Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:14
 Post #653049 Wysłany: 20 Mar 2013, 18:42;
 Temat postu: Progi wymiana i cena robocizny
Witam . Mam pytanie odnośnie wymiany w progów w punciaku mk1 , może ktoś wie ile kosztuje orientacyjnie robocizna
za wymianę dwóch progów ?
Ostatnio edytowany przez tomaszczempin, 20 Mar 2013, 20:17, edytowano w sumie 1 raz
 Post #653056 Wysłany: 20 Mar 2013, 19:30;
 Temat postu: Re: Progi
Imię: L3BL3
różnie się "fachowcy" cenią, 100 zł od progu mi mówili.w tym ja mam im progi nowe dostarczyć a koszt nowych to tez coś koło stówki,więc 400 zł by mnie całość wyniosła.
ale zrobiłem w końcu sam,bo ci fachowcy u mnie to o dup..eee potłuc.
zależy jeszcze w jakim stanie są progi ew.podłoga.
A to mój Puntolot...
post374611.html#p374611
http://www.youtube.com/watch?v=q_alpSmQ ... e=youtu.be
PuntOlot Turbo GranTurismo1
 Post #653058 Wysłany: 20 Mar 2013, 19:39;
Popraw temat bo nikt nie zajrzy nawet a moderator cie okrzyczy i wywali do kosza.
 Post #653079 Wysłany: 20 Mar 2013, 20:56;
 Temat postu: Re: Progi wymiana i cena robocizny
Imię: Marcin :)
Progi progami...ale jeszcze jak wyglada podloga os trony wlasnie progow?? bo tam rdza tez lubi zajrzec;/ niestety;/
 Post #653092 Wysłany: 20 Mar 2013, 21:17;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Jak progi to i podłoga, jako że "progi" to jest tylko poszycie faktycznego progu (w środku masz profil, na którym faktycznie trzyma się auto i on w tylnej części NA STO PROCENT też jest podjedzony), więc na pewno koszt wymiany progów porządnie już rośnie do ok. 400 zł za robociznę + 200 za czarne progi + ew. materiał na lakierowanie, konserwację wewnątrz, a już podłogi nawet nie policzyłem. Jeśli nie planujesz trzymać auta dłużej, niż 4 lata - sprzedaj i szukaj czegoś zdrowszego - radzę jako ktoś, kto wie, co mówi :mrgreen:
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #653093 Wysłany: 20 Mar 2013, 21:22;
Imię: Marcin :)
A masz moze fotki tych progow?? a i zobacz na podloge jak wyglada i tez daj fotki jak mozesz:):)
 Post #653094 Wysłany: 20 Mar 2013, 21:24;
Póki nie weźmie młotka w rękę to fotki są na nic. Dziurka może mieć 1 cm na zewnątrz, a w środku plama długości 15 cm z blachą grubą na 0,2 mm - to jest dopiero ciekawe doświadczenie, jak się wypukuje auto przed oddaniem do blacharza. Myślisz, że masz 3-5 dziurki, a na ziemię spada pół auta.
 Post #653647 Wysłany: 23 Mar 2013, 11:06;
Miejscowość: Radomsko
Robiłem podłoge przed popszednia zima Wymiana progów na nowe(niby w ocynku) plus wspawanie kilku lat przy progach do tego konserwacaja bitexem od spodu i od wewnatrz Cena za całość 650zł Do dzisiaj wszystko ok Zero rdzy zero dziur.
topic37446.html
 Post #698503 Wysłany: 31 Paź 2013, 20:47;
Tutaj jest opisane jak można takie skorodowane progi wymienić samemu http://jaktozrobilemwgarazu.pl/jak-wymienic-progi_1/
Fakt że na przykładzie matiza, ale zasada jest taka sama.
Tam też zgnite były porządnie nawet od strony podłogi.
 Post #756665 Wysłany: 31 Gru 2014, 17:12;
Odświeżam temat. Ktoś wie ile pi razy drzwi trzeba by na progi i robociznę przeznaczyć? Żre u mnie a mam rocznik 99 z bardzo bogatym wyposażeniem i mi go zwyczajnie żal :/ Ale nie wiem czy się pakować w to czy kupić inny wóz. Ktoś coś doradzi ?
 Post #756669 Wysłany: 31 Gru 2014, 17:26;
Progi kupisz za ~70zł sztuka. Robota to już różnie - 100-150zł za stronę, do tego malowanie. U mnie za progi i kwałeczek podłogi wyszło z malowaniem jakieś 800zł z tego co pamiętam.
Potem warto też napuścić do progów konserwacji, ale to w sumie samemu można.
 Post #756952 Wysłany: 02 Sty 2015, 21:30;
Ja będę swoje progi wymieniał jak mi w przyszłym tygodniu nie przejdzie przeglądu :/ Jak przejdzie to pojeżdżę nim jak jest do wiosny a później go opylam i kupuje Bravę :D Potrzebuje auto nieco większe chociaż kropka bardzo polubiłem ...
