Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:23
 Post #362163 Wysłany: 05 Maj 2010, 15:22;
 Temat postu: dziwnie krzywo stoi koło co to ?
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Tylne koło prawa strona jakoś dziwnie krzywo stoi ;/ co to może być ?
Jak w weekend jechałem z 3 osobami to auto na głównej drodze tak jakoś dziwnie tył pływał.
 Post #362169 Wysłany: 05 Maj 2010, 15:54;
Powiem Ci, że na tym zdjęciu nie widać aby koło jakoś dziwnie stało.
 Post #362175 Wysłany: 05 Maj 2010, 16:16;
Trochę widać, ale też głównie wina zdjęcia.
Jak tył pływa, to albo zbieżność, albo łożysko wahacza może też być wyrobione.
 Post #362183 Wysłany: 05 Maj 2010, 16:41;
jesli ktores tylne kolo krzywo stoi to jest to wina zuzytych lozysk wahacza. zestaw naprawczy zalatwi sprawe
 Post #362186 Wysłany: 05 Maj 2010, 16:48;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie zestaw i po kłopocie :D
topic20164.html
 Post #362213 Wysłany: 05 Maj 2010, 18:03;
Kukurydza
Mam to samo z lewym tylnym kołem, też dziwnie krzywo stoi :E
Winny: łożysko wahacza
Działanie: brak, bo brak kasy i umiejętności :E
topic24306.html
topic37122.html
 Post #362342 Wysłany: 05 Maj 2010, 22:38;
Wersja: 6-Speed
Courage A tył Ci tak lata jak masz pasażerów ?
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #364214 Wysłany: 12 Maj 2010, 12:10;
Miejscowość: Przasnysz
Jak koledzy pisali, zestaw naprawczy tylnego wahacza i będzie prosto. U siebie jak robiłem to mechanik powiedział, żeby odrazu dwie strony wymienić bo jak jedna sie usztywni to w niedługim czasie poleci i drugie koło;/
 Post #364287 Wysłany: 12 Maj 2010, 18:03;
Miejscowość: Żęszuf
jak robić to najlepiej komplet (to tylko moje zdanie)
topic20164.html
 Post #364309 Wysłany: 12 Maj 2010, 19:03;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam mam pytanie jak można ocenić czy tylne koło krzywo stoi?
pytam bo kiedyś mechanik coś wspominał o tylnym zawieszeniu ale nie pamiętam co:(. Pojechałem do stacji diagnostycznej i kazali mi wjechać na takie platformy diagnosta stwierdził że wszystko jest ok czy można jeszcze jakoś sprawdzić pochylenie domowymi sposobami bo np jak podniosę samochód na lewarku i poruszam kołem to nie ma luzu ale nie wiem czy to dla tego że mam z tyłu nowe amortyzatory i stabilizator czy po prostu moje tylne zawieszenie nie wymaga naprawy?.
Czy kolo na nie równym podłożu może trochę bardziej chować sie w nadkole czy zawsze musi stać idealnie prosto?
 Post #364312 Wysłany: 12 Maj 2010, 19:09;
to jeszcze troche i bedziesz musial wymienic dodatkowo wachacz i belke- gratuluje podejscia
 Post #364407 Wysłany: 12 Maj 2010, 22:00;
Kukurydza
Nic takiego nie odczuwam...
Wahacze rozumie, a belke po co? Skrzywi się?
topic24306.html
topic37122.html
 Post #364446 Wysłany: 12 Maj 2010, 22:59;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
Lotos nie przesadzaj, ja zrobilem ladne kilkanascie tysiecy na rozklekotanym tylnym zawieszeniu i dopiero niedawno bylo robione. i jakos nic sie nie stalo. i co musze dodac nie wymienialem wszystkiego z tylu. bo jakby nie patrzec amroki na wymianke nadal sa...wiec jakiekolwiek zniszczenia belki sa tutaj nieuzasadnione;] a jesli tak bardzo Ci zalezy na wsparciu kolegi Courage'a to zafunduj mu naprawe bo widzisz ze chlopaczyna nie ma na to kaski;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #364447 Wysłany: 12 Maj 2010, 23:02;
Kukurydza
:E :hahaha:
Jakoś bardzo krzywo to koło nie odstaje... Wg mnie dopiero się zaczyna, więc nic się nie stanie jak jeszcze pojeżdze...
