Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
[ 16 posty(ów) ] |
Lotos |
#10975 Wysłany:
04 Mar 2007, 21:36; Temat postu: Punto I kontra mróz |
Jest to 1 zima kiedy miałem problem z otwieraniem auta gdy jest mróz. Niestety drzwi zachodzace na dach ladnie wyglądają ale w czasie mrozów ciężko takie drzwi otworzyc. Nawet w maluchu nie miałem problemu w zimie z otwarciem drzwi. Probowałem kilku smarow do uszczelek ale i tak nic to nie pomaga. Jak przymarza tak przymarza
aha wchodziłem 4 razy przez bagaznik do kropki
Vectra A ma taki sam problem
Grzyws |
#10977 Wysłany:
04 Mar 2007, 21:37; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Jak ja się cieszę że mam garaż
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
Lotos |
#10982 Wysłany:
04 Mar 2007, 21:42; Temat postu: |
Grzyws napisał(a): Jak ja się cieszę że mam garaż
cwaniaczek  ale z astrą nie mam problemu
Grzyws |
#10983 Wysłany:
04 Mar 2007, 21:43; Temat postu: |
Jak jeszcze mieliśmy Cienkiego to notorycznie zamarzał ręczny.
Wystarczyło 10 minut, gdy auto stało na dworze i nie dało się odblokować tylnych kół...
Wiele razy trzeba było zostawiać auto u znajomych i wracać autobusem
Fan włoszczyzny
Pitersen |
#10984 Wysłany:
04 Mar 2007, 21:44; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
Lotos napisał(a): aha wchodziłem 4 razy przez bagaznik do kropki Vectra A ma tak isa mproblem
Mi tylko raz przymarzł zamek, ale z prawej strony dało sie otworzyć, kumpel do golfa tez kilka razy juz wchodzil przez bagaznik
_________________ Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta
Lotos |
#10988 Wysłany:
04 Mar 2007, 21:46; Temat postu: |
Pitersen napisał(a): Lotos napisał(a): aha wchodziłem 4 razy przez bagaznik do kropki Vectra A ma tak isa mproblem Mi tylko raz przymarzł zamek, ale z prawej strony dało sie otworzyć, kumpel do golfa tez kilka razy juz wchodzil przez bagaznik
hyhyhy ale sam wiesz że głupio to wyglada jak wychodzisz z pracy wszyscy normalnie wsiadajado auta i tylko posiadacz kropki wsiada przez bagaznik buhahahahahahaha
Pitersen |
#10989 Wysłany:
04 Mar 2007, 21:48; Temat postu: |
Lotos napisał(a): hyhyhy ale sam wiesz że głupio to wyglada jak wychodzisz z pracy wszyscy normalnie wsiadajado auta i tylko posiadacz kropki wsiada przez bagaznik buhahahahahahaha
Ja kumplowi pomagalem jeszcze kiedys wchodzic jak stał obok mnie  ludzie sie patrza jak na jakies niedorozwiniętych :] i myślą ze jacyś złodzieje-amatorzy
golab |
#11020 Wysłany:
04 Mar 2007, 22:27; Temat postu: |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1988
BTW złodziei amatorów...
Tico można było zamknąć bez kluczyka, wciskając bolec i przy zamykaniu drzwi podnosząc klamke. No i czasami zdarzało się, że ojczulek zatrzasnął kluczyk wewnątrz!  Wówczas brał jakiś patyk i grzebiąc odpowiednio między uszczelką a szybą, otwierał drzwi... To wyglądało podobnie jak włażenie przez bagażnik, a najlepsze że ten patyk mieliśmy zawsze w pobliżu - schowany pod tablicą rejestracyjną - ot tak na wszelki wypadek...
_________________ Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły!
Moskit |
#11056 Wysłany:
04 Mar 2007, 23:18; Temat postu: |
A ja kupilem silikon do uszczelek, spryskalem raz i tak przymarzlo, drugim razem popryskalem duzo i nie wycieralem odczekalem chwile i nie bylo problemow z wchodzeniem do kropka
Lutek |
#12255 Wysłany:
09 Mar 2007, 21:20; Temat postu: |
to ja sie pochwale niekonwencjonalna metoda a dokladniej na olej roslinny. olej na szmatke a potem aldnie wciera w uszczelka:) no i juz mogle bez problemu nocowac kropka na mrozie
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
Lotos |
#12368 Wysłany:
10 Mar 2007, 14:58; Temat postu: |
Lutek napisał(a): to ja sie pochwale niekonwencjonalna metoda a dokladniej na olej roslinny. olej na szmatke a potem aldnie wciera w uszczelka:) no i juz mogle bez problemu nocowac kropka na mrozie
ooo ciekawy pomysł. Musze zapamietać na przyszłą zime
cierpliwy |
#77874 Wysłany:
04 Sty 2008, 19:28; Temat postu: |
Miejscowość: ELC ŁÓDZKIE Rejestracja: 26 Cze 2007, Posty: 25
czesc. ja mam inny problem a mianowicie co zrobic z przymarzajaca szyba w prowadnicy?prowadnice spryskane silikonem w sprayu juz nie raz a i tak szyba ma klopoty z opuszczaniem na mrozie:)jakies rady?pozdrawiam
_________________ Punto MK1 1.2 75 ELX 5d + LPG
Misfit |
#77989 Wysłany:
04 Sty 2008, 23:01; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 25 Paź 2007, Posty: 96
Z miesiąc temu przeżywałem pierwszy w swojej karierze posiadacza samochodu atak zimy, dobrze, że mam centralny, bo wówczas bym nie wyjechał- od strony pasażera drzwi przymarzły do uszczelki, a od strony kierowcy zamarzł zamek  A w tylnej klapie zamek mi nie działa, był tak usyfiony, że żaden środek mechaniczny ani chemiczny nie pomógł, ale przynajmniej zapadka jest na swoim miejscu już.
W tym samym dniu kupiłem na najbliższej stacji paliw odmrażacz do zamków i silikon w spray'u do uszczelek. Psiknąłem odmrażaczem do zamka kierowcy- od razu puściło, na przyszłość psiknąłem też do pozostałych- ponoć również ZAPOBIEGA zamarzaniu, silikonem bogato spryskałem uszczelki w drzwiach, a nawet pod klapą bagażnika, niczego nie wycierałem, nawet nie brałem tego pod uwagę.
Od tamtego czasu nie miałem żadnych problemów.
cierpliwy napisał(a): czesc. ja mam inny problem a mianowicie co zrobic z przymarzajaca szyba w prowadnicy?prowadnice spryskane silikonem w sprayu juz nie raz a i tak szyba ma klopoty z opuszczaniem na mrozie:)jakies rady?pozdrawiam
Jak sobie w autku zagrzejesz, to Ci wszystko puści.
Ja prowadnice porządnie ubrabrałem smarem na dzień dobry więc być może to też ma wpływ na to, że po zwiększeniu temperatury wewnątrz pojazdu mogę już opuszczać szyby. Ja mam elektryczne, ale korbka Ci chyba nie zamarza
_________________ Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
kox |
#78049 Wysłany:
05 Sty 2008, 00:14; Temat postu: |
racja z tymi drzwiami w kropku,przymarazją na górnej uszczelce przy dachu,ja nasmarowałem silikonem w spray`u i wazeliną techniczną,z przymarazniem uszczelek problemu juz nie ma
BobMF |
#78074 Wysłany:
05 Sty 2008, 01:54; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja posmarowałem tylko wazeliną techniczną i dziś miałem problem
cierpliwy |
#78298 Wysłany:
05 Sty 2008, 18:14; Temat postu: |
korbka nie zamarza bo to elx
[ 16 posty(ów) ] |
