OptymistaJ |
#341574 Wysłany:
05 Mar 2010, 20:58; Temat postu: Istalacja gazowa czy to dobry wybór. |
Miejscowość: Rypin Rejestracja: 20 Sie 2009, Posty: 14
Mam punciaka 1.1 z 1995r. i mam zamiar wstawic istalacje LPG.
Znajomi sa podzieleni jesli chodzi o opinie na ten temat, wiec czakam na wasza opinie.
#341583 Wysłany:
05 Mar 2010, 21:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
Tu opinie też są podzielone
Generalnie jak masz szczęście i przypilujesz, żeby założyć dobrej jakości instalację, do tego odpowiednio ją wyregulujesz oraz robisz odpowiednio duże przebiegi to może się to nawet opłacać. Trzeba tylko przy tym trochę bardziej dbać o silnik (częstsza zmiana świec, filtrów itd).
Crazydrake |
#341585 Wysłany:
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Wszystko zalezy ile planujesz robić km miesięcznie. Ja mam instalację robię na miecha prawie 1000 to się opłaca. Przy miesięcznych przebiegach rzędu 300-500 to tak średnio.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
rajtek |
#341587 Wysłany:
05 Mar 2010, 21:31; Temat postu: |
Imię: rajtek
miałem corsę z tego rocznika i......wszystko sie rozbija o stan auta i ile nim jeździsz,jak sobie to przeliczysz to proponuję warsztat gdzie wstawią tobie =zamiast krokowego gazu takie coś jak blos,co to jest?poszukaj w necie
nickoo |
#341616 Wysłany:
05 Mar 2010, 22:38; Temat postu: |
woncki |
#341620 Wysłany:
05 Mar 2010, 22:48; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Założyć - tylko dobrej jakości.
#341634 Wysłany:
05 Mar 2010, 23:04; Temat postu: |
| Rabarbar |
nickoo napisał(a): na gazie jedzie ladniej jak na benzynce
Co oznacza, że z silnikiem, a dokładniej z układem paliwowym jest coś nie tak.
xONx |
#341635 Wysłany:
05 Mar 2010, 23:08; Temat postu: |
| Paparazzi |
nickoo napisał(a): ja mam gaz robie średnio miesięcznie tysia kilosów i powiem tak na gazie jedzie ladniej jak na benzynce
na Twoim miejscu tak bym się z tego nie cieszył [ Dodano: 05 Mar 2010 22:08 ]OptymistaJ ile chcesz na gaz przeznaczyć  albo której generacji instalacje gazu chcesz mieć
nickoo |
#341638 Wysłany:
05 Mar 2010, 23:11; Temat postu: |
sebul |
#341661 Wysłany:
06 Mar 2010, 00:02; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
ja mam gaz a robie miesiecznie z 1500-2000 i sie zajebiscie oplaca  jesli bedziesz mial podobnie to nawet sie nie zastanawiaj. instalacja zworci sie po paru miesiacach
szynski |
#341681 Wysłany:
06 Mar 2010, 01:15; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
Ja jestem na tak, jeżdżę na gazie i chwalę sobie  . Bardzo tania jazda, nie czuć spadku mocy, ale tak jak koledzy piszą - o silnik z instalacją LPG trzeba dbać
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
#341779 Wysłany:
06 Mar 2010, 14:23; Temat postu: |
| Rabarbar |
nickoo napisał(a): powiem tak na paliwie przy jeżdzie świeci marchewa i wiadomo spadek mocy i autko mulaste
To może wypadało by się zainteresować tym? Marchewa bez powodu się nie świeci, może sonda lambda albo inny czujnik padł, a wtedy i na gazie może długo nie pochodzić.
nickoo |
#341838 Wysłany:
06 Mar 2010, 16:49; Temat postu: |
Cygan |
#341945 Wysłany:
06 Mar 2010, 21:11; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 01 Gru 2008, Posty: 137
Zakładać możesz,tylko pamiętaj ,że w krótkim czasie LPG obnaży wszystkie niedoskonałości Twojego silnika.Pewne rzeczy zrób przed aby póżniej nie mówić,że gaz jest be.Sprawdż/wymień kable wn,cewki,termostat,wyreguluj zawory,stan chłodnicy.Dopilnuj aby reduktor zamontowali poniżej znaku mini na zbiorniczku wyrównawczym-i powodzenia.
