Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
 Post #29562 Wysłany: 24 Cze 2007, 23:08;
 Temat postu: Problem z elektrycznymi szybami
Od jakiegoś czasu, praktycznie już od siedmiu lat szyba zamykana elektrycznie po prawej stronie (3D) podczas zamykania w połowie straszeni zwalnia (czasami trzeba jej pomóc), następnie w końcowej fazie zamykania przechyla się trochę do przodu - tak, że przy tylnym słupku wychodzi z 0,5 cm - widać po śladach na szybie.
Zastanawiam się teraz czy jest to problem elementu podnoszącego szybę, cyz może prowadnicy? Jeżeli prowadnicy - to czy ktoś wie jak ją wyciągnąc i sprawdzić? Ma może ktoś zdjęcie takiej prowadnicy?
Nowy user pawel
 Post #29581 Wysłany: 24 Cze 2007, 23:54;
Miejscowość: zielona góra
a masz owiewki zalozone ?
 Post #29586 Wysłany: 25 Cze 2007, 00:03;
Miejscowość: Siedlce
O jak ja znam ten problem. Nawet po tej samej stronie problem ten występuje. Też nie wiem czemu tak się dzieje, ale wydaje mi się że może to być pęknięty plasticzek który jeździ po prowadnicy i który na pewnym etapie po prostu się przechyla tam gdzie pękł i tak się dzieje. Nie wiem tego na 100%. Musiałbym zdjąć boczek. A propo nie wie ktoś gdzie można takowe plasticzki kupić bo od strony kierowcy też mam pęknięty i tylko czekać aż całkiem się obłamie.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #38504 Wysłany: 12 Sie 2007, 01:02;
spróbujcie poprawić biały plastik w prowadnicy, mozę nie raz wyskoczyć.(w uszczelce szyby od strony tyłu) jak dobrze nie siedzi w gumie to się szyba przechyla i blokuje.
pozdr
punto 1,2 96r
 Post #41497 Wysłany: 27 Sie 2007, 11:07;
Miejscowość: Pawłowice
Ja mam bardzo podobny problem. Szyba nie ulega wychyleniu o te 0,5 cm, ale bardzo jest zwiolniona jej praca i skrzypi jak pieron. Mam jednak inne pytanie dotyczące drzwi od strony kierowcy. Nie odbija mi klamka. Znajomi mówią mi, że to sprawa sprężynki. Jest prawdopodobnie zardzewiała. Chciałbym się tam dostać, ale śruby w postaci gwiazdek nie ruszą za cholere. Może macie jakieś domowe sposoby na odkręcenie tych śrubek?
Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
 Post #41506 Wysłany: 27 Sie 2007, 12:35;
Miejscowość: Tuchola
U mnie przednia szyba od pasażera też wolno idzie do góry i burczy ;p
co do śrubek sebastiane to najlepszym sposobem jest....Coca Cola :banan:
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #41591 Wysłany: 27 Sie 2007, 20:08;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak szyba wolno chodzi to zas na nasmarowanie jej :) U mnie też muszę nasmarować bo mnie wkurza to dłuugie czekanie aż szyba się podniesie :/
 Post #41616 Wysłany: 27 Sie 2007, 21:00;
Miejscowość: SZ //\\ STA
u mnie było to samo,prawa szyba ledwo szła w góre,kolega powiedział ze to normalne w FIATach,wywaliłem owiewki i jest lepiej,duzo lepiej ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #42092 Wysłany: 29 Sie 2007, 23:18;
Miejscowość: Kaszuby
Tia, a jak ktoś nie ma owiewek i też idzie kiepsko? 8)
"Przygarnij Kropka"
Kropek ELX - 98
 Post #42093 Wysłany: 29 Sie 2007, 23:22;
Pozostaje przesmarować prowadnice :)
 Post #42266 Wysłany: 30 Sie 2007, 20:17;
co do prawych drzwi to mam to samo- tzn szyba idzie wolniej niz lewa ale na razie jeszcze sie nie przechyla.
Poza ty mnawaili mi caly siłownik w drzwiach przednich od pasażera właśnei :D
 Post #42268 Wysłany: 30 Sie 2007, 20:21;
Miejscowość: łódź
ostatnio dosyc czesto mam problemy z szyba od kierowcy, raz chce dzialac a raz nie , nie wiem co jest ale jak przycisne do gory to slychac jak przekaznik cyka a jak chce do dołu to cisza niesamowita nie wiem czego to moze byc wina:( przełącznik sprawdziłem jest ok, bezpieczniki tez eh.... nie raz tylko chwile odczekałem i zaczeło chodzic:/ a teraz juz tak z 4 dni:/
http://fiatpunto.com.pl/topic2078.html
 Post #42728 Wysłany: 02 Wrz 2007, 00:05;
dokladnie -to chyba jush tak musi byc;D
 Post #57830 Wysłany: 25 Paź 2007, 16:21;
a mnie natomiast jak domykam ja przyciskiem pasazera idzie szybciej ale nie az tak szybko jak szyba kierowcy.. co ciekawe zauwazylem w nocy ze jak zamykam szybe pasazera przyciskiem kierowcy to gasnie podswietlanie przycisku pasazera :| w prowadnice od gory do dolu nalozylem "kilo" smaru (niemoglem pozniej szyby domyc ;) ) i i tak muli jak pierron a strasznie mnie to irytuje :(
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #57983 Wysłany: 25 Paź 2007, 23:37;
Czesc 8) mialem to samo przy prawej stronie,przesmarowanie pomoglo,ale nie do konca...balem sie,ze pada mi silnik i w sklepie kiedy sie orientowalem o ceny takowych powiedzial mi sprzedawca,ze ten typ tak ma i polecil przeczyscic dodatkowo styki :P i faktycznie byly bialo zielone :? nO ale chodza obie strony jakby lepiej,choc dalej wolno :P
 Post #57985 Wysłany: 25 Paź 2007, 23:45;
Dla tych którym odchyla się szyba. Mi pomogło zaciśnięcie górnego rantu drzwi. Tam gdzie jest uszczelka.
 Post #58044 Wysłany: 26 Paź 2007, 10:38;
sebastiane miałem też miałem problem z klamką po otwarciu drzwi od środka klamka nie wracała raz na jakiś czas... I nie robiłem z tym nic...
Jeśli chodzi o szyby elektryczne w mk1 to moje spostrzeżenia podczas kilkuletniego używania takiego auta to, że rewelacyjne nie są i otwierają się cholernie długo-szczególnie prawa, a brak podświetlania przycisków to norma...
 Post #58756 Wysłany: 29 Paź 2007, 21:25;
Miejscowość: lubelskie
Kochani chętnie sobie te prowadnice nasmaruje ale jak to zrobic i czym? a przede wszystkim jak sie zdejmuje boczna tapicerkę drzwi???
Punto 1.2, 75
 Post #69047 Wysłany: 03 Gru 2007, 02:29;
ja smarowalem zwyklym towotem...a tapicerke zdejmujesz po odkreceniu imbusowych srob...siedza we wszystkich mozliwych dziurach,nie zapomnij o tych na samym dole...pozniej mocno z kazdej stronie pociagnij,siedzi jeszcze na spinkach...tylko nie ciagnij u gory,bo tam natomiast wypychasz razem z uszczelka oczywiscie do gory 8)
