 Post #357565 Wysłany: 19 Kwi 2010, 21:26;
 Temat postu: dziwne stuki
Od pewnego czasu przy jezdzie po wiekszych i mniejszych nierownosciach drogi (a tych po zimie na lokalnych drogach nadal sporo ;p) slychac dziwne stukanie wydobywajace sie z okolicy hamulca recznego. (dzwigni) Napewno nie jest to skrzynia ani zawiesznie, moze ktos spotkal sie z takim problemem? Po zdjeciu mieszka z dzwigni hamulce nic nie widac (tam nie stuka) pod spodem rowniez. Układ wydechowy caly i wporzadku.
Podczas wydobywania sie tego dzwieku, na lewarek hamulca przenoszone sa lekkie drgania stad moje podejrzenia.
Za wszystkie sugestie z gory dzieki :)
Ps. Niedlugo przedstawie kropencje ;p
 Post #358326 Wysłany: 21 Kwi 2010, 20:50;
a czy linka jest odpowiednio naciągnięta? nie ma luzów?
 Post #358414 Wysłany: 22 Kwi 2010, 00:01;
Miejscowość: Piła
Ja miałem to po tym jak samochód niejeżdżony przez całą zimę i na rurze wydechowej jest taka gumka ona powodowała że wydobywały się stuki, ale przejechałem parę kilometrów i było wszystko w porządku sprawdź wszystkie uszczelki, mocowania, może coś jest nie dokręcone.
 Post #360963 Wysłany: 30 Kwi 2010, 18:51;
Miejscowość: piastów
koledzy ja mam troszke inny problem na dołkach słysze lekkie uderzenia jakby z kierownicy, i jak kręce kierownicą na postoju to tak jakby mi przeskakiwała, posiadam punciaka stosunkowo nie długo i jeszcze go nie rozpracowałem:)
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
 Post #360965 Wysłany: 30 Kwi 2010, 18:54;
Miejscowość: Żęszuf
może maglownica albo końcówki drążków
topic20164.html
 Post #362172 Wysłany: 05 Maj 2010, 16:09;
znalazlem problem
dzwieki te wydaje rura wychodzaca z wlewu paliwa do zbiornika paliwa.
powinien byc tam uchwyt ktory zabezpiecza przed drganiem, jednak ten sie urwal, aktualnie mysle nad rozwiazaniem.
50% drogi jednak jest przebyte bo ponad 3msc szukalem co to moze byc gdy wszystko dookoła jest ok ;p
 Post #362281 Wysłany: 05 Maj 2010, 20:33;
wiesz co myślałem na maglownicą ale na wyłączonym silniku nic nie słychać:( a drażki sprawdze dzięki:)
 Post #407096 Wysłany: 26 Paź 2010, 08:36;
Łozysko McPersona..mam to samo po obu stronach ;P Sprawdź ze szwagrem na garażu/pod blogiem. Otwór maska i na bliskosc oka sluchaj gdzie przeszkakuje a szwagier niech kreci kierownicą [bo pewnie przekakuje jak np. parkujesz i skrecasz całosc kierownicy]
