Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
 Post #166676 Wysłany: 08 Wrz 2008, 18:52;
 Temat postu: Korek wlewu paliwa
Miejscowość: Płock/ Portlaoise
Witam serdecznie mam mały kłopot odnośnie mojego Punto 1.2 (s60) 1998r a mianowicie przy korku wlewu paliwa mam zamek (niestety mam tylko jeden kluczyk) kluczyk do niego wchodzi przekręca się lecz jak go przekręcę to nie mogę go wyciągnąć.
1.Czy kluczykiem od odpalania pojazdu można normalnie otwierać ten korek?
2.Czy istnieje jakiś sposób zrobienia tego korka by działał poprawnie?
Dziękuję serdecznie za odpowiedź i pozdrawiam ;]
 Post #166714 Wysłany: 08 Wrz 2008, 19:33;
no tak kluczyk jest tylko jeden i sluzy do wszystkich zamkow samochodzie ... nie ma osobnego klucza do korka wlewu paliwa....
wiele osob mialo z tym problem... zamek nie zawsze chcial poprawnie dzialac ... sprobuj go nasmarowac a jak nie da rady to prawdopodobnie wymiana zamka...
 Post #166773 Wysłany: 08 Wrz 2008, 20:36;
I prawidłowo, jak przekręcisz to go nie wyjmiesz. Musisz go przekręcić z powrotem, to go wyjmiesz. Uważam , że nie ma tu żadnej nieprawidłowości.
 Post #166862 Wysłany: 08 Wrz 2008, 22:01;
Owszem ale jak będzie przekręcony i go z powrotem odkręcę to nie będę miał zamkniętego korka.
Sęk w tym że on powinien działać jak zamek:
1-(Otwarty)
2-Wkładam klucz.
3-Przekręcam w jedną stronę (chcąc zamknąć).
4-Wyciągam
5-(Zamknięty).
Z tym że u mnie kończy się na etapie "3" i nie mogę go wyciągnąć to jest ta nieprawidłowość.
Punto 1.2 (s60) 1998r-moje pierwsze (i obecne) autko.
 Post #166944 Wysłany: 09 Wrz 2008, 00:30;
Jak jest zamek korka zamknięty to wkładasz/wyciagasz kluczyk. Jak jest otwarty to nie da się go wyjąć.
Wsadzasz, przekręcasz, kluczyka wyjąć się nie da, korek odkręcić się da. Tankujesz, wsadzasz korek, przekręcasz aż zaterkocze, przekręcasz kluczyk, wyjmujesz kluczyk i wlew jest zamknięty.
 Post #166970 Wysłany: 09 Wrz 2008, 06:47;
Miejscowość: Zgierz
Tak jak piszą czech22 i mrider
Nie powinno być takiej kolejności, jak ty pisesz
1-(Otwarty)
2-Wkładam klucz
Klucz wejdzie do korka tylko wtedy, gdy korek jest zamknięty. Chyba że rzeczywiście korek jest uszkodzony i klucz wchodzi w każdej pozycji.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #167025 Wysłany: 09 Wrz 2008, 10:52;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
ja kupilem nowy korek bo w starym uszkodzony byl mechanizm blokujacy korek zeby nie dalo si ego odkrecic. w nowym kluczyk wchodzi w momencie kiedy zamek jest otwarty i zamkniety i nie widze w tym niczego dziwnego, btw za korek dalem ok 35 zl
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #167026 Wysłany: 09 Wrz 2008, 10:53;
Dzięki za odpowiedź.
Ja myślałęm że to działa jak normalny zamek . :E
Czyli pewnie cośjest zkaszanione bo jeśli jest tak jak mówicie(a na pewno tak jest) to cały czas jak jadę tankować to otwieram zamknięty korek a potem zamknięty korek wkładam;/ to nie ma sensu.
Gdzię można takie coć naprawić?
Edit
Kod:
A więc jednak i jest taka opcja z kluczem że wychhodzi i wchodzi kiedy chce tak szy siak to nie zmienia tego że on nie działa;>
Pozdrawiam.
 Post #167078 Wysłany: 09 Wrz 2008, 13:12;
Nie da się naprawić. Jedynie wymiana całego korka lecz jeśli chcesz go obsługiwać tym samym kluczykiem co odpalasz auto to szykuj się na zostawienie ok 1000zł w ASO.
 Post #167138 Wysłany: 09 Wrz 2008, 15:22;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
ja wymienilem sam korek i nie placilem ok 1000zł tylko ok 35 zł za sam korek, a otwieram i zamykam go tym samym kluczykiem ktorym odpalam samochod
 Post #167149 Wysłany: 09 Wrz 2008, 15:39;
A mianowicie jak tego dokonałeś? ;>
 Post #167153 Wysłany: 09 Wrz 2008, 15:57;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
bylem w sklepie motoryzacyjnym i kupilem korek do wlewu paliwa do punto - najpierw dali mi chyba od mk2 ale wymienilem i dali mi taki sam jak mialem jedynie kolorem sie rozni, ale kluczyk pasuje ten ktorym odpalam wiec nie wiem czemu pisales o tym ze koszt to ok 1000 zł...
 Post #167313 Wysłany: 10 Wrz 2008, 00:02;
zimolag_adam tylko kupiłeś korek i kluczyk pasuje? No to w takim wypadku stawiam piwo że mój kluczyk też pasuje do Twojego korka, i kluczyk reniferka, i każdego kto posiada PI :D Jeśli tak jest to przepłaciłeś bo kluczyk bez zamka jest tańszy a Twój obecnie działa tak samo.
 Post #167372 Wysłany: 10 Wrz 2008, 10:40;
Mocne :hahaha: w takim wypadku po co zamek ;/ ?
Wystarczy sam korek tak jak u mnie.
No to ja mam to samo tylko że mam wersję speed bo nie muszę wkładać kluczyka. hi hi
 Post #172979 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:17;
Miejscowość: centrum
no właśnie, mój korek tez jest w wersji speed :evil: Wiecie może gdzie w Łodzi załatwic korek z zamkiem który pasowałby by bez wymiany kluczyków, ale moze niekoniecznie aż tak "uniwersalny" 8) ?
http://fiatpunto.com.pl/topic10799.html
http://fiatpunto.com.pl/post188949.html#188949
 Post #173084 Wysłany: 24 Wrz 2008, 14:09;
Ekhm... Ale jak chcesz zrobić, aby wkładka korka pasowała do Twojego kluczyka? Albo masz "uniwersalny" do wszystkich kluczyków PI, albo kupujesz nowy z kluczykiem ;) Ja tak mam, że kluczyk od korka mam osobno :E Nie przeszkadza mi to zbytnio, bo i tak tankuje głównie LPG, a czasami tylko doleję benzin, gdy się lampka rezerwy burzy :E
 Post #173142 Wysłany: 24 Wrz 2008, 17:27;
ja od zawsze mam osobny kluczyk do korka, jak go zamkne to kręci sie do okoła i nieda się otworzyć.. niewiem jak to sie stało, myślałem że wszyscy tak mają :shock:
 Post #173499 Wysłany: 25 Wrz 2008, 16:33;
Opcja z dodatkowym kluczykiem chyba jest najrozsądniejsza, tylko czemu wcześniej mi nie wpadła do głowy... :oops:
