Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #215988 Wysłany: 05 Lut 2009, 19:11;
 Temat postu: Wysoka temperatura silnika i długie nagrzewanie sie nawiewu.
Witam mam kłopot z chłodzeniem silnika i ogrzewaniem samochodu (nawiewem).
Przeczytałem pare tematów i odnośnie nawiewu wymieniłem termostat z powodu długiego czasu czekania na ciepłe powietrze lecz nic to nie dało.
Odnośnie chłodzenia silnika to jest taki problem że już od dłuższego czasu gdy jade w mieście albo musze często stawać wskazówka temperatury silnika wzrasta na max, wentylator sie nie włącza, woda w chłodnicy jest, sam nie wiem co sie dzieje.
Co mam zrobić w obydwu przypadkach?
Myslę że moga sie łaczyć te kłopoty ze sobą ale takim mechanikiem to nie jestem.
Z góry dziękuje za pomoc.
 Post #215992 Wysłany: 05 Lut 2009, 19:14;
Miejscowość: Chwaszczyno
Nie napisałeś czy układ jest dobrze odpowietrzony
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #223641 Wysłany: 28 Lut 2009, 11:40;
u mnie tak bylo jak uszczelka pod glowica sie wywietrzyla
 Post #223643 Wysłany: 28 Lut 2009, 11:46;
Miejscowość: Skarżysko
jureknowacki spróbuj odpowietrzyć układ, między ścianą grodziową, a blokiem silnika na wężu masz taki koreczek do odpowietrzania. Wentylator jest sprawny ?
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #223722 Wysłany: 28 Lut 2009, 18:32;
a czujnik temperatury?
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #223736 Wysłany: 28 Lut 2009, 19:01;
tomik_24 jakby wydmuchało uszczelkę pod głowicą to z pewnością jureknowacki nie miałby płynu w układzie chłodzenia... slivka być może i czujnik temperatury, ale zawsze wygodniej sprawdzić zapowietrzenie układu. Objawy podane przez kolegę na to wskazują, poza tym to nic nie kosztuje :P
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #223740 Wysłany: 28 Lut 2009, 19:05;
Miejscowość: Myszków
ja stawiam na zleodpowietrzony układ... ja jak kupilem swojego to tyez mi tak temperatura skakała i zimne lecialo ale odpowietrzenie pomoglo..
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
