Obecny czas: 23 Cze 2025, 20:32
[ 8 posty(ów) ] |
BobMF |
#40323 Wysłany:
21 Sie 2007, 00:25; Temat postu: światła stop a pozycja stacyjki |
Imię: BobMF
no wiedziałem, że po wyjęciu kluczyka przednie światła kaput
ale pierwszy raz jeżdżę autem w którym światła stop też nie działają
zawsze to były jedyne światła zewnętrzne działające całkowicie bez klucza
macie jakiś szybki sposób na zmianę tego ??
ipIV |
#40327 Wysłany:
21 Sie 2007, 00:34; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
To jest norma w każdym fiacie  Nawet postojówki kaput
No chyba, że przekręcisz kluczyk na pozycję PARK i go wyciągniesz to wtedy postojówki tylko świecą
BTW: Po co mają świecić stopy jak silnik jest wyłączony?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
BobMF |
#40330 Wysłany:
21 Sie 2007, 01:30; Temat postu: |
Imię: BobMF
jak by ktoś celował po ciemku w dup.. to można zawsze go ostrzec że się stoi
mnie PARK nie działa, ale mogę wyjąć kluczyk po przekręceniu w każdej pozycji
dzikidaniel |
#40460 Wysłany:
21 Sie 2007, 19:56; Temat postu: |
Jak może PARK nie działać?? Wciskasz czarny guzik na stacyjce i przekręcasz w tył kuczykiem  Musi działać
A co do stania na poboczu to jeśli juz stoisz poza terenem zabudowanym to musisz mieć włączone światła. Tak jest nawet w przepisie
A co do wyjęcia kluczyka to u mnie też tak jest  ale ważne że jeszcze jeździ
ka-8 |
#40472 Wysłany:
21 Sie 2007, 20:18; Temat postu: |
BobMF napisał(a): jak by ktoś celował po ciemku w dup.. to można zawsze go ostrzec że się stoi W wiekszosci auto chyba nie dzialaja. Zawsze mozesz go ostrzec wlaczajac awaryjne - te dzialaja bez kluczyka.  BobMF napisał(a): jmnie PARK nie działa, ale mogę wyjąć kluczyk po przekręceniu w każdej pozycji
Pewnie dziala tylko trzeba przekrecajac wcisnac jednoczesnie przycisk ktory idzie jakby po krawedzi stacyjki. Po jego wcisnieciu mozna przekrecic kluczyk dalej do tylu niz tylko do pozycji pozwalajacej na wyjecie go ze stacyjki. Wtedy wlaczaja sie pozycyjne o ile pamietam.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
BobMF |
#40511 Wysłany:
22 Sie 2007, 00:13; Temat postu: |
Imię: BobMF
ojejku no !!, nie działą mi PARK bo mam tak zajechany kluczyk że nie przekręca stacyjki wstecz [też zajechanej]
kiedyś miałem taki przypadek że siedziałem w aucie bez kluczyków i ze zrąbanymi awaryjnymi, żeby typ nie wjechał mi w kuper siadłem za kierką i wcisnąłem hamulec - zapaliły się STOPy
jeździłem wieloma autami i nie spotkałem się z takim przypadkiem, pamiętam, że Maluch nawet tak nie miał  , może ten akurat którym jeździłem
krzys_80 |
#40551 Wysłany:
22 Sie 2007, 10:35; Temat postu: |
Miejscowość: Aleksandrów Kujawski Rejestracja: 17 Maj 2007, Posty: 109
z tego co sie orientuje to swiatla stopu dzialaja bez stacyjki glownie w koreanskich autach - mialem tak w hyundaiu i wiem, ze w daewoo tez tak jest
_________________ 156 1.6 TS 120KM - nawet daje radę...
____________ punto GT 1.4 ____________
the fastest car I had ever driven
mrider |
#40626 Wysłany:
22 Sie 2007, 18:12; Temat postu: |
W Uno światła stop działają bez kluczyka. Można to zrobić w kropce w dość prosty sposób... Wystarczy odłączyć od czujnika świateł stop "fabryczne" zasilanie i podpiąć się np z zasilania radia. Nie mam dziś w domu kropka ani schematu instalacji więc nie podam dokładnie który kabelek trzeba zamienić innym.
[ 8 posty(ów) ] |
