Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
[ 9 posty(ów) ] |
zby |
#321215 Wysłany:
28 Gru 2009, 18:44; Temat postu: spryskiwacz tylny |
Witam ponownie mam problem z tylnym spryskiwaczem. Otóż, bawiłem się ostatnio z tylną wyecieraczką bo nie działała. Dziś już działa, ale za to nie chodzi tylni spryskiwacz. Słychać, że "ssie" ale nic nie leci. Jaka tego przyczyna? Czyżby były dwa zbiorniczki, jeden z przodu jeden z tyłu a mi nic o tym nie wiadomo czy może mam jakoś źle wyregulowaną dyszę chociaż otwór jest nakierowany z tego co widze na szybę.
Ktoś coś poradzi?
cuspis |
#321300 Wysłany:
28 Gru 2009, 21:39; Temat postu: |
u mnie problemem był przerwany (sparciały) wężyk przy zbiorniczku, btw zbiorniczek jest jeden wspólny. Na postoju popracuj trochę tylnym spryskiwaczem i zobacz czy jakaś świeża plama się w okolicy lewego nadkola nie robi (tylko jak się nie ma garażu to chyba na jakimś parkingu krytym bo teraz to znaleźć suchy kawałek asfaltu  )
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
Tacowski |
#322069 Wysłany:
30 Gru 2009, 22:10; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Badz sprawdz czy w wewnatrz tylnej klapy nie jest mokro bo moze wezyk sie wyczepil z wycieraczki.
LordVan |
#322297 Wysłany:
31 Gru 2009, 18:58; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
mi właśnie się wężyk odczepił i pięknie lało aż z podsufitki na tylną półkę...teraz mam gustowną plamę w tym miejscu...
żeby to naprawić wystarczy odczepić ten czarny, gumowy przegub który jest widoczny po otwarciu klapy bagażnika...po odpięciu tegoż gada widać wężyk spryskiwarki (łączony w połowie taką przełączką, to właśnie z niej zsunęła się część węża) i wiązkę kabli...wtedy wystarczy nasunąć ów węża na tą złączkę i powinno gadać...
no chyba, że twój problem jest inny...
Łodziak |
#322305 Wysłany:
31 Gru 2009, 19:48; Temat postu: |
misiaczek88on |
#323403 Wysłany:
04 Sty 2010, 21:19; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
mam to samo jak może być tego przyczyna wężyk suchy we wnętrzu nie leci bo akurat miałem odkręconą tą plastikową listwę nie ma też mokrej plamy pod lewym kołem.Słychać silniczek jak pracuje.W tylnej wycieraczce też jakaś pompka do płynu czy tylko w zbiorniczku?
Scorpion78 |
#325228 Wysłany:
10 Sty 2010, 23:38; Temat postu: |
Miejscowość: Darłowo Rejestracja: 05 Lut 2009, Posty: 38
Witam a może spróbujcie pokręcić regulacja strumienia od spryskiwacza w tylnej wycieraczce?? Jest on razem z wycieraczka moze naprawiając lub skręcając obudowę został przekręcony na max i nie ma dyszy wylotowej ustawionej na otworze tylko za nim i dlatego nie pryska, ja tez tak miałem, kombinowałem co mogło być ale trochę pokombinowałem i to było właśnie to
_________________ PUNTO 1,2 75KM, ELX '93r.
zby |
#336797 Wysłany:
19 Lut 2010, 21:03; Temat postu: |
rozkręciłem tylną klapę, zdjąłem wycieraczkę, odczepiłem kabelek i po włączeniu spryska nic dalej nie leci. Sprawdzę jeszcze jutro co pod tym karbowanym gumolcem, może tam coś nie styka.
A tak orientacyjnie spytam, po jakim czasie leci płyn? od razu czy po kilku sekundach?
Tacowski |
#336848 Wysłany:
19 Lut 2010, 23:23; Temat postu: |
Imię: Artur
[ 9 posty(ów) ] |
