Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #89185 Wysłany: 06 Lut 2008, 21:49;
 Temat postu: korozja progu
Miejscowość: Braniewo
Jestem posiadaczem Punto rocznik 97 i przy ostatnich oględzinach niestety się zmartwiłem- bąble na progu- ale do rzeczy chciałem od środka zobaczyć jak wygląda wnętrze progu, zdjąłem zaślepki a tam jakieś wewnętrzne przegrody- nie widać poszycia - wie ktoś może jak wygląda próg w punto w przekroju, wymienia sie tylko zewnętrzne poszycie czy jest coś więcej dodam, że to co widać od wnętrza samochodu jest też dosyć mocno skorodowane.
 Post #89222 Wysłany: 06 Lut 2008, 22:20;
Wez młotek i poklupaj delikatnie jak będzie się blacha wginać to masz do wymiany próg. A te przegrody tzw. wewnętrzny próg też może się rozlecieć ale to trzeba górę wyrzucić.
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #89224 Wysłany: 06 Lut 2008, 22:22;
tylko pamietaj taki 5 kg :E zeby latwiej mozna bylo wgiac uzywajac mniejszej sily :E ( zartuje oczywiscie :E )
 Post #89317 Wysłany: 07 Lut 2008, 00:41;
Miejscowość: Koło
Thomas a jak zabezpieczasz auto przed korozją? robisz to w ogóle? warto wstrzykiwać coś pod plastiki??
aaaaa, ostatnio zauwazyłem na dole tylnej klapy zaczątki korozji i nie wiem co zrobić a na forum też nie znalazłem tematu o tym :?
 Post #89336 Wysłany: 07 Lut 2008, 01:32;
Pod jakie plastyki ??
Ja to robiłem tak:
Szlifierka kątowa, minia a na minię autosmar.
 Post #89346 Wysłany: 07 Lut 2008, 08:34;
ja sie nie bawie w takie cos nie musze poki co :E zderzaki zdejmowalem wszystko ladnie wyglada :) zadnej korozji ale to tez nie jest tak ze nic nie robie bo tak do kilku razy w roku robie calkowity przeglad wszystkiego i wszystko konserwuje tak 2-3 razy do roku wiec sie nie obwaiam o korozje :) a ze samochod jest od nowosci w rodzinie mozna tak powiedziec tak wiec jest zadbany :) jezeli chodzi o progi i inne elementy to wszedzie gdzie sa jakies otwory zaslepione czy tez nie jak juz pisalem ze kilka razy do roku robie przeglad tak i tez zawsze psikam tam srodka antykorozyjnego :) tak wiec poki co nie obawiam sie o korozje :) fabryczne zabezpieczenie fabrycznym ale swoje to swoje :E dlatego taki dokladny przeglad podwozia i innych elementow zajmuje mi nierzadko 2 pelne dni do tego konserwacja :) ale warto zawsze robie cos takiego przed zima,po zimie ,latem ogolnie raz na kazda pore roku :) i zawsze od nowa konserwuje :) oczywiscie w granicach rozsadku :E bo tez co za duzo to niezdrowo :)
 Post #89401 Wysłany: 07 Lut 2008, 13:59;
Miejscowość: Koło
Ja to robiłem tak:
wiesz, pod zderzakami i takie tam, wszak o wszystkim trzeba pomyśleć :wink:
Thomas kurde, ja to nie wiem nic o pozimowej konserwacji ale warto to robić?? ciekawe czy kierowcy to robią. Nie musisz pisać nie naciagam Cię na wypracowanie poszukam se w necie :wink:
 Post #89411 Wysłany: 07 Lut 2008, 15:18;
czy trzeba robic... wiesz taka poziomowa konserwacja moze byc nie musi zalezy od osoby... ja robie sobie cos takiego raz na kwartal .. wtedy dokladne ogledziny calego spodu i nie tylko i w razie potrzeby uzupelniam konserwacje.. przy okazji sprawdzam czy nie pojawiaja sie nowe ogniska korozji... i ewentualnie poprawiam calosc w nowej konserwacji :) a profile zamkniete zawsze konserwuje poprzez wstrzykiwanie don srodka anykorozyjengo...
 Post #90601 Wysłany: 11 Lut 2008, 10:32;
podczepie się do tematu
przeczytałem go kilka dni temu i postanowiłem oblookać w samochodzie żony co i jak z tymi progami no i zauważyłem mały bąbel na progu w okolicy słubka na środku, postukałem, podłubałem śrubokrętem, popatrzyłem od spodu ... od dołu konserwacja siedzi dobrze (i tak planowałem konserwacje zrobić za jakiś czas) z boku blach jest sztywna, nie odkształca się więc chyba wszystko dobrze ale moje pytanie:
czym najlepiej zabezpieczyć progi z boku ( są lakierowane) seskrobać lakier, jakiś podkład i "baranek" na wierzch? a do środka coś wstrzyknąć?
dodatkowo zauwazyłem ognisko korozji od spodu i raczej wymaga ono interwencji
podajcie jakieś linki, odnośniki do poradników odnośnie konserwacji, jakimi środkami to najlepiej robić (już samo nazewnictwo tych preparatów by się przydało) ładnie proszę ;)
pozdrawiam
 Post #90602 Wysłany: 11 Lut 2008, 10:43;
co do spodu do lubi sie robic rudy w okolicach slupka ale pod spodem za progiem taki plastikowy korek jest i tam lubi sie robic... tam mi wlasnie zlazla konserwacja i trzeba bylo wyczyscic to wszystko ... papierek scierny odtluscic,pozniej najlepiej podklad aktywny Cortinian czy Cortinion jakos tak dobry aktywny podklad to jest,pomalowac tym,pozniej mam tak specjalna farbe cos w postaci gumy to jest ze jak sie pomaluje i zaschnie to taka gumowata jest jest do zabezpieczania nazwy teraz nie podam bo mam w garazu a nie pamietam jej :E nastepnie na to masa tez zabezpieczajaca antykorozyja... cos takiego jak smola to wyglada :E ale nazwy nie podam bo mi ojciec to przyniosl w takiej 5L puszce :E w kazdym badz razie jest to w sklepach :E i to wystarcza :) aaa i jeszcze jak podeschnie to na to psikam Fluidol :E i to jest wsio :E ale to jezeli chodzi o spod i jezeli sie cos takiego zdarzy jak ostatnio ze przy tym plastikowym korku odeszla warstwa antykorozyja...sama :shock: dobrze ze zauwazylem w pore i byl tylko niewielki ubytek :) ale trzeba robic przegladay sobie dosyc czesto....
[ Dodano: 11 Lut 2008 09:43 ]
i nie doprowadzac do jakiegokolwiek dostepu czy uszkodzenia warstwy ochronnej :) i bedzie wsio dlugo trzymalo :)
 Post #90700 Wysłany: 11 Lut 2008, 17:38;
Miejscowość: Gostynin
thomas moze ta masa to bitex??
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #90715 Wysłany: 11 Lut 2008, 18:20;
wiesz nie jestem pewien ale byc moze to Bitex ;) w kazdym badz razie dobra sprawa ale oczywiscie nie na gola blache tylko ja robie tak jak pisalem :)
a co do tej farby takiej gumowatej co mowilem to sprawdzilem nazwe i to sie nazywa Solwerust :) dobra sprawa jak wyschnie to taka gumowata warstwa pozostaje :)
 Post #90717 Wysłany: 11 Lut 2008, 18:24;
pewnie na bazie chlorokauczuku :)
potwierdzam :) bardzo dobre zabezpieczenie i est elastyczne w jakimś tam stopniu :)
sam na wiosnę bede malowal kropka od spodu :)
Thomas a machalęs go pedzelkiem czy pistoletem??
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #90719 Wysłany: 11 Lut 2008, 18:27;
xspeed99 tylko te miejsca gdzie widzialem ze oryginalne zabezpiecznie sie nie trzyma jakos mocno ... zerwalem i takie kilku stopniowe sam zrobilem podklad,pozniej Solwerust,pozniej Bitex a na koncu fluidol w sprayu :E recznie wszystko oprocz tego spray na samym koncu,ale to tylko tam gdzie mi sie nie podobalo oryginalne zabezpieczenie.... reszte spryskalem fluidolem gdyz uznalem ze to bedzie wystarczajace i jest :) i tak raz na rok od nowa spryskuje :) chociaz nie ma potrzeby ale nie zaszkodzi :)
 Post #90735 Wysłany: 11 Lut 2008, 19:06;
Miejscowość: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Witam Wszystkich, tak sie sklada, ze jutro mam zamiar troszke podleczyc swoje progi!!! planowalem pianke i mase antykorozyjna ( bitex ) co o tym sadzicie??? moze jakies rady jak do tego podejsc??? :)
ARTUR
 Post #90739 Wysłany: 11 Lut 2008, 19:10;
ale pianke gdzie ?? do srodka progu ??
a w jakim stanie progi masz ??
bo ja to tylko kosmetyke robilem :) i oby tylko kosmetyka :E
 Post #90741 Wysłany: 11 Lut 2008, 19:13;
pianke do srodka a progi w stanie srednim :lol:
ARTUR
 Post #90744 Wysłany: 11 Lut 2008, 19:18;
nie no pianke do srodka :P tak niezbyt... lepiej jakis antykorozyjny srodek jak np. Fluidol w spray ... wezyk wlozysz i napsikasz do srodka... bo pianka to zadne zabezpiecznie antykorozyjne chyba ze bardzo szczelnie zapcha calosc ale watpie... i bym tego nie uzywal bo jak slabe progi sa to moze je rozepchac... tak jak mowie lepiej jakis srodke anytkorozyjny w sprayu.... do srodka
 Post #90749 Wysłany: 11 Lut 2008, 19:41;
czemu nie pianka??? nawet na tvn turbo i jakims programie slyszalem ze tak sie robi :) mysle, ze blacha nie jest az tak slaba zeby pianka ja wypchnela!!! srodek antykorozyjny w plynie wyleci przez otwory w progach, nie sadzisz?? to moze wstrzyknac olej i na to pianka, dziurke zaszpachlowac, srodek antykorozyjny na progi i caly spód??? :?
[ Dodano: 11 Lut 2008 18:40 ]
jutro wrzuce fotki swego kojota
[ Dodano: 11 Lut 2008 18:41 ]
ARTUR
 Post #90753 Wysłany: 11 Lut 2008, 19:44;
wleci do srodka w stanie plynnym ale przeciez to nie woda ze wyleci... odparuje czynnik dzieki ktoremu jest to plynne a zostaje czynnik ktory ma chronic przed korozja :> ja uzywam tylko takie srodki i w progi i nie tylko i nie narzekam ....zabezpiecza tak jak powinno i nigdy nic sie nie dzialo po takim zabezopieczeniu .........
 Post #90755 Wysłany: 11 Lut 2008, 19:52;
a jaki srodek polecasz??? :?
ARTUR
 Post #90762 Wysłany: 11 Lut 2008, 20:05;
hmmm ja uzywam srodek z firmy Boll i chroni dobrze :)
[ Dodano: 11 Lut 2008 19:05 ]
jak masz jakis srodek antykorozyjny w spray psiknij sobie troche na reke a zobaczysz ze nie splynie :P
 Post #91030 Wysłany: 12 Lut 2008, 15:21;
juz po zabiegu progi jak nowe :lol:
ARTUR
 Post #91036 Wysłany: 12 Lut 2008, 15:41;
ArturXXXXX pokaz jak to wyszlo :) jakies fotki moze :)
 Post #91059 Wysłany: 12 Lut 2008, 18:36;
zrobie to za jakas godzinke wrzuce ide porobic calego :lol:
[ Dodano: 12 Lut 2008 17:35 ]
nie zrobilem fotek bo mi bateria w aparacie padla jutro cykne to pokaze :o
[ Dodano: 12 Lut 2008 17:36 ]
ARTUR