rajtek |
#341956 Wysłany:
06 Mar 2010, 21:28; Temat postu: |
Imię: rajtek
warto przed tym sprawdzić kompresję,ja tak zrobiłem i zawory były do doszlifowania,lekko już przepuszczały a gaz by to momentalnie obnażył bo czyści pięknie,po tym bajer,,co do montazu parownika,jak miałem wysoko,pod samą maską było ok,jak była przeróbka i poszedł niżej to miał małą dziurę w małych obrotach,myślęze parownik powinien być jak najbliżej punktu "G"  czyli przepustnicy,tak kombinuj aby tak było no i podstawa-zamontowany grzbietem wzdłuż osi pojazdu -są takie gazmeny co im to obojętne
Masiu |
#341958 Wysłany:
06 Mar 2010, 21:30; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
nickoo napisał(a): powiem tak na gazie jedzie ladniej jak na benzynce
Nie potrafisz być obiektywny w tej kwestii zważywszy na to, że masz instalację gazową. Tak jak kolega STax napisał, powinienieś zadbać o układ paliwowy albo cokolwiek innego, co może być tego przyczyną, bo nic nie dzieje się bez powodu.
Co do założenia gazu, temat, w którym dyskusja może toczyć się w nieskończoność, jedni będą upierać się przy benzynie, inni przy gazie.
Jeśli chodzi o moje skromne zdanie - nigdy bym nie założył gazu w samochodzie. Dlaczego?
1. Niebezpieczeństwo jakie się z tym wiąże, wybuch propan-butanu jest przeokropny.
2. Czytając masę wyliczeń tutaj na forum, ile ludziom spala autko gazu na 100km a ile benzyny, doliczając do tego koszta przeglądu instalacji gazowej, dbanie o nią (serwisowanie) i częstszą wymianę filtrów, wychodzi na to samo lub minimalnie mniej.
3. Spadek mocy (w 1.1 tym bardziej odczuwalny)
4. Kto rozkręcił kilka silników na częście pierwsze po zaledwie 50tys. przebiegu na gazie, wie jakie spustoszenie robi w silniku, jak poszczególne elementy wyglądają.
Reasumując, odradzam, ale w razie gdybyś zakładał, życzę powodzenia i jak największej oszczędności.
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
rajtek |
#341971 Wysłany:
06 Mar 2010, 21:46; Temat postu: |
Imię: rajtek
ja uprę sie do lpg,ale wazny jest stan auta przed montazem,
1-wybuch lpg-praktycznie niemozliwe,stężenie do wybuchu jest praktycznie nieosiągalne,a pb sie rozleje i zapali i tragedia
2-wyliczenie opłacalności-zgoda-trzeba dokładnie przeliczyć co i jak
3-spadek mocy powoduje zwężka -mixer-mozna temu zaradzic mocując mixer strumieniowy lub blos
4-lpg jest twardsze niż pb więc konstrukcje ze słabo utwardzonymi gniazdami zaworów szybko padną,
Zalety instalacji gazowych LPG:
- nieduży, lekki zbiornik gazu
- elementy instalacji mało widoczne i nieprzeszkadzające w eksploatacji
(poza zbiornikiem gazu)
- łatwość przystosowania silnika
iskrowego, czterosuwowego do zasilania LPG
- spaliny są bardziej ekologiczne od spalin benzynowych
- zbiornik LPG jest bezpieczniejszy niż zbiornik z benzyną
- niższe koszty eksploatacji pojazdu
z instalacją LPG
Wady instalacji gazowych LPG:
- uruchamianie silnika w niższych temperaturach przy pomocy benzyny (zalecane)
- większe koszty przeglądów technicznych
- dodatkowe koszty związane z serwisem i eksploatacją elementów instalacji gazowej
- ograniczenie funkcjonalności samochodu
przez butlę z gazem
- większe spalanie
- wyższa temperatura spalania gazu
- zmniejszenie mocy silnika w przypadku instalacji starszych generacji
- zwiększona ilość pary wodnej w spalinach przyczynia się do korozji układu wydechowego
- konieczność stosowania metalowego kolektora dolotowego, lub dodatkowych zabezpieczeń
w przypadku dolotowego kolektora z tworzyw sztucznych ( w instalacjach I i II generacji)
#341974 Wysłany:
06 Mar 2010, 21:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
rajtek napisał(a): Zalety instalacji gazowych LPG: - nieduży, lekki zbiornik gazu
No sorki, ale sam fakt istnienia dodatkowego zbiornika jest minusem, bo jak bedzie duży, to będzie ciężki i będzie zabierać miejsce, z kolei mały ograniczy zasięg
rajtek |
#341977 Wysłany:
06 Mar 2010, 21:53; Temat postu: |
Imię: rajtek
