Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:36
 Post #823097 Wysłany: 08 Maj 2017, 10:28;
 Temat postu: Błotnik - czy mogę go odchylić bez odkręcania? [zdjęcie]
Miejscowość: Chrzanów
Przecieka mi samochód na wysokości skrzynki bezpieczników pod kierownicą wiele miejsc sprawdziłem a dziś potrzebuje odchylić błotnik tak aby go nie odkręcać w całości. Czy to jest możliwe?
Na czerwono zaznaczyłem miejsce prostkąt do którego potrzebuję się dostać. Na biało miejsca śrub łączące błotnik z karoserią. Czy mogę odchylić błotnik bez ściągania koła, chlapacza, nadkola i zderzaka i dostać się do tego czerwonego elementu? Muszę to zrobić pod blokiem nie mam dostępu do kanału, narzędzi do odkręcania koła.
 Post #823149 Wysłany: 08 Maj 2017, 20:13;
 Temat postu: Re: Błotnik - czy mogę go odchylić bez odkręcania? [zdjęcie]
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jedyna możliwość, by coś tam zobaczyć bez użycia narzędzi, to otworzyć na oścież drzwi kierowcy i zaświecić silną latarką przez zawiasy, jest tam szpara kilkucentymetrowa i widać przez nią nadkole plastikowe i przewody kierunkowskazu. Jeśli nadkole gdzieś przepuszczałoby wodę ( było by pęknięte), to na dole tego prześwitu otworu przy zawiasach, było by to widoczne. Można spróbować włożyć aparat i zrobić zdjęcie, lub nakręcić film, jak się oczywiście zmieści. Bez użycia narzędzi, demontażu koła, czy nawet plastikowego nadkola, nic więcej nie da się zrobić.
Osobiście w miarę możliwości, zdemontowałbym koło i zdjął plastikowe nadkole, wtedy wszystko jest dobrze widoczne.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #823152 Wysłany: 08 Maj 2017, 21:05;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
a odpływ kolego z podszybia masz drożny?
 Post #823159 Wysłany: 08 Maj 2017, 22:52;
Wszystkie odpływy kilka razy przetykałem - czyste. Szybę silikonowałem 3 razy za każdym razem czyszcząc dokładnie i odtłuszczając. Podszybie rozkręcałem i przejrzałem z 5 razy conajmniej. Odkręciłem kiedyś nadkole i tam uszczelniałem jeśli coś wydało mi się podejrzane. Nie wiem gdzie wchodzi mi woda zalewając tablicę bezpieczników i wszystkie wtyczki. Przejrzałem każdą uszczelkę, przy drzwiach, uszczelniłem antenę, słupek, nawet pianą budowlaną pozatykałem podejrzane miejsca w środku kabiny i na zewnątrz karoserii. Oczywiście przerobiłem też rwanie podsufitki, rozkręcanie anteny itd.
Przejrzałem wszystkie poradniki i posty na forum dotyczące cieknącej wody i miejsc i to zrobiłem. Skończyły mi się już pomysły na szukanie dziury dlatego postanowiłem rozebrać błotnik, usunąć pianę, ewentualnie na nowo uszczelnić zakamarki nie wiem co dalej mam sprawdzić. To szybsze niż rozbieranie całej deski rozdzielczej i zrywanie wytłumienia.
Przecieka mi całą zimę, codziennie miałem zalewane bezpieczniki, mokre wtyczki, zwarcia w instalacji, wystarczy mały deszcz i cieknie w środku, szukam dziury kilka miesięcy, co jakiś czas demontując jakieś elementy i sprawdzając, uszczelniając. Używam wszystko co mogę: silikonu, kleju bitumicznego, piany montażowej, wszystko mocno i silnie trzyma utwardzone i nadal cieknie woda do kabiny. Zalane dywaniki, wytłumienia pod dywanikami, przerdzewiała podłoga. No pewnego dnia k.....a zepchnę ze skały w przepaść dziada ale wcześniej skatuję silnik, gumy aż wydmie uszczelkę pod silnikiem, rozerwie system wodny i wypluje olej tłumikiem. I dziura się pewno znajdzie.
 Post #823184 Wysłany: 09 Maj 2017, 10:15;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
A szyba sie z góry nie odkleiła? Znajomy w Saxo miał taką akcję. Po wymianę szyby, bo pękła problem znikł.
 Post #823290 Wysłany: 10 Maj 2017, 22:00;
Kupiłem klej, będę jechał z koksem w ciepły dzień uszczelniając szybę, ale nie obejdzie się bez rozbierania karoserii tak czuję.
 Post #823293 Wysłany: 10 Maj 2017, 22:26;
A może spróbuj skombinować jakąś farbkę akwarelową i w różne miejsca polewać delikatnie różnymi kolorami wody.
 Post #823302 Wysłany: 11 Maj 2017, 07:22;
Myślę że szybciej dojdę uszczelniając jeszcze raz szybę i ew. odpinając błotnik. Cieknie ewidentnie gdzieś w jednym miejscu, z nerwów na przeciek mam tablicę bezpieczników i wtyczki obłóżone gazetami.
