Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
[ 8 posty(ów) ] |
luk-asz |
#98413 Wysłany:
02 Mar 2008, 19:49; Temat postu: usuwanie rdzy |
Witam szanownych kolegow
na aucie ojca (siena )wyszla rdza - przednie nadkole , tylne ... wżery nie sa glebokie ale troche rudej wychodzi . pytanie do was , czy ktos skutecznie i estetycznie probowal takie brzydactwo usunac ? najprosciej bylo by oddac do lakiernika ale niestety chwilowo na to brak kasy . dodam ze lakier srebrny metalik . czy jest szansa zeby miejscowo wyszlifowac , poszpachlowac i zamalowac ? jakie sa szanse ze pomimo ze bede miec dobrze dobrany lakier bedzie to "odbijac" w stosunku do reszty auta ? baze warsztatowa mam - min pistolet chociaz wolalbym zrobic to gotowymi lakierami w sprayu . Brac sie za to czy odpuscic ?
_________________ --
Kropek mój, to jest to, kocham go!
raxon |
#99590 Wysłany:
06 Mar 2008, 12:52; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
jak kupisz taki sam lakier to mozesz sie pobawic ja cos takiego robilem w unie ale tam nie bylo lakieru metalicznego, to wyszlo dosc ladnie i jak ktos nie wiedzial ze nie bylo robione to nie widac, Ty bedzieasz wiedzial ze tam bylo robione to roznice bedziesz widzial a na pierwszy rzut okiem nie powinno byc widac
moze daj zdjecie tych wrzerow to bedzie latwiej cos komus powiedziec bo dla jezdnego wrzer to jak rdze widac a dla drugiego jak jest dziura na wylot
_________________ GP 1.4 8v
dzikidaniel |
#99618 Wysłany:
06 Mar 2008, 14:52; Temat postu: |
Lepiej to zostaw i zbieraj na lakiernika. Jesli nigdy nie próbowaleś bawić się w lakiernika to jedynie cud może się zdażyć by wyszło. Ale wiadomo że cuda się zdarzają
Pawcio |
#135406 Wysłany:
15 Cze 2008, 08:35; Temat postu: |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 12 Lip 2007, Posty: 142
Witam, podepnę się pod ten temat, czy po dokładnym oczyszczeniu wnętrza nadkola od rdzy i pomalowaniu minią okrętową można bez problemu położyć na to np Bitex(nie chodzi tu o sam Bitex tylko o preparaty o podobnym znaczeniu) będzie się to trzymało tej mini?czy lepiej od razu na wyszlifowana i odtłuszczoną gołą blachę dać tą masę konserwującą?a co będzie lepsze mina okrętowa czy farba podkładowa na ocynk?  aha powiedzcie mi czy to dobra kolejność: podkład pod szpachel-szpachel-lakier samochodowy-lakier bezbarwny?
_________________ Zawsze i wszędzie Puntem wozić się będę!
Punto mk I, 1.1 SX, 55 KM, 98r.
VW Golf mk III 1.6
Ostatnio edytowany przez Pawcio, 15 Cze 2008, 22:33, edytowano w sumie 1 raz
ZAKRZA |
#135511 Wysłany:
15 Cze 2008, 14:44; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
Pawcio napisał(a): aha i co będzie lepsze mina okrętowa czy farba podkładowa na ocynk? Wink
Podpinam sie do kolegi pytania  Tylko na podłogę?
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
zyga670 |
#135686 Wysłany:
15 Cze 2008, 23:04; Temat postu: |
Pawcio napisał(a): podkład pod szpachel-szpachel-lakier samochodowy-lakier bezbarwny? wyszlifowanie rdzy, minia, szapachel, podkład, uzupełnienie ubytków szpachlą ,baza,lakier bezbarwny Pawcio napisał(a): Witam, podepnę się pod ten temat, czy po dokładnym oczyszczeniu wnętrza nadkola od rdzy i pomalowaniu minią okrętową można bez problemu położyć na to np Bitex
Minia podstawa potem bitex lub inne środki antykorozyjne odporne na uderzenia kamien itp. zmiast bitex jest autoguma itp........
_________________ Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
Bercik |
#135689 Wysłany:
15 Cze 2008, 23:13; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 14 Cze 2008, Posty: 317
Pawcio |
#135733 Wysłany:
16 Cze 2008, 09:48; Temat postu: |
Bercik napisał(a): http://fiatpunto.com.pl/topic8691.html zapraszam ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Ok dzięki, przyda się  Dzisiaj byłem w sklepie z lakierami sam. i dowiedziałem się że pod szpachel na bazie poliestru nie trzeba dawać zadnego podkładu ani mini(bo szpachel lepiej sie wtedy trzyma), tylko porządnie oszlifować-odtłuścić i nakładac szpachel, a jak jest z innymi szpachlami np: z zawartością włókna szklanego?
VW Golf mk III 1.6
[ 8 posty(ów) ] |
