak zdemontować przedni zderzak w Punto I.
Przejrzałem forum w trybie szukaj i nic nie znalazłem na ten temat, a przy okazji chciałbym się od was dowiedzieć jak najlepiej wykonać łatanie dziury w zderzaku, miałem kilka miesięcy temu przykre spotkanie z tyłkiem sarny (zwierzę), sarna uciekła a mi została nie wielka dziura w zderzaku. Chodzi mi o materiały, którymi mogłyby się posłużyć. Co byście polecili, bo mi po głowie chodzi taki plan, żeby dziurę od środka zakryć, zakleić jakimś materiałem typu włókno szklane i na włókno szklane nałożyć szpachlę, wyrównać papierem ściernym, dopasować lakier i być szczęśliwym, że wykonałem dobrą robotę małym kosztem.
Ostatnio edytowany przez jaajooo, 15 Wrz 2010, 21:54, edytowano w sumie 1 raz
 Post #396168 Wysłany: 15 Wrz 2010, 21:39;
Miejscowość: Żęszuf
daj foto zderzaka to łatwiej będzie doradzić a co do demontażu to na górze masz 2 śruby i od spodu chyba są 2 lub 3. A nie myślałeś o zmianie całego zdesia?
topic20164.html
 Post #396178 Wysłany: 15 Wrz 2010, 21:57;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Chodzi mi o to, że jeżeli zmieszczę się z materiałami do 100 PLN do wolę zrobić to sam, a jeżeli przekroczy 100 PLN to na allegro.pl zderzaki pod kolor chodzą od 150 PLN do 200 PLN z przesyłką ale strasznie są porysowane. Chciałbym dodać jeszcze, że spory kawałek pozostał. Po dołożeniu go dziura jest o połowę mniejsza. Przeglądałem twój profil z kropkiem, mogłbyś mi podać sprzedawce z allegro.pl tam gdzie kupiłeś filtr kabinowy za 35 PLN bo mnie też czeka wymiana filtra.
