Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:38
 Post #473798 Wysłany: 15 Maj 2011, 11:02;
 Temat postu: Wymiana zamka/całego mechanizmu
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Siema wszystkim. Od kiedy mam kropka to mam problem z ryglem od strony kierowcy. Zapada się, nie trzyma się i pare razy zamknięcie i otwarcie drzwi powoduje samoczynne zamknięcie się drzwi i trzeba je kluczykiem otwierać. Raz miałem sytuacje, że koleś raz zamknął drzwi i się zamknęły na dobre, a auto było uruchomione kluczyki w stacyjce a ja drzwi nie mogę otworzyć bo nie mam czym - musiałem gnać do domu przez całe miasto :E :E Wkurzyłem się fest. Mam trochę gotówki i chcę to naprawić stąd moje pytanie:
Jak zabrać się za wymianę zamka/mechanizmu całego lecz wkładka zostaje ta sama :wink:
Jak w ogóle zamek jest zamontowany? Ściągając boczki drzwi nie raz to widziałem, że w okolicy zamka, wkładki, całego mechanizmu jest strasznie mało miejsca :?
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #473808 Wysłany: 15 Maj 2011, 11:17;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli masz kase to proponuje zamontować centralny :>
topic20164.html
 Post #473828 Wysłany: 15 Maj 2011, 11:47;
Imię: Patryk
nickoo Nie chcę mi się w to bawić po drugie jeden mechanizm zamka kupię za 30-40 pln :wink:
Image + Image
 Post #473838 Wysłany: 15 Maj 2011, 12:17;
Musisz zdjąć boczek, folię ochronną i po odkręceniu śrub nie powinno być problemu z jego wyjęciem. Jest tam jeszcze prowadnica szyby, którą najlepiej było by wyjąć.
Może zamiast wymieniać mechanizm spróbuj wyregulować ten rygiel na słupku samochodu, albo użyj jakiegoś WD-40. Może być i tak, że ktoś użył jakiegoś smaru, ten nałapał brudu i stąd takie coś może mieć miejsce. Po co zaraz brać się za wymianę?
 Post #473863 Wysłany: 15 Maj 2011, 13:19;
Imię: Patryk
"Może zamiast wymieniać mechanizm spróbuj wyregulować ten rygiel na słupku samochodu" Oooo a jak to się robi? :D
No ten rygiel mi sam obada, po otwarciu drzwi po prostu nie trzyma się w pozycji górnej tylko opada jakby coś było ułamane i samoczynnie drzwi mi się zamykają dlatego zawsze jak wychodzę z auta muszę mieć kluczyk przy sobie... :E
Image + Image
 Post #473899 Wysłany: 15 Maj 2011, 15:19;
Nie wiem czy się rozumiemy...ale ja mam na myśli to co jest na słupku, a nie drzwiach. Po prostu odkręcasz dwie śrubki i podnosisz. Jeżeli nie da się dokręcić, to może nie masz podkładki, albo coś nie tak ze śrubami.
[ Dodano: 15 Maj 2011 15:19 ]
http://allegro.pl/rygiel-drzwi-fiat-duc ... 94103.html
To jest rygiel, który się reguluje po poluzowaniu śrub. Jeżeli opada, to tak jak napisałem - brakuje podkładki, albo masz zerwany kwint na śrubach.
 Post #473910 Wysłany: 15 Maj 2011, 15:40;
Miejscowość: Żęszuf
marjan1985 kolega pisze o ryglu w drzwiach, a nie o ten ze słupka.
topic20164.html
 Post #473917 Wysłany: 15 Maj 2011, 15:50;
Imię: Patryk
Dokładnie. Mi chodzi o rygiel w drzwiach. Co ma rygiel w słupku do opisywanych przeze mnie objawów....
Image + Image
 Post #473927 Wysłany: 15 Maj 2011, 16:08;
Bo źle wyregulowany rygiel w słupku też Ci może zablokować drzwi...
A żeby zrobić sobie nieco więcej miejsca wystarczy odkręcić i odsunąć prowadnicę szyby - oczywiście po uprzednim zdjęciu tapicerki i folii ochronnej. Zamek odkręcasz z zewnątrz, dlatego zapewne konstruktorzy się owym miejscem zbytnio nie przejmowali. Polecam skorzystać również z ciekawej strony www.google.pl
Pozdrawiam.
 Post #473976 Wysłany: 15 Maj 2011, 19:48;
Imię: Patryk
marjan1985 Korzystam z google bo nie jestem wygodny i bez szukajki nie zadaję pytania ale dzięki za odpowiedź.
Image + Image
 Post #474052 Wysłany: 15 Maj 2011, 22:38;
Okej...sorki, poniosło mnie.
