Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #396366 Wysłany: 16 Wrz 2010, 15:20;
 Temat postu: Pewna opinia o Dieslu
Miejscowość: Grybów
Witam wszystkich jak zawsze.
Powiedzcie mi taką rzecz, podobno autka z silnikami Diesla nie "lubią" dużych prędkości i pedały gazu w podłodze tzn. ostrej jazdy, słyszałem gdzieś od kogoś takie opinie. A jakie jest wasze zdanie na ten temat bo bardzo mnie to ciekawi.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #396368 Wysłany: 16 Wrz 2010, 15:25;
Krótko - bzdura.
Żaden silnik nie lubi katowania, czyli jazdy z max prędkością obrotową silnika, mocnego "ciśnięcia" na zimnym silniku itd, jednak rodzaj paliwa nie ma tu znaczenia.
 Post #396369 Wysłany: 16 Wrz 2010, 15:26;
od czasu do czasu trzeba diesla przedmuchac,
wlasnie powolna jazda, na niskich predkosciach obrotowych bardziej mu szkodzi.
 Post #396373 Wysłany: 16 Wrz 2010, 15:32;
Miejscowość: Żęszuf
jest kilka zasad niezależnie od paliw czyli:
- nie butujemy silnika zaraz po odpaleniu w niskich temp. grozi zatarciem silnika
-zbyt wolna jazda
-zbyt szybka jazda gaz w podłodze
- i oczywiście dbamy o wymianę plynow na czas.
topic20164.html
 Post #396374 Wysłany: 16 Wrz 2010, 15:37;
Miejscowość: Grybów
Ja również jestem tego zdanie przynajmniej w moim przypadku w końcu to diesel, ja na każdym biegu swojego trzymam do ok. 3 tyś obr. wtedy płynnie przyspiesza. Ja już nie wiem skąd to przekonanie że akurat diesel ma być "łagodniej" traktowany oczywiście cały czas nie mówimy o gazie w podłodze bo to rzecz oczywista, choć nie dla każdego.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #396377 Wysłany: 16 Wrz 2010, 15:44;
Może chodzi o turbo, ale jemu też wysokie obroty nie szkodzą, a na niskich w zasadzie nie pracuje ;)
 Post #396378 Wysłany: 16 Wrz 2010, 15:47;
Miejscowość: Żęszuf
no tak tylko trzeba poczekać i go wychłodzić po dynamicznej jeździe a dużo osób tego nie robi.
topic20164.html
 Post #396450 Wysłany: 16 Wrz 2010, 19:02;
Miejscowość: Grybów
Turbo turbo :D
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #396512 Wysłany: 16 Wrz 2010, 21:07;
no chyba ze mowimy o extreme, jezeli tak to taki diselek na torze wytrzma tylko kilka krotkich minut, niestety grzeja sie kopciuchy baaardzo
 Post #396536 Wysłany: 16 Wrz 2010, 21:52;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Fajny temat. Czy ktoś kiedyś się zastanawiał nad tym co pisze? Bo każdy swoje a nikt z sensem w temacie...
tiyo, seryjne turbodiesle nie lubią wysokich prędkości obrotowych z prostej przyczyny: są w nich montowane małe sprężarki by szybko ładowały (wtedy i masz max moment poniżej 2krpm), zaś powyżej 3,5 krpm moment spada na łeb na szyje i auto już nie przyspiesza. Co innego gdy ktoś pokusi się o zmianę suszary na większą wtedy max moment jest wyżej ale za to prawie do odcinki (chodź też zależy) można mówić o użytecznym zakresie obrotów. Nie ma problemu z kręceniem wysoko i jest fun :)
greg505, to z jakiej paki w 24h lemans diesle królują? Przecież powinny po chwili się rozpaść... Grzeją się? Skąd takie nowiny? Diesle tak się grzeją że zimą mają problem z dogrzewaniem się i np MB w c-klasie montował seryjnie webasto do swoich CDI...
Jeśli mówimy o bucie w podłodze to nowe turbodiesle (czyli od bezpośredniego wtrysku wzwyż) lubią przyspieszać gdy noga jest w podłodze i tak jest też sugerowane przez konstruktorów silników (oczywiście nie zawsze jest taka potrzeba), lecz tylko w zakresie użytecznych obrotów, powyżej 3.5 krpm nie warto wcale się trzymać.
 Post #396555 Wysłany: 16 Wrz 2010, 22:13;
dzikidaniel poupalaj klekota bez chlodnicy oleju, a pozniej sprawdz jaka jest jego (oleju) temperatura
 Post #396578 Wysłany: 16 Wrz 2010, 23:16;
Poupalaj turbo benzynę bez chłodnicy oleju i masz ten sam efekt. Mówisz o błędzie konstrukcyjnym (czyli brak chłodnicy oleju do silnika z turbo niezależnie czy to benzyna czy diesel) a nie o wadzie diesla...
 Post #396698 Wysłany: 17 Wrz 2010, 14:47;
Miejscowość: Grybów
Ja tu nie mówię o nowych TD tylko o Punciaku 98' rocznik więc po co do razu przeskakiwać na tory wyścigowe :shock:
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #396745 Wysłany: 17 Wrz 2010, 18:03;
tiyo, tak jak wyżej napisałem w swoim pierwszym poście. Na resztę uwagi nie zwracaj ;)
 Post #397295 Wysłany: 19 Wrz 2010, 20:19;
Taa... Bo wszystkie pozostałe posty, zwłaszcza 3-4 pierwsze od góry są zupełnie innej treści niż to co ty napisałeś, jasne...
Ja, greg505 i nickoo napisaliśmy dokładnie to samo tylko innymi słowami ale cóż, przecież szkoda na to zwracać uwagę...
 Post #397304 Wysłany: 19 Wrz 2010, 20:33;
OT
Jakoś nie mogę tego ukrytego sensu doszukać w tych postach. Ale ok, cofam co napisałem (ipIV staram się mocno).
EOT
