Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #427752 Wysłany: 05 Sty 2011, 08:55;
 Temat postu: Jak u was z otwieraniem maski ?
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Mam pytanko bo posiadam mojego kropka już prawie dwa lata ale już mnie szlak trafia z tym otwieraniem maski ;/
Czy po pociągnięciu linki pod kierownicą maska powinna już odskoczyć i wtedy tylko ten zawias odbezpieczyć ?
Bo u mnie jest tak że ciągnę kilka razy za linkę i maskę ciągnę na siłę do góry i nic to nie daje muszę po raz kolejny linkę pociągnąć pod kierownicą i wtedy maska załapie ciągnę to odskoczy i odbezpieczam i wszystko gra. Ale denerwuje mnie już to że takie zabawy z głupią maską mam ;/
Da się z tym coś zrobić ?
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #427776 Wysłany: 05 Sty 2011, 11:09;
Miejscowość: Gdańsk
Myślałem, że jestem sam z tym problemem. Mam dokładnie tak jak Ty. Trzeba stac przed maska i szarpac do gory zeby odskoczyla. Wydaje mi sie, ze problemem jest mechanizm a konkretnie zurzyta sprężyna... Moze ktos wie jak rozwiazac ten problem?
Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
 Post #427779 Wysłany: 05 Sty 2011, 11:34;
A nie jest to coś z długością linki - może jest trochę za długa i nie otwiera całkowicie zamka. Może jest jakaś możliwość skrócenia?
Punto classic 2010
 Post #427780 Wysłany: 05 Sty 2011, 11:39;
Albo to, albo mechanizm jest mocno zabrudzony i np linka zaciera się w swoim pancerzu.
U mnie nie ma problemu - ciągnę za dźwignię i maska odskakuje, potem tylko ten zawias przy masce otwieram. Ostatnio jak były mrozy i dużo śniegu to nie odskakiwała, bo przymarzała, ale wystarczyło ją lekko palcami podważyć i potem szło normalnie.
 Post #427782 Wysłany: 05 Sty 2011, 11:43;
Popsikajcie cały mechanizm jakimś silikonem, może pomoże.
 Post #427798 Wysłany: 05 Sty 2011, 13:42;
Miejscowość: Żęszuf
jest tam regulacja linki na takim plastiku zobaczcie bo może wystarczy lekko naciągnąć linke/pancerz.
topic20164.html
 Post #427818 Wysłany: 05 Sty 2011, 15:07;
Wersja: 6-Speed
Popsikałem te mechanizmy WD40 i linkę skróciłem trochę i działa :D
W końcu działa jak należny :)
 Post #428395 Wysłany: 07 Sty 2011, 13:06;
Miejscowość: Gdańsk
PoldasSs, duży był problem z tą linką, dostepem itp.? Jakieś instrukcje w jaki sposób sie za to zabrac?
 Post #428433 Wysłany: 07 Sty 2011, 14:51;
Miejscowość: Żęszuf
linka jest widoczna więc problemów nie ma, idzie od mechanizmu w prawo.
topic20164.html
 Post #434827 Wysłany: 27 Sty 2011, 19:43;
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega
u mnie nieraz tak sie dzieje. jak bedzie kiedyś cieplej to się za to zabiore. mam na to sposób jedną ręką ciągnę za dźwignie a drugą uderzam w maskę i wtedy puszcza :>
Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
 Post #434831 Wysłany: 27 Sty 2011, 20:16;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Też miałem problem z maską, wkurzało mnie to fest :E
Zobaczyłem jak to wszystko działa i skróciłem linkę dając podkładkę przed końcem linki i linka się trochę skróciła i teraz gitara :D Nie wiedziałem nickoo, że jest jakaś regulacja, nie dojrzałem jej :P
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #435947 Wysłany: 31 Sty 2011, 14:46;
Miejscowość: Gdańsk
W koncu maska dziala jak nalezy. Najpierw przestawilem pancerzyk, na ktorym zaczepiona jest linka, a nastepnie potraktowałem wszystko wd40. Efekt-odskakuje aż miło. :lol:
