Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
[ 13 posty(ów) ] |
przemo0018 |
#528903 Wysłany:
13 Gru 2011, 20:25; Temat postu: Remont podłogi- spawanie |
Witam. Przeprowadzam właśnie remont podłogi i załączam zdjęcie. Wyciąłem przerdzewiałe kawałki w ten sposób jak jest to uwewnętrznione na zdjęciach. Będę spawać na tak zwaną zakładkę i wszystko będę robić od środka samochodu. Oczywiście będę i spawać do progów ale to już bez zakładki bo nie ma do czego zakładać. Do łat używam blachy 2mm więc powinna być dosyć trwała. I teraz pytanie. Czy obstawanie od góry wystarczy?? Jak zabezpieczyć podłogę i spawy od dołu?? Ktoś sugerował że przed pomalowaniem w tą zakładkę wpuścić silikon ale nie jestem do tego przekonany. Co o tym sądzicie?? Jak wyrównać poziomy podłogi od spodu żeby nie było widać tych wstawek??? Jak dospawać blachę do progów?? Czy może wstawić jakieś kątowniki??? Jaką farbę antykorozyjną polecacie do konserwacji??
| Załączniki: |
Obraz 961.jpg [ 63.61 KiB | Obejrzany 15395 razy ]
Obraz 968.jpg [ 41.89 KiB | Obejrzany 15397 razy ]
Obraz 973.jpg [ 55.64 KiB | Obejrzany 15397 razy ]
Obraz 959.jpg [ 57.77 KiB | Obejrzany 15397 razy ]
Obraz 974.jpg [ 53.67 KiB | Obejrzany 15397 razy ]
Obraz 954.jpg [ 54.02 KiB | Obejrzany 15397 razy ]
AndyPol |
#528927 Wysłany:
13 Gru 2011, 21:42; Temat postu: Re: Remont podłogi- spawanie |
Imię: Andy
W tym temacie Masz zdjęcia po naprawie mojej podłogi i progów: topic14220-100.htmltopic14220-125.html Po powiększeniu widać, w jaki sposób blacha podłogi połączona jest z progami od wewnętrznej strony. Opis do całości jest w temacie, szkoda tego przepisywać.
nickoo |
#528930 Wysłany:
13 Gru 2011, 21:46; Temat postu: Re: Remont podłogi- spawanie |
AndyPol |
#529000 Wysłany:
13 Gru 2011, 23:47; Temat postu: Re: Remont podłogi- spawanie |
Imię: Andy
Na zdjęciach widać, że nie demontowałeś plastikowych osłon tylnych nadkoli ( w tylnej części bagażnika są materiałowe), proponuję to jeszcze zdemontować i dokładnie obejrzeć stan blachy na styku dolnej części nadkola z podłogą bagażnika z obydwu stron. Dobrze by było zdemontować koła osi tylnej i rzucić okiem do nadkola ( za plastikowymi osłonami), ale to wszystko jest opisane w temacie podanym wyżej.
pies86 |
#529462 Wysłany:
16 Gru 2011, 01:06; Temat postu: Re: Remont podłogi- spawanie |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
mam pytanie...czemu wyciołeś cały kawał blachy skoro miałeś tam tylko trochę rdzy?-wnioskuję po fotkach
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
przemo0018 |
#530169 Wysłany:
18 Gru 2011, 21:47; Temat postu: Re: Remont podłogi- spawanie |
Wyciołem taki kawał z 2 przyczyn. Po pierwsze kolega który tam sobie tak nazwijmy to hobbistycznie zajmuje się blacharstwem powiedział że skoro kupiłem 2mm blachę to będzię ją straszcie cieżko dogiąć do tych pofalować w podłodze więc żebym wycioł na prosto... A drugi powód jest taki że żej zaczołem skrobać to wygłuszenie i ta mase zabespieczajacą od spodu to sie okazało ze blacha jest dosyć cieniutka... A czy to jakiś bład że tyle zostało wycięte???