przekopiowałem z forum,zapewne chodziło o porównqnie do CNG ale zbiornik faktycznie komplikuje życie,dlatego kartka w dłoń i podzielić na 2 i spisać wady i zalety i .....zdecydować
Masiu |
#341979 Wysłany:
06 Mar 2010, 21:54; Temat postu: |
rajtek napisał(a): ja uprę sie do lpg
Dziwi mnie Twój upór, bo podałeś zdecydowanie więcej wad niż zalet
Garfild92 |
#341988 Wysłany:
06 Mar 2010, 22:02; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
Masiu napisał(a): nickoo napisał(a): powiem tak na gazie jedzie ladniej jak na benzynce Nie potrafisz być obiektywny w tej kwestii zważywszy na to, że masz instalację gazową. Tak jak kolega STax napisał, powinienieś zadbać o układ paliwowy albo cokolwiek innego, co może być tego przyczyną, bo nic nie dzieje się bez powodu. Co do założenia gazu, temat, w którym dyskusja może toczyć się w nieskończoność, jedni będą upierać się przy benzynie, inni przy gazie. Jeśli chodzi o moje skromne zdanie - nigdy bym nie założył gazu w samochodzie. Dlaczego? 1. Niebezpieczeństwo jakie się z tym wiąże, wybuch propan-butanu jest przeokropny. 2. Czytając masę wyliczeń tutaj na forum, ile ludziom spala autko gazu na 100km a ile benzyny, doliczając do tego koszta przeglądu instalacji gazowej, dbanie o nią (serwisowanie) i częstszą wymianę filtrów, wychodzi na to samo lub minimalnie mniej. 3. Spadek mocy (w 1.1 tym bardziej odczuwalny) 4. Kto rozkręcił kilka silników na częście pierwsze po zaledwie 50tys. przebiegu na gazie, wie jakie spustoszenie robi w silniku, jak poszczególne elementy wyglądają. Reasumując, odradzam, ale w razie gdybyś zakładał, życzę powodzenia i jak największej oszczędności.
Zgadzam Sie z tym co napisal Masiu... pozatym z instalacją gazową nie wolno wiezdzac na parkingi podziemne. jak sie jedzie za takim autem z LPG to po padu minutach juz starasz sie wyprzedzic bo nie da rady w tym smrodzie jechac.... Pozdrawiam
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
rajtek |
#341998 Wysłany:
06 Mar 2010, 22:14; Temat postu: |
Imię: rajtek
upór?tak,miałem parę aut z lpg i......teraz mam diesla ale wrócę do lpg,ale silnik musi być tak pod 100 koni i na sekwencję ,oczywiście sa tacy,którzy zawiedli sie na lpg i ich rozumiem ,lpg ma swoje wymagania ,a podstawowym jest brak oszczędności w wyborze punktu montażu tego czegoś,czasem warto zapłacić troche drożej niż wściekać się na swoją głupotę
Cygan |
#342002 Wysłany:
06 Mar 2010, 22:21; Temat postu: |
Jakie niektórzy bzdury wypisują na temat gazu...nie wiem czy się śmiać czy płakać-chyba płakać nad poziomem wiedzy.Nie wiem jak inni ale ja silniczkiem 1.1 robię średnio po mieście 60-80 km dziennie,stoję w korkach więc wentylator pracuje dość często.Silnik ma 190 tys nie bierze oleju,płynów i czego tylko chcecie.Kręci jak głupi dzień w dzień i nie róbcie ludziom wody z mózgu.Jeżeli na starcie macie padaki i na gazie będzie padaczka.A co do kolegi Masia-na gazie jeżdżę od 1994r tj czasu kiedy mało kto wiedział z czym to się je,prywatnie miałem LPG w 8 samochodach ,którymi przejechałem setki tys. więc wiem o czym piszę-jeśli jest dobrze założone z silnikiem NIC się nie dzieje.Amen
woncki |
#342006 Wysłany:
06 Mar 2010, 22:32; Temat postu: |
Wszelkie problemy z lpg biorą się z niewiedzy gaziarzy - eksperymenciarzy, którzy nie mają wiedzy, lub nie chcą jej mieć. Swoją wiedzę na temat reduktorów, mikserów, krokowców biorą z prospektów i broszur reklamowych. W moim aucie jest instalacja już 13 lat i raz tylko wymieniałem reduktor 11 lat temu, ponieważ uszkodziłem go mechanicznie. Poza tym instalacja nie zaskoczyła mnie niczym, z czym sam nie mógłbym sobie poradzić.
rajtek wyjaśnij mi to bo nie kumam:
cyt"4-lpg jest twardsze niż pb więc konstrukcje ze słabo utwardzonymi gniazdami zaworów szybko padną" - konkretnie chodzi mi o słowo "twardsze"
Ostatnio edytowany przez woncki, 06 Mar 2010, 22:36, edytowano w sumie 1 raz
Masiu |
#342009 Wysłany:
06 Mar 2010, 22:35; Temat postu: |
