Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:07
 Post #413138 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:07;
 Temat postu: pytanie o fabryczna konserwacje.
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam mam do Was pytanie. Czy macie pod maską fabryczną konserwacje? tzn w miejscu spawów. tam gdzie amory sa przykrecone. bo ja dzisiaj patrze to niby tak mocno siedzi a pod tym ogniska rdzy.. zerwałem to po częsci i mam sie za to zabrać. a u Was jak jest z tym? prosze o podpowiedzi i odpowiedzi.;)
Było:
Jest:
 Post #413141 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:16;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
To samo od dołu. Poświeć dobrze lampą i rzuć okiem do wnęki koła i popatrz jak wygląda blacha w miejscu, gdzie nie ma osłony plastikowej. Górna część kolumny.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #413142 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:20;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
od dołu zrobione;) przy okazji konserwacji nadkoli w lecie.tez było fajnie jak o to odrywałem. a Ty AndyPol robiłes cos z tym pod maską? czy jest poki co fabryczne? bo ja mam zamiar to wyczyscic zaszpachlowac i pomalować.;)
Było:
Jest:
 Post #413144 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:27;
Z doświadczenia kolegów mających PII można wywnioskować, że aby to zrobić dobrze na 100% należy wyjąć amortyzatory.
 Post #413145 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:27;
Imię: Andy
U mnie na razie jest ok. :wink: Ale w Uno obydwa mocowania amortyzatorów przednich pokryte są Elaskonem ( miejsca zgrzewania blachy). Całość wytrzymała już 10 lat, stan blachy nie zmienił się. W Punto zrobię to samo. :wink:
 Post #413147 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:29;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
i zapewne wyjmowałes amortyzatory?
u mnie miejsce gdzie wkręcone są amory jest ok;) zdrowiutkie.
ale te zgrzewy. :) poki co zrobie góre. a od spodu zobcze co sie podziało od wakacji;)
Było:
Jest:
 Post #413148 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:30;
Imię: Andy
W Uno wyjmowałem amortyzatory przednie, to pewnie powód, że całość trzyma się solidnie. Dość dobrze zabezpieczyłem te miejsca konserwacją do podłogi od dołu. Pod maską - Elaskonem do profili zamkniętych.
 Post #413149 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:32;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a da sie to zerwać ze tak powiem wszystko? bo mi to dosc opornie idzie:) tzn zapewne odchodza tylko miejsca gdzie jest rdza pod spodem:) a tam gdzie zdrowe to trzyma..;) ale skad tam rdza.. przeciez tam sie woda nie dostaje.. :(
Było:
Jest:
 Post #413150 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:34;
Imię: Andy
Wada konserwacji pod maską, to możliwość wybrudzenia się przy pracach naprawczych. Zaleta, nie musiałem tam niczego poprawiać lakierniczo.
 Post #413151 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:36;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale nie wiemy co sie dzieje pod spodem;) a moge to wyczyscic. nałozyc podkład szpache. na szpache podkład i od nowa pomalowac? czy lepiej nałozyc konserwacje.przeciez w ciągu roku albo dwóch lat ( tyle planuje miec PI bo pozniej jakis nowszy fiacik) przeciez dziuty w takiej grubej blasze nie wypadną:)
Było:
Jest:
 Post #413153 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:37;
Imię: Andy
Zadziwiające nie? Kiepska blacha i niestaranność w procesie produkcyjnym. Pamiętasz nadkola tylne i uszczelnienia spawów?
 Post #413154 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:40;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tak samo było. :) i na przednich tez.wogole ta konserwacja fabryczna to lipa jakas. chyba w kazdym PI. nie wiem jak w innych modelach fiata.
Było:
Jest:
 Post #413155 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:41;
Imię: Andy
Kiedyś w PF wyleciała mi dziura pod maską, na bocznej blasze. Oczyściłem powierzchnię, pomalowałem podkładem, farbą i nałożyłem Elaskon. Co jakiś czas patrzyłem czy nie koroduje dalej. O dziwo trzymało się bardzo dobrze.
 Post #413158 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:44;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
aha;) czyli na farbe nałozyc jeszcze konserwacje tak? :)
Było:
Jest:
 Post #413161 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:47;
Imię: Andy
I właśnie te miejsca mnie martwią. Nie jestem w stanie podejść z konserwacją pod powierzchnię lakieru i pasty. W Uno też stosowali tę pastę, ale tam nie wychodziła korozja. Wygląda to trochę tak, że pasta była nakładana na nadwozie na pokrytą korozją blachę, później dopiero odtłuszczana i lakierowana.
 Post #413163 Wysłany: 16 Lis 2010, 21:49;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
uroki naszych fiatów:) ale jak sie zrobi to sie potrzyma jakiś czas.
czyli nic sie nie stanie jak nałoze podkład na czyszczoną blache,na to szpache, itp? ipomlauje ładnie?
Było:
Jest:
 Post #413170 Wysłany: 16 Lis 2010, 22:00;
Imię: Andy
Jeśli jest tam korozja, to warto to poprawić. Zdrową blachę proponuje zostawić. Ocenisz sam.
 Post #413183 Wysłany: 16 Lis 2010, 22:47;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
jest;/. dziur nie ma ale wżery sa.niestety. i oddarło sie to gdzie jest korozja. jutro to wyczyszcze pomaluje podkładem i moze zdaze zaszpachlować.zobaczymy jak to długo bedzie. napisze jak sprawy sie mają jutro. póki co dzięki za pomoc.
Było:
Jest:
 Post #413188 Wysłany: 16 Lis 2010, 22:53;
Imię: Andy
No i polecam całość odtłuścić przed pomalowaniem. Pozdrawiam i życzę, by pracy było jak najmniej. :D
