Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:39
 Post #46531 Wysłany: 21 Wrz 2007, 20:29;
 Temat postu: wymiana wkładek
Witam musiałem wymienić stacyjkę ponieważ padła, mechanik dał mi do kompletu zestaw 4 wkładek, powiedział ze sa do drzwi, klapy i do korka wlewu paliwa, czy ktoś z was wymieniał samodzielnie wkładki, jesli tak czy mógłby sie ze mną podzielić jak to zrobił, i czy da sie wymienić w korku wlewu, fiacik posiada centralny zamek.
 Post #46570 Wysłany: 21 Wrz 2007, 23:02;
Miejscowość: zielona góra
proponuje wymienic ci sama syacyjke...
najlatwiej sie ja wymienia... trzeba rozebrac kierownice tzn te plastiki... i pozniej zdaje sie wyciagalo sie ja za pomoca kluczyka... tzn wsadzalo sie kluczyk przekrecalo...dokladnie nie pamietam co tam jeszcze bylo do "odblokowania" ale z tym byl najmniejszy problem...
jezeli chodzi o zameki w drzwiach i klapie bagaznika...
z klaty tez latwo zdjac caly zamek bo zdaje sie ze jest na dwie sruby... ale pozniej trzeba wyjac wkladke ktora jest wsadzona w takim plastikowym "koszyku" tez nie trudne ale trzeba uwazac zeby nie polamac tego... najwiecej grzebania przy demontazu zamkow z drzwi wiadomo na poczatek boczki... pozniej dostajemy sie do zamka...
ja sciagnalem wszystko: odkrecic trzeba te sruby z boku drzwi... prowadnice... zamek przymocowany jest do drzwi za pomoca takiej blaszki wciskanej... trzeba ja po prostu wybic... no i znowu trzeba zdejmowac ta plastikowa obudowe o ktorej pisalem wczesniej...
przy zakladaniu zamka ze zmieniona wkladka trzeba pamietac aby przykladac do drzwi ta sama strona bo pozniej zle dolega i ta blaszka ciezko wchodzi...
wszystko jest do zrobienia ale jest troche grzebania...
 Post #47009 Wysłany: 24 Wrz 2007, 08:45;
A jesli chodzi o wymiane wkładki w korku wlewu paliwa czy ktos to rozbierał, da sie do wymienic samemu??
