Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
[ 25 posty(ów) ] |
Xanthe |
#113851 Wysłany:
11 Kwi 2008, 12:16; Temat postu: Samodzielna diagnoza Punto - EUROSCAN |
Witam!
Jako, że podobnego tematu jeszcze chyba nie było postanowiłem go założyć
Sprawa jest dość interesująca bo za niewielkie pieniądze możemy sobie sami zdiagnozować samochód. Dodatkowo można odczytać parametry w czasie rzeczywistym np. temperatury, obroty, parametry wtrysku, i wiele innych
Ja takie urządzonko kupiłem za 140zł na Allegro (plus stary laptop z dwoma portami COM) .
Po diagnozie okazało się że mam kilka błędów, co się w 100% zgadza bo silnik na biegu jałowym pracuje nierówno - część błędów rozumiem i będę je usuwał, ale z niektórymi mam problem i tu prośba o pomoc do osób z dobrą znajomością spraw silnikowych + technicznego języka angielskiego.
W dołączonych zdjęciach widać listę błędów oraz wyjaśnienia i porady proponowane przez program a więc tak:
1. A/C Comp. Relay - tego błędu niestety nie rozumiem
2. Actuators Relay - wydaje mi się że chodzi o przekaźnik podwójny, ale do końca nie jestem pewien.
3. Aux. Relay - znowu jakiś przekaźnik
4. ECU Supply - rozumiem to jako problem z napięciem Alternatora
5. Idle Setting
6. RPM/TDC Signal - błąd czujnika prędkości wału
7. 02 Sensor Signal - bład sygnału z sondy lambda
Jeżeli ktoś może rozjaśnić nieco punkt 1,2,3,4,5 to będę wdzięczny za wskazówki.
Myślę że taki temat można by podpiąć na samej górze i ludzie którzy mają jakieś doświadczenia z odczytem błędów mogliby tu zamieszczać opis danego kodu błędu.
Objawy w samochodzie przy wyżej wymienionych błędach to nierówna praca silnika na biegu jałowym (spadki i wzrost obrotów), oprócz tego wszystko jest ok.
[/list] [ Dodano: 11 Kwi 2008 11:16 ]Po wymianie jednego czujnika (czujnika obrotu wału) zostały tylko błędy 4 i 7  także już nie trzeba nic wyjaśniać, ale widać na moim przykładzie , że jeden czujnik może ogłupiać komputer i powodować kilka błędów
BobMF |
#115301 Wysłany:
15 Kwi 2008, 00:39; Temat postu: |
Imię: BobMF
przez Ciebie to chyba sam sobie też kupię
Xanthe |
#115305 Wysłany:
15 Kwi 2008, 06:56; Temat postu: |
BobMF napisał(a): przez Ciebie to chyba sam sobie też kupię
 sprawa naprawdę bardzo ciekawa, ale największy problem to prawidłowe ustalenie co jest uszkodzone na podstawie otrzymanych błędów - informacji w sieci jest niestety bardzo mało a z opisu programu nie zawsze jasno to wynika.
Dlatego odczyt to połowa sukcesu
Ciekawe czy są gdzieś bardziej zaawansowane parametry pracy silnika bo tak jak pisałem program pokazuje stan silnika w czasie rzeczywistym(jest ich tam kilkanascie - temperatury, czasy, itd) i można łatwo sprawdzić czy np. czas wtrysku jest ok. (w książce takich informacji nie ma
Ja_szczur |
#119354 Wysłany:
26 Kwi 2008, 23:21; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Koledzy którzy macie euroscana powiedzcie mi gdzie w tym programie visa można zmieniać ustawienia, np. ilość obrotów biegu jałowego i inne. W instrukcji mam napisane tylko wejść do menu zmian, ale które to jest menu to nie mam pojęcia.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
BobMF |
#120024 Wysłany:
29 Kwi 2008, 01:26; Temat postu: |
Imię: BobMF
Xanthe napisał(a): Dlatego odczyt to połowa sukcesu
ale wiadomo gdzie szukać przyczyny błędów, a i inne pojazdy można popodpinać chociażby za bronka
Ja_szczur |
#120608 Wysłany:
30 Kwi 2008, 20:01; Temat postu: |
Mi wywaliło błędy: Injector, o2 sensor signal, engine temperature, rpm/tdc signal. Proszę o pomoc w zinterpretowaniu błędów.
BobMF |
#120900 Wysłany:
01 Maj 2008, 21:21; Temat postu: |
Imię: BobMF
zapewne:
wtryskiwacz
sygnał czujnika powietrza
temperatura silnika
sygnał czujnika obrotów
Ja_szczur |
#120912 Wysłany:
01 Maj 2008, 22:01; Temat postu: |
a czy sygnał czujnika powietrza to nie jest to samo co silniczek krokowy??
mrider |
#120959 Wysłany:
02 Maj 2008, 00:31; Temat postu: |
o2 sensor to chyba raczej o lambdę chodzi
Xanthe |
#127868 Wysłany:
22 Maj 2008, 17:57; Temat postu: |
Witam!
Jako, że rozstaję się z moją kropką  (kupno nowszego samochodu) sprzedaję Laptopa oraz interfejs do diagnostyki samochodów europejskich do rocznika 2000.
Jest to cały zestaw gotowy do pracy - diagnozowałem nim oczywiście Fiata Punto 1 rocznik 96 więc w razie czego pomogę w podłączeniu. Dokładniejszy opis na stronie z przedmiotem.
Link do Aukcji:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=369837747
roy61 |
#133535 Wysłany:
09 Cze 2008, 20:01; Temat postu: |
Miejscowość: Oświęcim - okolice Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 23
Hej witam kupilem ostatnio euroscana bo mam problem z autem ale nie moge sie polaczyc z ECU..
Mam ecu z koncowka 07e a w modelach ecu jest 07 wiec daje ten i mam no ecu response..chociaz za pierwszym razem sie polaczyl i wyskoczylo cos po wlosku..jakies glupoty..potem juz no ecu response..
i teraz niewiem czy euroscan jest uszkodzony czy Ecu.. jest ktos ze slaska i bylby tak mily pomoc mi z euroscanem ?? albo napisac krok po kroku.. moze robie jakis prosty błąd..
_________________ Punto I 75 SX + LPG
95r / 195k
kali |
#133603 Wysłany:
09 Cze 2008, 22:25; Temat postu: |
Miejscowość: koźminek/kalisz Rejestracja: 09 Maj 2008, Posty: 50
nie rozpoznaje ci sterownika sprobój na innym modelu masz 14 możliwości w wersji 75 a i to nie jest powiedziane że pójdzie euroscan robi dużo ale nie wszystko ja mam punto 2006 rok i sie zdiwiłem że robi silnik poduchy i abs chociaż obsługuje niby auta do 2000r spróbój jeszcze czy połączy sie z innym autem
tome_3 |
#202898 Wysłany:
29 Gru 2008, 14:36; Temat postu: |
Miejscowość: Piaseczno Rejestracja: 01 Sie 2008, Posty: 178
odkopuje temat bo wczoraj podłączyłem z kolegą moje punto do euroscana:) super sprawa parametry w czasie rzeczywistym i można samemu błędy skasować
ja miałem tylko jeden jakiś "warning lamp" czy jakoś tak może ktoś napisze o co chodzi??
_________________ Punto 1.2 75sx 96r
http://fiatpunto.com.pl/topic9604-15.html
marcinwrc2 |
#224049 Wysłany:
01 Mar 2009, 17:42; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Zrobiłem sobie z nudów komputerek do diagnostyki euroscanem i nie tylko.
Części do sprzetu to zbieranina starych gratów, obudowa to standardowa walizka na elektronarzędzia.
Amd K6 300, 256 Ram, Gf 2 Agp, 6.4G HDD, 2x com i usb.
A oto on, laptok a'la Yabol to jego patent a moje wykonanie.
I jak się podoba maszyna
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Konar! |
#224081 Wysłany:
01 Mar 2009, 19:17; Temat postu: |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Lis 2008, Posty: 187
Ej zawaliste! Na pomysł ze skrzynką bym nie wpadł ;p
Chociaż kumpel kiedyś chodził z kompem złożonym na pająka w plecaku i o dziwo do tej pory działa ;p
_________________ Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
xONx |
#224129 Wysłany:
01 Mar 2009, 20:59; Temat postu: |
| Paparazzi |
Xanthe zapodaj link gdzie to kupiłeś
marcinwrc2 ale monitor to nosisz zawsze ze sobą do tego  i gdzie wylądował zasilacz
Pejt |
#224136 Wysłany:
01 Mar 2009, 21:12; Temat postu: |
dobra ok
jak to podlaczyc teraz pod samochod
jakis kabelek pod podrt COM + oprogramowanie ?
zgadza sie ? moge pod zwyklego stacjonarnego z 2 xCOM podpiac puntka ?
_________________ Punto I '97 1.2 75KM gaz
marcinwrc2 |
#224185 Wysłany:
01 Mar 2009, 22:43; Temat postu: |
Wersja: Sound
xONx |
#224211 Wysłany:
01 Mar 2009, 23:20; Temat postu: |
| Paparazzi |
marcinwrc2 to jak wtedy odczytujesz błędy
pomysł z kompem w walizce był świetny, godny naśladowania
SOMEONE007 |
#224217 Wysłany:
01 Mar 2009, 23:42; Temat postu: |
| Szaman |
marcinwrc2 |
#224391 Wysłany:
02 Mar 2009, 18:28; Temat postu: |
Wersja: Sound
oczywiście monitor się podłącza  szukam jakiegoś małego monitorka najlepiej takiego z kasy fiskalnej . to jest przecież zwykły kompik tylko obudowa jest nadzwyczajna.
SOMEONE007 |
#224444 Wysłany:
02 Mar 2009, 20:27; Temat postu: |
| Szaman |
marcinwrc2 |
#224473 Wysłany:
02 Mar 2009, 21:28; Temat postu: |
Wersja: Sound
SOMEONE007 pomysł spoko, ale jak by były takie monitory wielkości nawigacji to byłby czad na maxa.
SOMEONE007 |
#224511 Wysłany:
02 Mar 2009, 22:46; Temat postu: |
| Szaman |
Realtek |
#228433 Wysłany:
14 Mar 2009, 19:14; Temat postu: |
Miejscowość: Tomaszów Lubelski Rejestracja: 29 Sie 2008, Posty: 19
@marcinwrc2: widzę u Ciebie w opisie, że służysz Euroscanem userom forum. Można by do Ciebie wpaść do Zamościa?
[ 25 posty(ów) ] |