Reszta zawieszenia jest ok :) Na przeglądzie wykazało jeszcze duży potencjał amortyzacji i tak też się sprawuje :P
topic24306.html
topic37122.html
 Post #424765 Wysłany: 25 Gru 2010, 22:17;
Łożyska lub amortyzatory wymienia się zawsze parami
 Post #424840 Wysłany: 26 Gru 2010, 00:46;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
SedesRambo Jak ktoś ma na to pieniądze ;) Po drugie wkładać miliardy w Fiata Punto no to też nie bardzo. Wymienia się to co pilne, co potrzeba - takie jest moje osobiste zdanie ;)
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #425031 Wysłany: 26 Gru 2010, 22:49;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tylko że wymienia się tak by było bezpiecznie. Amortyzacja to podstawa więc tu nie ma za bardzo na czym oszczędzać...
 Post #425044 Wysłany: 26 Gru 2010, 23:03;
Miejscowość: Żęszuf
części montowane parami wymienia się parami i to nie chodzi o szastanie kasą tylko tak jest.
topic20164.html
 Post #425055 Wysłany: 26 Gru 2010, 23:21;
Jest też kwestia tego, że po naprawie jednej strony jest duże prawdopodobieństwo, że padnie druga strona, a wręcz jest to pewne. Dlatego wg mnie jeśli robić to już obie strony, bo u mechanika wyjdzie taniej niż jeździć dwa razy. Jeśli ktoś sam sobie to wymieni, to chyba lepiej zrobić od razu i mieć spokój.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #425597 Wysłany: 28 Gru 2010, 13:37;
jak to się mówi "skąpy płaci 2 razy"
ja patrząc na zdjęcie stwierdziłęm że zbieżność, nie twierdzę że łożyska ok ale koła jakoś dziwnie patrzą (szczególnie prawe trochę do środka)
jeśli masz śnieg (tak jak u mnie) i tylko 2 wąskie pasy asfaltu to jak nie masz zbieżności z tyłu to auto jedzie tak jak koło które łapie asfalt, a że raz jedno raz dugie to ci lata tył prawo lewo jeśli koła nie są w tym samym kierunku
może zawiłe ale prawdopodobne.
może na małym odchyle zbieżności tego nie czuć ale jeśli ci się bardziej przestawiło to czemu nie.
Punto Selecta, swap manual
 Post #425601 Wysłany: 28 Gru 2010, 13:58;
Pietro z tego co mi wiadomo to w punto nie ma regulowanej zbierznosci z tyłu wiec niby jak moglaby sie przestawic?? jak dla mnie to sa zuzyte łozyska na wahaczu zreszta juz to wczesniej pisalem
 Post #425626 Wysłany: 28 Gru 2010, 15:22;
Miejscowość: Żęszuf
zestaw naprawczy x2 i do dzieła :P
topic20164.html
 Post #425657 Wysłany: 28 Gru 2010, 16:07;
Akurat łożyska wahaczy nie trzeba wymieniać parami tak jak amortyzatorów, oczywiście można ale nie jest to konieczne (u mnie łożyska wahacza w prawym kole padły po ok 70tys km a w lewym dopiero po ok 130tys km)
 Post #425689 Wysłany: 28 Gru 2010, 17:59;
Imię: Patryk
STax Zgadzam się :> :wink:
Image + Image
 Post #426075 Wysłany: 29 Gru 2010, 20:13;
patrząc na zdjęcie wydawało mi się że prawe koło patrzy do środka.
ale można zacząć od łożysk.
