Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:18
 Post #484278 Wysłany: 24 Cze 2011, 12:22;
 Temat postu: problemy z odstającą maską.
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. jak niektorzy wiedza (pamietaja z mojego tematu) mialem wykrzywioną całą maskę. znalazlem okazyjnie uzywke. w stanie bdb. nie pokrzywiona ani nie pognita.kupiłem tylko kurcze teoretcyznie taka sama a nijak nie pasuje tylkko odstaje. moim zdaniem problem lezy w zaczepach. macie jakies wskazówki badz sugestie?
Było:
Jest:
 Post #484302 Wysłany: 24 Cze 2011, 14:03;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Jak byś dał zdjęcie byłoby prościej.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #484384 Wysłany: 24 Cze 2011, 19:16;
Daj do blacharza, niech profesjonalnie zalozy.
 Post #484403 Wysłany: 24 Cze 2011, 19:32;
Miejscowość: Myszków
Niestety samemu ciężko dojść do ładu jak już raz się odkręci coś z blacharki - sam mam problem po swapie silnika (wyciąłem maskę) i nijak pasuje teraz - mimo że to ta sama maska.
 Post #484407 Wysłany: 24 Cze 2011, 19:43;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Śruby regulacyjne do ustawienia maski Masz po obydwu stronach ( po dwie na stronę) po ich poluzowaniu możliwe jest podniesienie lub opuszczenie wysokości maski, jak również ruch maską do przodu lub tyłu. Pozostaje sprawdzić, czy zaczep maski trafia w swój rygiel, bo może w tym miejscu „przystawia” Ci maskę. Tą część można również wyregulować przy pomocy trzech śrub na pasie przednim. Można pokryć zaczep maski smarem i zobaczyć gdzie odbija się na pasie przednim. Jest z tym trochę zabawy, ale przy odrobinie cierpliwości da się zrobić.
[ Dodano: 24 Cze 2011 18:43 ]
jawasaki Dlatego dobrze jest obrysować sobie położenie zawiasów maski ołówkiem. Tak by nie przesunąć jej przy ponownym montażu.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #484485 Wysłany: 24 Cze 2011, 22:41;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
jutro bede sie bawil dalej.masakra jakas;) albo z jednej strony wpadnie albo z drugiej duuuuzo wystaje :(
Było:
Jest:
 Post #484531 Wysłany: 25 Cze 2011, 09:14;
popatrz na starej masce może będą ślady od zawiasów i próbuj tak samo nową ustawić
PUNTO S 1.1 1997
 Post #484583 Wysłany: 25 Cze 2011, 11:51;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
uff udało sie w miare. dzisiaj, musi takzostac nie mam czasu na zabawe z tym, poki co dzięki:)
Było:
Jest:
