 Post #387872 Wysłany: 15 Sie 2010, 15:38;
 Temat postu: Zacinajace sie wycieraczki.
Hej,
Jadac do pracy zuwazylem ze cos jest nie tak z wycieraczkami.
Tzn. jak wlacze wycieraczki na predkosc 1 oraz 2 to nie ma roznicy pomiedzy nimi, jedna i druga z taka sama szybkoscia "wyciera".
A w momencie jak dam do gory przelacznik, tylko na przeczyszczenie szyby to wycieraczki zatrzymuja sie w polowie szyby.
Z tego co sie zorientowalem to nie dziala sekwnecja tzn. jak dam raz do gory to nie wykonuje sie cykl czyszczenia tylko odrazu sie zatrzymuja.
Teraz nie wiem, czy to bedzie wina:
a) przelacznika kolo kierownicy
b) przekaznik (?) od wycieraczek
c) silnik
osobiscie jako laik stawialbym ze cos w silniku nawalilo. Jakies pomysly?
 Post #387894 Wysłany: 15 Sie 2010, 16:24;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
W silniczku masz takie kolo zebate, i sa w nim takie prowadnice po ktorych ida druciki miedziane, pewnie ci sie jeden zablokowal i zagiol. Ja tak samo teraz mam, ale nie chce mi sie tego rozbierac i robic.
 Post #419884 Wysłany: 07 Gru 2010, 16:35;
Wtedy w sierpniu wymienilem silnik, do dzis bylo OK,
teraz problem ponownie powrocil - wycieraczki nie maja czasowki, jak sie je zalczy to ida (oprocz pierwszego biegu, pierwszy bieg w ogole nie dziala)
Nie wiem, moze to jest brak styku gdzies? Awaria jest identyczna jak ta seryjnym silniku w sierpniu, watpie zeby to byl ZAS silnik... (pewnie stary tez jest dobry, tylko cos innego nawala ;/)
Ma ktos jakas sugestie?
 Post #423494 Wysłany: 20 Gru 2010, 10:31;
przeczysc mechanizm
 Post #423500 Wysłany: 20 Gru 2010, 10:52;
Miejscowość: Zabrze
U mnie było tak samo. I problem tkwił w płytce. Przejżyj ją i zobacz czy wszedzie luty sie dobrze trzymają u mnie puściło jedno łączenie poprawiłem je i problemu nie ma :E
Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
 Post #423502 Wysłany: 20 Gru 2010, 10:55;
Plytka w silniku?
Ehh, zas to badziewie cale rozkrecac - masakra z tym puntem.
 Post #423505 Wysłany: 20 Gru 2010, 10:58;
Miejscowość: Zabrze
Z punto się nie można nudzić :E
 Post #423507 Wysłany: 20 Gru 2010, 11:09;
Miejscowość: KRK/Rzeszów/TBG
nie jest to skomplikowane...sam rozkręcałem
W moim przypadku było inaczej. Było zwarcie na płytce i te same objawy, lecz do dziś dnia nie udało mi się tego zwarcia zlokalizować...ale pomysł z lutami jak najbardziej trafiony, przepatrz też styki mogły się powycierać pozaginać. Wszystkie objawy wskazują na tą płytkę.
Niestety samej płytki nie da się wymienić...to znaczy że nie znalazłem nigdzie w sprzedaży jedynie cały komplet z silniczkiem....
Ostatni pomysł ale raczej mało prawdopodobny, padł sam przełącznik albo kabelek się gdzieś przetarł od czasówki.... trzeba było by miernikiem sprawdzić czy płynie prąd jak włączasz czasówki.
KROPEK I GENERACJI :D
______________________________
PUNTO I 60SX 96'
 Post #423547 Wysłany: 20 Gru 2010, 15:39;
Silniczek ma 4 miesiace bo kupilem nowy, porazka ze to zas sie popsulo.
A org. silniczek dzialal od 1996.
Przelacznik zespolony sprawdzilem, podppialem drugi - to samo.
 Post #706000 Wysłany: 18 Gru 2013, 10:56;
 Temat postu: Re: Zacinajace sie wycieraczki.
Miejscowość: Olkusz
U mnie działa 1 i 2 bieg. Nie działą najszybszy i pojedyncze przetarcie szyby (wajcha w górę). Gdzie jest ta płytka?
Punto I 55S
 Post #706241 Wysłany: 19 Gru 2013, 21:19;
U mnie, gdy występowały takie problemy silnik był zanurzony we wodzie na podszybiu. Udrożniłem spływy, nasmarowałem mechanizm i wszystko działa.
 Post #718410 Wysłany: 26 Lut 2014, 14:51;
Kolego z Rzeszowa - sympatyku Punto - zdradź nam ,proszę, co to jest ta płytka i gdzie ona się mieści .
 Post #718561 Wysłany: 27 Lut 2014, 07:49;
Imię: krzysztof
Owa płytka jest zespolona razem z silniczkiem wycieraczki , mieści się pod plastikową pokrywką która zamyka się czterema zapadkami , odpowiada za prawidłowe działanie wszystkich funkcji wycieraczek.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
