[ 13 posty(ów) ] |
wloczykijziom |
#71243 Wysłany:
11 Gru 2007, 11:34; Temat postu: Mokro z tyłu |
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 158
Czy ktoś wie skąd może brać się woda za przednim siedzeniem pasażera tam gdzie trzyma nogi pasażer z tyłu i tylko tam. Oglądałem od spodu i od góry to miejsce i nie widać dziur więc nie mam pojęcia co się dzieje a mata pod dywanikiem była bardzo mokra. Ma ktoś jakiś pomysł ???
_________________ Punto 1.1 55 SX 1996r
STax |
#71245 Wysłany:
11 Gru 2007, 11:36; Temat postu: |
| Rabarbar |
Thomas |
#71269 Wysłany:
11 Gru 2007, 13:45; Temat postu: |
| Monkey Mod |
wampir_wawelski |
#71298 Wysłany:
11 Gru 2007, 17:13; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
Jak kupiłem samochód to miałem dość mocno zjedzone korozją siedzenia w miejscach łączenia się śrub mocujących z podwoziem. Prawdopodobnie woda w jakiś dziwny sposób dostawała się od spodu, cała ta śruba była zaśniedziała, zobacz może właśnie tam jest coś nie dokręcone lub poluzowane i woda się jakoś dostaje gdy jedziesz sobie po kałużach
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
Krzycho90 |
#71301 Wysłany:
11 Gru 2007, 17:23; Temat postu: |
może Ci pasażer z butów naniósł dziadostwa
Tezet1956 |
#71376 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:29; Temat postu: |
Te punciaki maja marną podłogę. Właśnie w okolicy nóg pasażera obok fabrycznych nacięć o których wspomniał Thomas są wzmocnienia do podnoszenia samochodu na podnośnikach warsztatowych. Okolica tych miejsc jest wredna pod kątem korozji.
Proponuję wziąć podnośnik hydrauliczny i sróbować podnieść samochód w tym miejscu. Tylko ostrożnie, jak usłyszycie jakiś podejrzny trzask, albo skrzypienie to oznaka, że jest tam zgniła podłoga i czas nie patrzeć na ładną z pozoru konserwację a wziąść migomat i spawać łaty.
Ja to w moim robiłem w jego 10 urodziny. Pod piekną konserwacją spokojnie pływała woda z rdzą i wszystko żarło. A zaczęło się od lewarka, który nieomal wlazł z podłoga do środka.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Thomas |
#71379 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:33; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Tezet1956 |
#71396 Wysłany:
11 Gru 2007, 22:49; Temat postu: |
Punciak ci się odwdzięcza, ale widać znacie się od zawsze.
Te auta z drugiej, albo nawet dalszej ręki już takie wdzięczne nie są
Thomas |
#71424 Wysłany:
11 Gru 2007, 23:15; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Rupi |
#72684 Wysłany:
17 Gru 2007, 02:09; Temat postu: |
Miejscowość: Imielin Rejestracja: 15 Gru 2007, Posty: 55
Potwierdzam problem z korozją na mocowaniu foteli i na tych wzmocnieniach od podnośnika. Najlepiej od środka to zbadać po uprzednim zdjęciu tapicery. W moim od zewnątrz źle to nie wyglądało a okazało się po głębszej analizie ze się zrobił poprostu syf totalny i bagienko.
_________________ 1.3 mjet 90 dynamit 08r
Punto SX55 95r
BobMF |
#72687 Wysłany:
17 Gru 2007, 03:37; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja też walczyłem z dziurami w podłodze, niestety miałem w całej mnustwo [w poniższym linku jest fotka Kropka bez foteli]
poradziłem sobie [Teść tylko pospawał] na spokojnie chyba w 4 dni, najpierw czyszczenie podwozia z powłoki antykorozyjnej, usunięcie foteli i tapicerki, wycinanie zjedzonych części podłogi i czyszczenie pozostałości z rdzy, dopasowywanie kawałków nowej blachy i spawanie. Potem nakładanie powłoki antykorozyjnej to już była przyjemność.
Niestety przednią część filcowej wykładziny spod dywanika musiałem wywalić bo nie nadawała się do niczego. Do tej pory nic tam nie mam i jak nic nie dorwę tanio to chyba wcisnę tam karimatę
wloczykijziom |
#83276 Wysłany:
19 Sty 2008, 12:50; Temat postu: |
Imię: Pawel
No to ciągnę temat dalej... Rozebrałem całą prawą stronę z tyłu, bo jak podniosłem siedzenie to się okazało, że ta woda spływa z okolicy bagażnika. No to zabrałem się za odkręcanie plastików ale uszczelki w drzwiach nie przeciekały bo nie było śladu. Co dziwne pod tylnym reflektorem w bagażniku była kałuża wody, zdemontowałem lampę i cała kostka i przewody idące do środka były mokre. I tapicerka pod lampą także. Więc jak dla mnie to ona gromadzie się w bagażniku a w czasie jazdy zlew mnie się pod dywanik pasażera tym kanalikiem w którym są położone kable. Czy to możliwe aby woda dostawała się jakoś pod reflektor ? Miał już ktoś taki problem ?
BobMF |
#83302 Wysłany:
19 Sty 2008, 14:08; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja miałem podobnie w MB Vito, na oko wyglądało że wszystko jest ok, ale woda sączyła się i zbierała w bagażniku. Nie pamiętam jak wygląda pod spodem reflektor w Punto, ale tamten obejżałem pod względem pęknięć [nie było], zdjąłem uszczelkę i wyczyściłem wszystko co się dało. Uszczelkę od środka przesmarowałem i założyłem ją. Powierzchnię przylegania do auta też trzeba oczyścić. Ja w tym miejscu przykleiłem taśmę wulkanizacyjną [tak to się chyba nazywa] i dodatkowo natłuściłem uszczelkę z zewnątrz. Było to 3 lata temu i do tej pory suchość.
[ 13 posty(ów) ] |
