ks |
#89185 Wysłany:
06 Lut 2008, 21:49; Temat postu: korozja progu |
Miejscowość: Braniewo Rejestracja: 19 Mar 2007, Posty: 38
Jestem posiadaczem Punto rocznik 97 i przy ostatnich oględzinach niestety się zmartwiłem- bąble na progu- ale do rzeczy chciałem od środka zobaczyć jak wygląda wnętrze progu, zdjąłem zaślepki a tam jakieś wewnętrzne przegrody- nie widać poszycia - wie ktoś może jak wygląda próg w punto w przekroju, wymienia sie tylko zewnętrzne poszycie czy jest coś więcej dodam, że to co widać od wnętrza samochodu jest też dosyć mocno skorodowane.
zyga670 |
#89222 Wysłany:
06 Lut 2008, 22:20; Temat postu: |
Thomas |
#89224 Wysłany:
06 Lut 2008, 22:22; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dr gore |
#89317 Wysłany:
07 Lut 2008, 00:41; Temat postu: |
Miejscowość: Koło Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 269
Thomas napisał(a): zyga670 napisał(a): Wez młotek i poklupaj tylko pamietaj taki 5 kg  zeby latwiej mozna bylo wgiac uzywajac mniejszej sily  ( zartuje oczywiscie  )
Thomas a jak zabezpieczasz auto przed korozją? robisz to w ogóle? warto wstrzykiwać coś pod plastiki??
aaaaa, ostatnio zauwazyłem na dole tylnej klapy zaczątki korozji i nie wiem co zrobić a na forum też nie znalazłem tematu o tym
zyga670 |
#89336 Wysłany:
07 Lut 2008, 01:32; Temat postu: |
dr gore napisał(a): warto wstrzykiwać coś pod plastiki??
Pod jakie plastyki ??
Ja to robiłem tak:
Szlifierka kątowa, minia a na minię autosmar.
Thomas |
#89346 Wysłany:
07 Lut 2008, 08:34; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dr gore |
#89401 Wysłany:
07 Lut 2008, 13:59; Temat postu: |
zyga670 napisał(a): dr gore napisał(a): warto wstrzykiwać coś pod plastiki?? Pod jakie plastyki ?? Ja to robiłem tak:  Szlifierka kątowa, minia a na minię autosmar.
wiesz, pod zderzakami i takie tam, wszak o wszystkim trzeba pomyśleć
Thomas kurde, ja to nie wiem nic o pozimowej konserwacji ale warto to robić?? ciekawe czy kierowcy to robią. Nie musisz pisać nie naciagam Cię na wypracowanie poszukam se w necie
Thomas |
#89411 Wysłany:
07 Lut 2008, 15:18; Temat postu: |
| Monkey Mod |
deym0n |
#90601 Wysłany:
11 Lut 2008, 10:32; Temat postu: |
podczepie się do tematu
przeczytałem go kilka dni temu i postanowiłem oblookać w samochodzie żony co i jak z tymi progami no i zauważyłem mały bąbel na progu w okolicy słubka na środku, postukałem, podłubałem śrubokrętem, popatrzyłem od spodu ... od dołu konserwacja siedzi dobrze (i tak planowałem konserwacje zrobić za jakiś czas) z boku blach jest sztywna, nie odkształca się więc chyba wszystko dobrze ale moje pytanie:
czym najlepiej zabezpieczyć progi z boku ( są lakierowane) seskrobać lakier, jakiś podkład i "baranek" na wierzch? a do środka coś wstrzyknąć?
dodatkowo zauwazyłem ognisko korozji od spodu i raczej wymaga ono interwencji
podajcie jakieś linki, odnośniki do poradników odnośnie konserwacji, jakimi środkami to najlepiej robić (już samo nazewnictwo tych preparatów by się przydało) ładnie proszę
pozdrawiam
Thomas |
#90602 Wysłany:
11 Lut 2008, 10:43; Temat postu: |
| Monkey Mod |
xspeed99 |
#90700 Wysłany:
11 Lut 2008, 17:38; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
Thomas |
#90715 Wysłany:
11 Lut 2008, 18:20; Temat postu: |
| Monkey Mod |
xspeed99 |
#90717 Wysłany:
11 Lut 2008, 18:24; Temat postu: |
Thomas |
#90719 Wysłany:
11 Lut 2008, 18:27; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ArturXXXXX |
#90735 Wysłany:
11 Lut 2008, 19:06; Temat postu: |
Miejscowość: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Rejestracja: 11 Lut 2008, Posty: 23
Witam Wszystkich, tak sie sklada, ze jutro mam zamiar troszke podleczyc swoje progi!!! planowalem pianke i mase antykorozyjna ( bitex ) co o tym sadzicie??? moze jakies rady jak do tego podejsc???
_________________ ARTUR
Thomas |
#90739 Wysłany:
11 Lut 2008, 19:10; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ArturXXXXX |
#90741 Wysłany:
11 Lut 2008, 19:13; Temat postu: |
pianke do srodka a progi w stanie srednim
Thomas |
#90744 Wysłany:
11 Lut 2008, 19:18; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ArturXXXXX |
#90749 Wysłany:
11 Lut 2008, 19:41; Temat postu: |
czemu nie pianka??? nawet na tvn turbo i jakims programie slyszalem ze tak sie robi  mysle, ze blacha nie jest az tak slaba zeby pianka ja wypchnela!!! srodek antykorozyjny w plynie wyleci przez otwory w progach, nie sadzisz?? to moze wstrzyknac olej i na to pianka, dziurke zaszpachlowac, srodek antykorozyjny na progi i caly spód??? [ Dodano: 11 Lut 2008 18:40 ]jutro wrzuce fotki swego kojota [ Dodano: 11 Lut 2008 18:41 ]jutro wrzuce fotki swego kojota
Thomas |
#90753 Wysłany:
11 Lut 2008, 19:44; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ArturXXXXX |
#90755 Wysłany:
11 Lut 2008, 19:52; Temat postu: |
a jaki srodek polecasz???
Thomas |
#90762 Wysłany:
11 Lut 2008, 20:05; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ArturXXXXX |
#91030 Wysłany:
12 Lut 2008, 15:21; Temat postu: |
juz po zabiegu progi jak nowe
Thomas |
#91036 Wysłany:
12 Lut 2008, 15:41; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ArturXXXXX |
#91059 Wysłany:
12 Lut 2008, 18:36; Temat postu: |
zrobie to za jakas godzinke wrzuce ide porobic calego [ Dodano: 12 Lut 2008 17:35 ]nie zrobilem fotek bo mi bateria w aparacie padla jutro cykne to pokaze :o [ Dodano: 12 Lut 2008 17:36 ]nie zrobilem fotek bo mi bateria w aparacie padla jutro cykne to pokaze :o