pies86 |
#530192 Wysłany:
18 Gru 2011, 22:21; Temat postu: Re: Remont podłogi- spawanie |
bo blacha sama w sobie jest cienka...a twojego kolegi słuchaj dalej to zaraz zrobisz czołga ze swojego auta który po ok 2latach zgnije kompletnie. Wg mnie z tego co widać na zdjęciach to tylko jedna wneka wymagała wycięcia kawałka blachy, a nie całości.Resztę drobnej rdzy od wew.auta mogłeś papierem sciernym wydrzeć albo oddać do piaskowania i pomalować farbą cynkową i na to jakieś 3 warstwy jakiejś przemysłowej farby i miałbyś swięty spokój na lata, a to co ty zrobiłeś to teraz wspawasz blachę(nieocynkowaną) i gwarantuje ci że do 2 lat podłoga będzie bardziej zeżarta niż miałeś.Spawanie osłabia znacznie właściwości blachy i nawet jak to zrobisz już na cacy to wystarczy że mały kamyczek odbije ci farbę z konserwacją do tego troszkę wody i już masz papa bo rdza się zacznie
przemo0018 |
#530197 Wysłany:
18 Gru 2011, 22:29; Temat postu: Re: Remont podłogi- spawanie |
kolego ale ja spawy dobrze pomalowałem farbą antykorozyjną i na to dałem gumę na pędzal potem kolejny raz fraba antykorozyjna i dalej bitex więc myśle że raczej tam woda nie dotrze. Po drugie blecha 2mm wątpie żeby tak szybko przekorodowała... A dokładnie było jeszcze przekorodowane miejsca pod lewarek wiec wyciołem kawał
szynski |
#530609 Wysłany:
20 Gru 2011, 00:05; Temat postu: Re: Remont podłogi- spawanie |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
No i dobrze zrobiłeś, jeśli blacha była już skorodowana i zaczęła się rozwarstwiać to prędzej czy później wypadła by Ci tam dziura, więc lepiej wyciąć to w cholerę i wstawić nową blachę. Bo tak czy siak podłogę spawać trzeba. Więc czy wstawisz mały czy większy kawałek to nie ma znaczenia, a usuwając skorodowane kawałki blachy przyczynisz się do tego, że podłoga będzie o te nowo wstawione kawałki zdrowsza
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
pies86 |
#530714 Wysłany:
20 Gru 2011, 14:17; Temat postu: Re: Remont podłogi- spawanie |
z tego co ja widzę rdza była tylko powierzchowna i tylko w jednej wnęce wymagało wycięcia ale też nie takiej dziury.Kolejna sprawa podjedź do dobrego blacharza i zapytaj co sądzi o spawaniu karoserii...dam łeb obciąć że jeśli gość się zna na sztuce blacharskiej to ci powie że najlepiej jak nowe elementy będą cynowane a jeśli spaw to jak najmniej
przemo0018 |
#531165 Wysłany:
21 Gru 2011, 17:43; Temat postu: Re: Remont podłogi- spawanie |
a tak mnie zastanawia jeszcze jedna kwestia... Jak wygląda kwesta badania technicznego w aucie gdzie jest wspawany kawał prostej blachy... Wiadomo nie ma dziur ale pod warstwa bitexu widać że jest wspawany kawał zwykłej blachy więc widać że jest to amatorsko robione. Czy w takim przepadku diagnosta nie czepnie się podłogi???
nickoo |
#531182 Wysłany:
21 Gru 2011, 18:24; Temat postu: Re: Remont podłogi- spawanie |
szynski |
#531292 Wysłany:
21 Gru 2011, 23:41; Temat postu: Re: Remont podłogi- spawanie |
Przegląd techniczny nie ma nic wspólnego z kawałkami wspawanej podłogi. Czy jest to podłoga fabryczna, czy jest to kawałek nowej blachy auto jest sprawne pod względem technicznym.
[ 13 posty(ów) ] |
