 Post #386417 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:40;
 Temat postu: Tylny wahacz mk1
Miejscowość: ok. Tarnowa
witam!! mam problem z wybiciem sruby lączącej wahacz z korpusem. bije mlotkiem po niej i to nic nie pomaga, nawet po spryskaniu wd40. nie uszkodze nic jak bd mocno w tra srube uderzal?? krecac kluczem za leb sruby da sie ja przekrecic, a pomimo tego nie da sie jej wybic. jakich sposobow uzyc? pomocy!
 Post #386424 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:44;
Miejscowość: Żęszuf
jedna osoba kręci śrubą a druga z wyczuciem z drugiej strony w nią puka
[ Dodano: 09 Sie 2010 21:44 ]
powinna wyjść
topic20164.html
 Post #386429 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:46;
Ja wziąłem bolec taki ok 1cm grubości i za jego pośrednictwem biłem w śrubę i powoli wychodziła, ale trzeba przyznać, że bardzo mocno siedzi na łożyskach.
http://fiatpunto.com.pl/topic2290.html może się przyda ;)
 Post #386439 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:52;
dzieki! a orientujecie sie ile kosztuje nowy wahacz to tyl, albo zestaw naprawczy??
 Post #386443 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:57;
Miejscowość: Żęszuf
http://allegro.pl/item1144712482_zestaw ... sklep.html
topic20164.html
 Post #386445 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:58;
Zestaw ok 100zł (są tańsze, ale zostaje kwestia jakości) wahacz nie wiem, ale nie warto kupować nowego, chyba że było jakieś bum po którym mógł się skrzywić.
 Post #386516 Wysłany: 10 Sie 2010, 03:08;
Miejscowość: Przemyśl
jak sie nieda wybic to uciac slifierka i jazda
 Post #386519 Wysłany: 10 Sie 2010, 07:15;
Szlifierką można obciąć łeb śruby, ale przecież resztę i tak trzeba wybić z wahacza.
 Post #393368 Wysłany: 05 Wrz 2010, 10:45;
dawno mnie tu nie bylo, wiec nie pisalem jak sie skonczyla moja przygoda z uporczywa sruba. mianowicie, po kilku nieudanych probach wybicia sruby, postanowilem wyciagnac cala tylna belke, poodpinalem przewody i reczny i hola z z belka na dwor. pozniej usadowienie belki w pionie i kilka konkretnych uderzen w srube i zwyciestwo!! :)
 Post #393373 Wysłany: 05 Wrz 2010, 10:52;
Miejscowość: Żęszuf
albo sposobem, albo siłą :E
topic20164.html
 Post #393489 Wysłany: 05 Wrz 2010, 16:54;
Kukurydza
Czyli zestaw naprawczy za 60 zł to szit? :>
topic24306.html
topic37122.html
 Post #393508 Wysłany: 05 Wrz 2010, 18:39;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Nie patrz na cenę tylko nazwę producenta. To nie cena mówi o jakości tylko producent
 Post #393565 Wysłany: 05 Wrz 2010, 22:47;
Kukurydza
To podajcie producenta, bede wiedział co kupić... w Polmozbycie gościu mówił ze ok. 60 zł... ale jakiej firmy nie wiem :>
topic24306.html
topic37122.html
 Post #393569 Wysłany: 05 Wrz 2010, 23:02;
Ja kupiłem za 50zł firmy impergom i jest ok ;)
 Post #393641 Wysłany: 06 Wrz 2010, 10:36;
Ja już nie pamiętam dokładnie jakiej firmy był zestaw ale łożyska wiem że były z SKF i niby jest ok.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
