 Post #140143 Wysłany: 30 Cze 2008, 14:29;
 Temat postu: wymiana silniczka do wycieraczek przednich
witam forumowiczow,
mam pytanie, czy ktos gdzies natknal sie na instrukcje wymiany silniczka do wycieraczek przednich w fiacie punto 1 (99rok) ?
Chcialabym zrobic to sama, bo sam silniczek juz byl dosc drogi, a w sumie raz widzialam jak mechanik to robil , wiec mysle ze dalabym rade, tylko nie chce tez niczego zepsuc :)
na forum nie moglam znalesc nic na ten temat.
moze ktos z forumowiczow natknal sie gdzies na taka instrukcje - najlepiej ze zdjeciami :)
bedze bardzo wdzieczna za podeslanie linka :)
pozdrawiam serdecznie wszystkich milosnikow punciaczkow:)
 Post #140338 Wysłany: 30 Cze 2008, 22:03;
O znalazłem :D
Ostatnio edytowany przez Trawa 30 Cze 2008, 22:14, edytowano w sumie 4 razy
 Post #140339 Wysłany: 30 Cze 2008, 22:03;
Imię: BobMF
Hej, najpierw trzeba z ramienia wycieraczek wyjąc zaślepki śrub - po jednaj w każdej.
Tam znajduje się w sumie nakrętka [chyba klucz 17].
Żeby zdjąć ramię wycieraczki z trzpienia trzeba niekiedy się namęczyć.
Następnie otwieramy maskę i odkrecamy śrubki z plastikowej maskownicy podszybia - zapewne krzyżaki i chyba w liczbie 5ciu - i zdęjmujemy ją trochę wyginając.
Ukaże się oczom twym zały mechanizm z silniczkiem. Trzeba kolejne śrubki poodkręcać i chyba wyjąc cały mechanizm - już nie pamiętam swojej wymiany, ale pokaleczyłem się o blachę...
Po wymianie silniczka i zamontowaniu całego mechanizmu trzeba sprawdzić ustawienie całości bo wycieraczki będą bez tego dzinie działać.
Na samo skręcenie mechanizmu też trzeba zwrócić uwagę i przyda się druga osoba do włączania mechanizmu.
Nie pamiętam czy po czy w trakcie ustawiania mechanizmu przyda się założyć wycieraczkę i zobaczyć jak "chodzi".
Jeśli jest już ok to zakładamy podszybie i wycieraczki.
Tyle pamiętam - jak znajdę fotki to wstawię
Powodzenia
domino.sklep.pl
 Post #140533 Wysłany: 08 Lip 2008, 14:05;
dziekuje bardzo za pomoc.
dam znac pozniej czy sie udalo :)
pozdrowionka dla wszystkich
[ Dodano: 08 Lip 2008 14:05 ]
niestety pomimo pomocy ze strony forumowiczow operacja wymiany silniczka nie powiodla sie i teraz w ogole nie dziala ani stary silniczek ani nowy.
bedzie trzeba jednak wybrac sie do mechanika :)
ale dziekuje za pomoc i pozdrawiam puntomaniakow :))
 Post #166666 Wysłany: 08 Wrz 2008, 18:10;
Miejscowość: Płock/ Portlaoise
Co do zdejmowania wycieraczki z trzpienia polecam wpierw zatrzymać wycieraczkę w połowie szyby i po odkręceniu nakrętek po prostu zgiąć wycieraczkę schodzi gładko i bez problemu to bardzo ułatwia sprawę.
Punto 1.2 (s60) 1998r-moje pierwsze (i obecne) autko.
 Post #318936 Wysłany: 20 Gru 2009, 22:25;
Miejscowość: Kutno
Witam chce się dostać do samego silniczka wycieraczek i czy trzeba odkręcać pióra by odkręcić ten plastik czy wystarczy tylko odkręcić sam plastik i wyjdzie żeby można było się dostać do silniczka bo przy nim jest taka płytka sterująca nim bo chodzi mi o czasówkę nie zawsze mi działa i myślę ze to wina tego sterownika tylko ze nikt nie wie czy to się da kupić osobno czy tylko z silniczkiem ???
 Post #319459 Wysłany: 22 Gru 2009, 10:02;
Miejscowość: Strzelce Opolskie
niestety kolego musisz demontować całe ramiona i plastikową maskowicę.
Nie jestem pewien czy nie będziesz musiał demontować całego mechanizmu żeby dostać się do płyty sterującej. Generalnie kiedyś konserwowałem cały mechanizm ( z nadzieja przyspieszenia pracy wycieraczek), co wiązało się demontażem całego mechanizmu, ale nie zauważyłem tam żadnej płyty lub elementu mogącego go przypominać Very Happy
Image nowy wóz=>Image
topic19515.html
 Post #319521 Wysłany: 22 Gru 2009, 13:13;
Miejscowość: Kutno
aha no teraz już wiem dzięki za odp :) a co do ej płytki to możne nie jest to płytka ale chodzi mi o taka białą puszkę i tam jest ta cała czasówka :)
